Выбор печи-камина длительного горения
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем stanspb, 26.11.13.
  1. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    У нас из компактных вертикальных вариантов не особо и много. Tim sistem Diana, но она не чугунная, зато стоит как половина Plamen Тara. Ну и Plamen Dora 8, но по цене Tara незначительно дороже, а вот дизайн небо и земля...
  2. VASIAKHAN
    VASIAKHAN
    VASIAKHAN
    Подскажите пожалуйста, у меня третий год Пламен амити, дымоход крафт 130 высотой 6.5 метров, подключение вертикальное через второй этаж и крышу. На мой взгляд тяга сильновата, придушивую шибером. Можно ли перекрывать шибер полностью, когда например брикеты уже все красные, для более долгого сохранения тепла?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вырез в шибере есть?
  4. VASIAKHAN
    VASIAKHAN
    VASIAKHAN
    Да с вырезом
  5. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Хмм... Видимо мнений по моим вопросам нет.
    Тогда ещё спрошу. В этой довоенке кирпичные дымоходы, возрастом более 100 лет, решил гильзовать. От подвала до потолка своей квартиры, это примерно метров 5, установлю 150х150х5мм трубу из черняги, ибо в подвале собираюсь тоже устанавливать печь. Почему такая труба? Ну, она есть у меня на складе. И если её квадратность не критична, то такой она и останется. :)
    После моего потолка будет нержавейка 160мм.
    Вопрос! Насколько неудачна идея с квадратной трубой? Просто решил первые метры установить из такой трубы, чтобы с ней при моей жизни уж точно ничего не случилось, а после 5 метров думаю и нержавейка справится вполне себе нормально. Просто печи и в подвале и в комнате будут с выходами 120мм, скорее всего. При общей высоте дымохода метров 12, будет ли 160мм дымоход работать как нужно? Или лучше установить после первых метров круглый на 125мм? Насколько жизнеспособен такой дымоход, если никакой изоляции между гильзой в 160мм и кирпичной шахтой 260х260 не будет? Можно ли делать такой совмещённый дымоход (одна труба с печками в подвале и на первом этаже)? Подключения будут практически без горизонтальных участков. Максимум метр от печки на первом этаже.
    Просто вариант или такой, или никакого.
  6. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    @Dimon Hell, вторая печь в подвале какая будет?
  7. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Какая-то буржуйка, только зимой и то не часто.
    Там обустраиваю мастерскую, вкапываюсь, полы заливать буду. 40м2, потолки около 2.3.
  8. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    Делайте круглую гильзу на всю высоту шахты, из нержи 321, 316Т или 304 на худой конец, Ф150-160 мм. При этом у каждой печи должен быть участок подключения к стоянку через вертикальную трубу не менее 1 м и отвод 45-90 гр, переходник 120-150 можно устанавливать непосредственно перед тройником подключения.
    Черную трубу не ставьте, толщина от коррозии не спасает.
  9. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Можно ли использовать витую нержавейку? Если нет, то почему?
  10. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    Что такое "витая нержавейка"? Гофра, что ли? Если это Tubest с двойными стенками из 316й стали, то теоретически можно, но остается открыт вопрос механической чистки. Других производителей дымоходной гофры не знаю. Если Вам что-то попалось, надо смотреть на исполнение.
  11. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Нет, я имел ввиду витые трубы Spiro, вентиляционные.
    Есть какие-то противопоказания по использованию таких труб, кроме сложности правильного, в дымоходном смысле, соединения?
  12. kalenda
    kalenda
    kalenda
    Севастополь
    Выбираю где купить?
    Дровяная печь TMF Огонь-батарея 7 на сайте производителя - 17 719 руб и примерно 3т доставка, В Севастополе у офф диллера 20900, интернет магазин COONO
    Дровяная печь TMF Огонь-батарея 7 шоколад
    17 719 руб бесплатная доставка.
    И еще вопрос, в моей печи установлен тройник с капельником для конденсата, если его убрать, от попадания конденсата внутрь печи ничего не случится?
  13. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    @kalenda, ничего хорошего не случится. Тройник с конденсатоотводом лучше оставить.
  14. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    Это оцинкованные воздуховоды для вентиляции. Их нельзя использовать в качестве дымоходов.
  15. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Я говорю о НЕРЖАВЕЮЩЕЙ трубе! Из 304 или 316й, 0.6мм толщиной. Почему такую трубу нельзя использовать для гильзовки, если учесть, что я могу добиться сборки по конденсату, герметичной?
