Выбор печи-камина длительного горения
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем stanspb, 26.11.13.
  1. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    Не увидел у них в ассортименте НЕРЖАВЕЮЩЕЙ трубы, ну да ладно.
    Надо уточнить метод производства. Вполне может оказаться, что там один длинный непрерывный шов по витку и большой вопрос, каким методом он выполнен и не разойдется ли при первом же нагреве.
  2. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Мы их и производим. Да, там один шов по спирали. Осталось понять, насколько он устойчив к температурным перепадам.
  3. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    Шов на нормальных дымоходах выполнен TIG-сваркой в инертной среде.
    Можно провести эксперимент: купить печь, какая понравилась, к ней сделать трехметровую трубу Вашу, и протопить на улице в активном режиме несколько часов. Заодно краска на печи обгорит.
    Предполагаю, что температурное расширение стали будет происходить вдоль спирали и, соответственно, создавать напряжение на протяжении всего шва. Чем длиннее будет труба, тем показательнее будет результат эксперимента. Впрочем, если Вы планируете собирать из метровых отрезков, то достаточно протестировать один такой отрезок. Только, опять же, у нормальных дымоходов на стыке за счет сочетания нескольких накаток обеспечивается термокомпенсационный зазор, а как Вы это сделаете на своих витых трубах, не очень представляю.
  4. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Нде... Яснопонятно. Значит не годится такая труба. Даже если она не развалится при первых запусках, нет гарантии, что выдержит долго.
    Про tig я знаю, я сам варю тигом. :) Просто думал получится сэкономить. Видимо не получится.
