Общение по теории звука
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем usibb, 18.11.13.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @VovanDom, туплю. Там нормативы. Методики расчета в СП 275.1325800.2016
  2. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    А почему двухслойной? Я же имею ввиду перегородку у стены, и хочу подсчитать дополнительную изоляцию.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @VovanDom, ну ее посчитайте, кто мешает-то?
  4. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Ну не акустики мы). Как такая конструкция в понятиях этой методички? Гибкий лист на относе?
    Вот если понять как считать, то программу расчета я таки да могу сделать.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @VovanDom, так вы ж просили понимания как это работает. Там не нужно ничего акустического. Это курс элементарной математики. Вся акустика построена на том, что за нас еще в 70-е годы акустики все посчитали, вывели теорию, дали инструменты в виде формул, таблиц, зависимостей, графиков и попросили просто в этом разобраться.
    И если начинаешь считать по методике облицовку, то понимаешь, что воздушная прослойка дает столько то дБ прироста, а двойная обшивка вот еще столько дБ.
    А когда берешь простую инженерную формулу расчета однослойных конструкций и моделируешь, что к стене из кирпича приклеиваешь "мембрану" или "картон с песком", то сразу понятен "прирост в звукоизоляции" в размере 0 дБ.
    Вот и все. Нет ничего волшебного, ничего тонкого и "разночастотного".
  6. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Это понятно, но надо еще знать, что именно и как применять. Дайте не электрику закон Ома, он вам такого насчитает. ;)
  7. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Пишут, что однако не так это просто.
    media. noisetp. com/filer_public/a1/15/a11555f0-43a2-4218-87c3-33c711c1917a/p_8-16_rus.pdf
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @VovanDom, А Вам не нужна точность, для Вас в процессе расчетов важно понять физические зависимости параметров, частотных и численных значений звукоизоляции, а не проект в Госэкспертизу сдавать:))
  9. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Попробую поиграться. Есть где-то готовый для применения в быту метод именно для таких конструкций?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @VovanDom, Я не понимаю, что значит готовый для "применения в быту"? Это прям как "Специалист по бытовой акустике" :)]
  11. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Ну как-то так:
    Взять толщину мин. ваты, ее коэфф. поглощения на такой-то частоте, ее плотность.
    Взять плотность гипсокартона (гипсоволокна), его плотность (коэфф. изоляции, если есть), его толщину, площадь, размер ячеек профиля (если это влияет).
    Взять расстояние между стеной и ГВЛ (не обязатьльно равно толщине ваты).
    Выбрать нужную частоту.
    И т. д.
    Подставить все в жуткую, но симпатичную формулу и на выходе получить децибелы.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  13. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
  14. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Но неужели никто этим не заморочивался?
    Такое ощущение, что все сводится к тому, что берем 100мм мин. ваты, лист ГКЛ, лист ГВЛ и вперед. Если места мало, то 50мм. ваты и один лист ГВЛ. А если очень много, то наоборот.
    Если много денег, то можно супервату и суперплиты)
  15. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Почитал, интересно, но не все понятно. А если прояснить, то с меня калькулятор ;), хотя бы примитивный.
    Итак, по пунктам
    • независимо от состава конструкции наличие максимума звукоизоляции на частоте Fm 315;
      Имеется в виду именно дополнительный прирост, разница между синей и зеленой линиями?
    • на частоте Fb стены [2], прирост звукоизоляции за счет применения плиты на относе составляет d=20*log (dM)-12, где dM прирост массы, [кг/м2], за счет применения зашивки
      Fb стены - это резонансная частота существующей стены? Какие примерно значения принимает?
      И ни промежуток, ни наличие мин. ваты не влияет?
    • наклон кривой звукоизоляции от точки M, составляет 2 дБ/тр. Октаву;
      Это на 315Гц, а где же брать само значение звукоизоляции на этой частоте? :faq:
    • после достижения значения 55 дБ, наклон кривой составляет 1 дБ/тр. октаву;
      в точке С, значение звукоизоляции практически перестает меняться и
      составляет в среднем 65 дБ;
      Это в сумме со стеной, и максимаольно возможные значения а прирост какой? :nono: Или это самой изоляции, без стены?
    • При добавлении к зашивке 2-го слоя, звукоизоляция в точке B’, дополнительно
      увеличится на величину
      То есть два листа каждый по 10 кг/м.кв не равны одному по 20? Это же без промежутков между листами? И из формулы
    следует, что прирост второго слоя совершенно мизерный, удвоение дает n=2, и прирост 10*log (4/3)=1.25? Всего? Т. е. смысла ноль, лучше сделать один слой двойной плотности?
    • При увеличении этого расстояния вдвое (d = 100 мм), звукоизоляция в точке B’ будет равна ...
      Из выражений (2) и (3) видно, что увеличение расстояния относа на каждые
      50 мм, приводит к приращению звукоизоляции в точке B’ на 2 дБ.
      Это и для одинарного слоя? В любом случае, выигрыш небольшой.
      Смирнов пишет: "Если внутрь поместить пористый звукопоглощающий материал, то на частотах ниже 500 Гц процессы в системе перестают быть адиабатическими и формула трансформируется в соотношение с другим весовым коэффициентом: Fрез = 50/sqrt (m*d)"
    Ну а в целом, впечатление такое, что самое важное это плотность плит (первого слоя), а мин. вата и суммарная толщина играют гораздо меньшую роль (особенно на СЧ, и тем более на ВЧ).
    Вот СП 275.1325800.2016 в удобной для чтения форме: https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293746/4293746919.htm
