Общение по теории звука
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем usibb, 18.11.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Шумаков Сергей, звукоизоляция - это очень сложная вещь и чтобы использовать всякие разные звукоизолирующие материалы и схемы, нужны знания и опыт. А т. к. у меня стенка небольшая по длине, я решил пойти по пути наименьшего сопротивления и сделать две перегородки из полнотелого кирпича на расстоянии 5 см. друг от друга. Тут знаний надо намного меньше. :)
  2. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Кстати, кому интересно, и кто видел таблицы индекса звукоизоляции по частотам, в интернете в поисковиках есть Тонгенератор Онлайн, чтобы представлять что такое звук определенной частоты.
    Чтобы услышать, лучше использовать наушники.
    https://onlinetonegenerator.com/
    НО!
    ОСТОРОЖНО! Звуки низкой частоты в резонансе могут оказывать психоделическое воздействие на мозг! Лучше не на полную громкость и в одно ухо.)
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Ритмы_головного_мозга
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lamax, всякие справочные теоретические данные лучше помещать в соответствующие темы.
  4. Дознаватель80
    Дознаватель80
    Дознаватель80
    Здравствуйте форумчане! Ситуация такая: имеется нежилое помещение в цокольном этаже в нем работает шумящее оборудование (52 Дб 100-2500 Гц) соседям на первом этаже через перекрытие слышен шум. Необходимо выполнить шумоизоляцию перекрытия со стороны цокольного этажа.
    Представляю на ваш суд свою конструкцию звукоизоляционной конструкции. К плите перекрытия приклеиваю на клей-пену минватные фольгированные плиты роквул сауна баттс 50 плотностью 40 кг/м3 (фольгой вниз), затем на фольгу клею звукоизолирующую мембрану NoiseBlock 2A в качестве массивного слоя (вдохновился этим Каркас и ГКЛ не хочу применять так как это удорожает конструкцию, а решение необходимо бюджетное.
    Прошу, знающих, огласить мнение будет ли работать такая шумоизоляция?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Дознаватель80, для того, чтобы что-то изобретать, нужно понимать физику процесса.
    То, что показано в рекламном ролике рассчитано на людей совсем не понимающих ничего.
    Если вместо тех "волшебных" материалов вы положите, например, книги или школьный портфель, результат будет точно такой же. :)]Этот опыт оказывает всего лишь СОБСТВЕННУЮ звукоизоляцию материалов, а не дополнительную.
    Что произойдет с шумом, если на плиту перекрытия массой 625 кг/м2 наклеить то, что Вы написали? Ничего. Приклеивание материалов к плите перекрытия рассматривается по принципу увеличения массы преграды и рассчитывается по закону массы Rw = 37lg (m) +55lg (K) -43, где m- поверхностная масса преграды, кг/м2, k - коэффициент (для бетонов более 1800 кг/м3 - 1).
  6. Дознаватель80
    Дознаватель80
    Дознаватель80
    Значит получается, что минвата толщиной 50мм и плотностью 40 кг/м3 (повехностная плотность 2кг/м2) менее эффективна чем мембрана NoiseBlock 2A (ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ 2,8 кг/м2). Я правильно все понимаю?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Дознаватель80, для изоляции звука как я понял нужна масса и толщина. Простое использование каких то новомодных материалов не дает толку.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Дознаватель80, Нет. Звукоизоляция каркасными конструкциями на относе, одним из компонентов которой и является вата, работают по другому принципу - закону внутренних потерь. Там довольно много правил и условий. Я рекомендую почитать форум, в частности FAQ где есть отзывы и отчеты, если хотите понять что работает а что нет. А если есть желание разобраться в вопросах физики, то где-то тут есть список учебных материалов и пособий.
  9. Дознаватель80
    Дознаватель80
    Дознаватель80
    В СП 23-103-2003 "Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий" имеются методики расчета шумоизоляции многослойных конструкций. Если я правильно рассчитал (конструкция нестандартная) то на 125 Гц Rw = 16 Дб и на 2500 Гц Rw = 40 Дб. На высоких частотах неплохо получается, но это теория.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  11. Дознаватель80
    Дознаватель80
    Дознаватель80
    Rw многослойной конструкции
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Дознаватель80, зачем лепить график без понимания что за конструкция рассчитывалась, какие параметры использовались? В чем информативность такого графика?
  13. Дознаватель80
    Дознаватель80
    Дознаватель80
    Я не акустик, потому как понял так и построил расчет по методике описанной СП.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Дознаватель80, причем тут акустик? Я прошу о простых вещах.
    Я посчитал перегородку из "кирпича" толщиной ... мм с облицовкой на относе из ... воздушная прослойка ... мм, обшивка ... мм из ... и ...
    Вот я о чем.
  15. Дознаватель80
    Дознаватель80
    Дознаватель80
    Я с этого начал свой вопрос:
    - звукоизолирующая мембрана NoiseBlock 2A толщиной 2 мм, 2,8 кг/м2
    - минватные фольгированные плиты роквул сауна баттс 50 плотностью 40 кг/м3
    Ж/б плиту перекрытия в расчет не беру т. к. интересуют звукоизолирующие свойства пирога минвата + мембрана.
