Выбор печи-камина длительного горения
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем stanspb, 26.11.13.
  1. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    А зачем вскрывать - теплоизоляция работает. Дым реально горячий, сэндвич - почти прохладный. Может, эта хрень спеклась и слилась, но от пола мансарды до потолка - внешняя труба равномерно чуть теплая.
    А оно и не дребезжало. Глухо вроде было.
    Когда вскрыли секцию и оно посыпалось - это было откровением :aga:
    Мешок до сих пор лежит этого дела - насыпано было под завязку.
  2. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    случайно увидел свой ролик и решил поподробнее описать SKAL 2. может пригодится.
    для длительного горения печь точно не подойдет. хотя регулировки и работают четко, но больше 5и часов, если набить полную топку, вряд ли получится в реж. тления. у меня она стоит для быстрого разогрева по приезду. поднимает температуру в доме около 80и куб. м. по 10 гр. в час. ну и для души иногда топлю. но для моей кубатуры ее многовато- в протопленном доме печь сразу начинает поднимать температуру, даже при слабом огне. за то делаю вывод, что заявленная мощность соответствует реальной. стекло не коптится. по началу коптилось, но это было из-за кривых рук. сейчас научился ее топить и уже больше месяца не чистил стекло. когда коптилось, то при выходе печи в рабочий режим сажа выгорала. в ноябре штукатурил кирпичную печь и неделю топил только торму. в принципе было комфортно. но на ночь ложил брикеты-евродрова 2-3 штуки. утром печь была теплая.
    собираюсь в деревню на НГ и хочу сделать ролик с подробным обзором и демонстрацией регулировок у SKAL2, по тому что кроме моего, видимо, вообще нет роликов с этой печкой. а она заслуживает внимания.
  3. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    не верите, что стекло не коптится? я сейчас, кстати, практически сырыми дровами топлю в октябре только напилил. до этого на улице мокли. и то стекло чистое остается. да, забыл, дрова- хвойный горбыль.
  4. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    еще раз повторюсь- не коптится стекло от сосновых дров.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Спасибо за подробный отзыв!
    5 часов в режиме тления - это прекрасный результат. Тем более что, я так понял, у вас этот результат на хвойных дровах? Да даже если и на брикетах - все равно хорошо. У меня домик 4 часа держит комфортную температуру (опускается с 23 до 18гр), так что даже если печь совсем остынет - до утра тепло все равно сохранится.
  6. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    да, топлю хвойными, т к горбыль стоит копейки. Выбираю горбылины потолще и закладываю их на ночь. Топливные брикеты тлеют 9-10 часов, пока я сплю. Утром они еще красные и, если кинуть на них щепок, разгораются. t печи утром 60 гр.
    А стекло у нее не коптится, не верьте продавцам дорогих печей. Им это просто не выгодно, чистое стекло на бюджетных печках. Сам купил Торму по отзывам с этого форума и ни сколько не пожалел. Единственное-если бы было на чем увезти, взял бы модель поинтересней. У Скал больно уж простецкий вид, но она единственная влезла в багажник.
    Кстати, та печь, что с дровницей-это Скал. У нее, по моему, мощность 5кВт. У меня Скал 2-7кВт. Хотя на сайтах их часто путают и выдают одну за другую.
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @кундала, напишите, пожалуйста, какой максимальной длины дрова можно использовать для этой печки?
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    35см
  9. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    совершенно верно.
  10. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Снял подробный видеообзор своей печки. как только залью на ютуб, сразу выложу ссылку. думаю, не плохо получилось-постарался снять и показать все возможности печки!
  11. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    отдельный вопрос к MISHA_K;- вы все еще утверждаете, что у тормы коптится стекло?
    ЗЫ это дело принципа, извольте ответить.
  12. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @кундала, спасибо за видео. Удивило, что стекло осталось чистым. Для более полного понимания процесса горения было бы интересно дополнительно посмотреть в разных режимах какой дым идёт из трубы. Общее правило: чем меньше дыма, тем лучше горение. В идеале из трубы идёт поток горячего чистого воздуха-в этом случае происходит минимальное образование сажи и максимально полное сгорание дров.
  13. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Честно говоря, ни когда не задавался этим вопросом и ответить не смогу. И в деревню теперь поеду только весной, к сожалению.
  14. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Просто я обратил ваше внимание на это, если вы хотите максимально эффективно использовать вашу печь.
  15. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Спасибо. Весной поеду-обязательно посмотрю. Хотя для полного сгорания ИМХО нужен шибер, иначе сильная тяга не даст сгореть топливу полностью. А тяга у меня будь здоров-две печи труба вытягивает влегкую! Торма еще не установлена окончательно-буду ложить под нее плитку, какое то несгораемое покрытие перед дверкой и поставлю шибер, поменяв стартовую трубу с оцинковки на нержавейку. Хотя многие и против шибера, но лично мне кажется, что он нужен.
