Выбор печи-камина длительного горения
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем stanspb, 26.11.13.
  1. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Кроме Бренерана. Булерьян как раз-на него поддека! В смысле-слизан с него!
  2. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Ok, Спасибо. Буду изучать про дымоходы)
  3. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Как раз всё наоборот.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Для устранения недоразумений: производитель буллерьянов есть ровно один. Bullerjan GmbH, Neuwarmbüchener Straße 2, Isernhagen, Deutschland. Но цена, понятное дело, совершенно невкусная, 1725 евро за самую маленькую печку.
    В России есть ЗАО Лаотерм, которое уже примерно 20 лет делает аналогичные печки под маркой Бренеран.
  5. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Здесь мы пошли по пути Китая, украли конструкцию поменяв название.
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Да обязательно изучите. Вот так не стоит делать
  7. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    да это наверно гудроном каким-нить перезалили с хорошим запасом проход трубы в скат крышы... это проблема мастерфлеша в общем, а не дымохода...)
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это именно проблема кирпичного дымохода в сочетании с печью медленного горения. При медленном горении дёготь возгоняется, осаждается на внутренней поверхности дымохода, и вместе с водой проходит через кирпич на внешнюю поверхность. Откуда вода - понятно?
  9. kalenda
    kalenda
    kalenda
    Севастополь
    Всем привет! Много лет пользуюсь булерьяном в частном доме, к печке претензий по теплу нет нет, только к внешнему виду, посоветуйте чем заменить по приличнее, такой же мощности, с таким же режимом длительного горения и желательно задним подключением, ну и дверь со стеклом и одна конфорка желательно воду для чая греть.
  10. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    @kalenda, огонь-батарея соответствующей мощности
  11. kalenda
    kalenda
    kalenda
    Севастополь
    Посмотрел, по мощности и длине дров огонь-батарея 7 подходит, но в моей дверка круглая можно полено 25см в диаметре засунуть, для меня это важно, а в огонь-батарея 7 узкая дверка, у моей нет колосниковой решетки, поэтому даже после прогорания дров жар долго в пепле сохраняется и не нужно растапливать каждый день, печь горит постоянно у меня в режиме тления. Еще говорят в огонь-батарее нужно замазывать герметиком соединение с дымоходом, у меня ничего нигде не замазано. Может она и преимущества имеет какие то?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Внешний вид же. Для многих людей это важно.
  13. slavavolk
    slavavolk
    Nomen est omen
    slavavolk
    Nomen est omen
    Южный Урал
    ...Царь печь "матрешка 2"..дымоход "Теплов и Сухов"...нормальный вариант.
  14. slavavolk
    slavavolk
    Nomen est omen
    slavavolk
    Nomen est omen
    Южный Урал
    Длина топки ..почьти 80см...чурбаки неколотые лезут... .Зарядил...растопил и на медленное горение. Печь из стали 8мм. !
  15. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Ой я щас спрошу и начнётся. :)
    Довоенка кирпичная, потолки 3.2, 120м2, есть отопление Юнкерс, но т. к. все экономят газ, то в половине квартиры, где неграмотно меняли окна и установлены неправильно рассчитанные радиаторы, зимой проживать некомфортно, мягко говоря. Решил поставить небольшую печку, чтобы можно было вечерами зимними сидеть в кресле, потягивая Ардбег или Лафройг, любоваться языками пламени.
    Конкретно в площадь 25м2 с потолками 3.2. Хочется красиво и недорого. Ну и чтобы это могло поддерживать тепло часа 4 не пережаривая помещение. Сегодня на одном складе увидел Plamen Tara. Хорошая цена, приятный дизайн, большая дверца. Реально ли будет пользоваться таким устройством? Через год я бы перенёс его в 40м2, где оно тоже бы было не основным отопительным прибором, а эпизодическим, больше для атмосферы и уюта...
