Общение по теории звука
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем usibb, 18.11.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @al185, прочитал ваши ссылки по звукоизоляции. :hello:В целом много полезного, но заинтересовали две картинки (схемы различных многослойных конструкций из статьи Расса Бергера и Тома Роуза и схема со звукопроницаемостью разных перегородок и стен). В связи с этим появилось три вопроса:
    1. Правильно ли я понимаю, что стена из полнотелого кирпича 25 см. будет хуже по звукопроницаемости, чем две отдельные перегородки из полнотелого кирпича 12 см. каждая, между которыми есть расстояние 5 см?
    2. Правильно ли я понимаю, что чем больше расстояние между две отдельными перегородками из полнотелого кирпича 12 см. каждая, тем выше звукопроницаемость такой стены?
    3. Что по звукоизоляции лучше: две отдельные перегородки из полнотелого кирпича 12 см. каждая с расстоянием 5 см. между ними или точно такие же две отдельные перегородки из полнотелого кирпича 12 см. каждая, только 5 см. расстояния между ними залито слабеньким пескобетоном (цемент 1 ч.: песок 10 ч.)?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @a991ru, переместил Ваш вопрос в тему по теории звука.
    Термин "звукопроницаемость" не нужно использовать ибо такого параметра нет в современной строительной физике.
    Звукоизоляция. Измеряется в децибеллах и имеет нормативные значения для разных типов помещений.
    1. Звукоизоляция двухстенной конструкции выше, чем одностенной той же толщины, но имеет значительный резонансный провал в ЗИ по сравнению, с одностенной, т. к. оба контура имеют одинаковую толщину и массу.
    2. Чем больше расстояние, тем выше звукоизоляция
    3. Обе перегородки имеют одинаковые толщины, расстояния между контурами, но вторая тяжелее, следовательно и ЗИ выше. Особенно, если это будет песок, а не песок с цементом.
    Во всем нужно руководствоваться целесообразностью. Для многоэтажного дома двухконтурная стена по горизонтали даст выигрыш, а по трансляции шума по вертикали-проигрыш и довольно значительный.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Шумаков Сергей, спасибо. :hello: У меня дом одноэтажный. Я песок не хотел засыпать по двум причинам:
    1. как засыпать самый верх непонятно?
    2. любой песок со временем усядет и наверху будет щель между кирпичными стенками.
    Как решить эти проблемы с песком непонятно.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @a991ru, а зачем вообще вся эта суета?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Шумаков Сергей, в каком смысле суета? У меня сейчас между мной и соседями 20 см. тяжелого бетона в квартире в доме, которому всего 10 лет. Я слышу не только то, что там говорят, но иногда и что конкретно говорят. Зачем мне между детской и спальней такая радость?
    Перегородка в 1,5 кирпича не проходит (у меня там со штукатуркой максимум 33-34 см. влезет). Хочу сделать эту стену максимально звукоизолированной с максимально простым исполнением, т. е. без всяких пленок, матов и т. д.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Значит есть дыры. Через 20 сантиметров бетона НЕ МОЖЕТ быть слышно разговоров, по определению.
    Если дом одноэтажный и хотите выжать максимум из звукоизоляции, то делайте каждую комнату в своем контуре из кирпича 120 мм. Песок, засыпка, это уже совсем лишнее
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Все оштукатурено, так что теперь уже не узнать, есть ли дыры.
    @Шумаков Сергей, если просто две отдельные перегородки, то снизу и с боков от перегородок будет ли достаточно гидроизоляцию положить или нужны какие-то специальные прокладки, отделяющие перегородки от стен и бетонного перекрытия?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @a991ru, нет, не нужно ничего городить
  9. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Я попробую уточнить. У сына монолитный дом и стена детской выходит на лифтовой коридор (две двери легкового и грузового лифтов). Отделочники уложились в 70мм включая гипсокартон. Тишина абсолютная
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Afrikanich, у вас там детскую от коридора отделяет стена и вот к ней они сделали вторую стену. Две стены судя по всему лучше, чем одна, поэтому я тоже так сделать хочу.
  11. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Я вроде бы русским языком написал.
    Стена, с одной стороны от которой лифтовой холл, а с другой спальня моих внуков. Мастера закрепили к стене со стороны внуков три слоя звукоизолирующих материалов и гипсокартон. И в комнате абсолютно тихо. (На потолке своя звукоизоляция, на полу своя)
  12. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Для любителей спецтерминологии - я в этом не спец. Поэтому материалами называю всё - и звукоотражающие и поглощающие и демпфирующие
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Afrikanich, если вы сами вчитаетесь в свой текст, то увидите, что совершенно непонятна ваша схема. ГКЛ надо как-то крепить. Его можно крепить к основной стене, заложив между ним и стеной три слоя звукоизолирующих материалов и тогда это одна общая стена из нескольких слоев. А можно звукоизолирующие материалы прикрепить к стене, а для ГКЛ сделать отдельные стойки из профиля и тогда получится две стены. Я подумал, что у вас второй вариант и это две стены, поэтому так и написал. А как у вас на самом деле: ГКЛ сделан отдельно на профилях или все-таки прикреплен к основной стене какими то обычными или специальными креплениями?
  14. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Направляющие профили естественно есть. Если вас это успокаивает - считайте это отдельной стеной
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @a991ru, учитывая, что там всего 70 мм и "три слоя материалов" там не о чем говорить :)
