Общение по теории звука
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем usibb, 18.11.13.
  1. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Еще методичка: marhi. ru/kafedra/techno/phisics/Zvukoizol.pdf
  2. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    На языке потенциального противника:
    Empirical calculation of sound insulation in lightweight partition walls with separate steel studs
    acoustics. asn. au/conference_proceedings/ICA2010/cdrom-ICA2010/papers/p203.pdf
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @VovanDom, так методика-то одна и та же:)) физика, брат.
  4. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    В целом одна, но формулы бывают разные, хоть и схожие. А потом приходит еще кто-то и пишет, что рассчеты надо корректировать.
    Если есть желание, можно попробовать разобраться и сделать калькулятор. Хотя такое ощущение, что считать особо нечего ;) И все сводится к тому, какую поверхность изолировать - одну или все.
  5. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Из книги Инженерная акустика. Теория и практика борьбы с шумом Автор: Иванов Н. И. Жанр: Учебник Издательство: Москва, Университетская книга, Логос Год: 2008 ISBN: 978-598704-286-0
  6. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
  7. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Выдержки из статьи Звукоизоляционные свойства гипсокартонных листов
    http://stroy-server.ru/notes/zvukoizolyatsionnye-svoistva-gipsokartonnykh-listov
    Частота совпадений и граничная частота.
    Воздействие звука вызывает вибрации в материале листа. На каждой частоте существует определенное соотношение между звуком в воздухе и вибрациями в листе. На так называемой частоте совпадений длина звуковой волны в воздухе совпадает с длиной волны в листе. Наименьшая возможная частота совпадений называется граничной, или критической, частотой fc. Чем легче и жестче лист или чем он толще, тем ниже граничная частота.
    На частоте совпадений уровень звукоизоляции низок, поэтому желательно избегать такого сочетания свойств материала, при котором граничная частота находится в наиболее слышимом диапазоне 100-3150 Гц. Для листов нормальной толщины рекомендуется поддерживать граничную частоту не ниже 2500 Гц.
    Граничная частота определяется делением приведенной постоянной на толщину листа. Так, гипсокартонный лист толщиной 12,5 мм имеет граничную частоту, равную 36/0,0125 = 2880 Гц.
    Исходя из данных таблицы 5.5, можно рассчитать толщину листов различных материалов с граничной частотой выше требуемой величины 2500 Гц: – сталь < 5 мм; – стекло < 5 мм; – штукатурка < 10 мм; – гипсокартон < 15 мм; – ДСП < 11мм.
    Таблица 5.5. Постоянная величина граничной частоты и физические свойства некоторых материалов
    • Приведен динамический модуль упругости, который может несколько отличаться от обычного, статического, модуля упругости.
    Аналогичным образом рассчитывается толщина материала для достижения граничной частоты ниже 100 Гц: – бетон > 165 мм; – газобетон > 350 мм; – штукатурка > 240 мм.
    Резонанс полости стены.
    Поверхности стен с одинарным или раздельным стоечным каркасом и полость между ними образуют колебательную систему, у которой частотная характеристика изоляции воздушного шума имеет провал в зоне частоты резонанса /0. Низкая изоляции воздушного шума в этой области может компенсироваться за счет применения многослойной обшивки или более широкого стального каркаса, что позволяет вывести частоту резонанса из критической области частот 100-3150 Гц.
    Для стены типа О 70/70 202 М 0 частота резонанса /0 составляет 61 Гц.
    Стоечный каркас. Жесткие механические связи между двумя сторонами обшивки стены через общие стойки ухудшают ее звукоизоляционные свойства. Степень ухудшения зависит от: – типа и жесткости механических связей; – интервала между жесткими связями (шага размещения стоек).
    Применение раздельного каркаса с шахматным расположением стоек вместо монтажа обшивки на общих стойках обычно повышает изоляцию примерно на 4 дБ.
    Более частое размещение стоек повышает жесткость поверхностей стены, что приводит к ухудшению звукоизоляционных характеристик.
    Минеральная вата. Если расчет стены при проектировании выполнен с учетом резонансной частоты, заполнение полости стены минеральной ватой обеспечивает повышение изоляции воздушного шума на 6-8 дБ. Слой ваты толщиной 30 мм уже приносит ощутимый эффект. В зависимости от типа стены для достижения заданной изоляции воздушного шума может потребоваться более толстый слой минеральной ваты.
    Улучшение звукоизоляции тяжелых стен.
    Существует несколько способов улучшения звукоизоляционных свойств существующих стен при помощи гипсокартонных листов. Выбор способа зависит от конструкции стены и желаемой степени улучшения. При проектировании следует оценить значимость других путей проникновения шума, которые могут оказаться слабым звеном в системе и существенно ограничить достижимое улучшение звукоизоляции. В нижеприведенных примерах не учитывается боковое проникновение шума, т. е. предполагается, что смежные конструкции являются тяжелыми и обеспечивают хорошую звукоизоляцию. При плохой звукоизоляции смежных конструкций общий уровень изоляции воздушного шума окажется ниже.
    Рис. 5.5. Кирпичная стена с обшивкой гипсокартонными листами на деревянном каркасе. Резонансная частота полости конструкции около 70 Гц
    Рис. 5.6. Кирпичная стена с обшивкой гипсокартонными листами на акустических профилях.
    Резонансная частота полости конструкции около 70 Гц. При установке акустических профилей непосредственно на тяжелую стену толщина полости сокращается до 25 мм и резонансная частота увеличивается примерно до 100 Гц.
    На рис. 5.5 показана двухслойная обшивка гипсокартонными листами толщиной 12,5 мм на стоечном каркасе толщиной 50 мм, привинченном непосредственно к стене с полостью, заполненной минеральной ватой. Конструкция в сборе обеспечивает индекс изоляции воздушного шума Rw=48+52 дБ.
    Обшивка с использованием акустических профилей. С помощью акустических профилей «Gyproc» можно обеспечить «пружинящее» соединение обшивки с тяжелой стеной.
    На рис. 5.6 показаны акустические профили, установленные на обрешетке размером 25×100 мм, привинченной непосредственно к кирпичной стене с двухслойной обшивкой гипсокартонными листами толщиной 12,5 мм и полостью, заполненной минеральной ватой. Конструкция в сборе обеспечивает индекс изоляции воздушного шума R’w=52-r54 дБ.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @VovanDom, так в этой теме уже есть список всех основных полезных книг. Зачем их частично постить еще раз?
  9. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Может я пропустил чего. Просто нашел интересные материалы, решил сохранить.
    Давайте в первом посту сделаем список литературы (и саму литературу). Или отдельной темой.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  11. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Вот как-то собрать бы всю литературу вместе...
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  13. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Вот как раз чтобы не плодить сущностей, сверх необходимого. И читать удобнее будет.
    Давайте сделаем смежную тему исключительно для литературы.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @VovanDom, нет. Пусть всякая "никому не нужная" информация будет здесь
  15. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Почему "не нужная"?) Там помимо логарифмов и словесная полезная информация есть.
