Общение по теории звука
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем usibb, 18.11.13.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Дознаватель80, Я же объяснял, что считать нужно ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ звукоизоляцию, а Вы посчитали СОБСТВЕННУЮ.
    А дополнительная, в данной конструкции - 0
  2. Дознаватель80
    Дознаватель80
    Дознаватель80
    Да, посчитал собственную звукоизоляцию дополнительного пирога. Я не по той методике посчитал что ли ? Поясните, Сергей.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  4. vichina
    vichina
    vichina
    Цитата из книги Осипов Л. Г. "Звукоизоляция и Звукопоглощение" 2004 г.
    Раздел 1 стр. 11. абз. 3, 4.
    ...Прохождение звука является коэффицент t
    Если обозначить коэффициенты отражения через r, рассеяния через 6, и поглощения через a, то закон сохранения энергии позволяет записать: t = 1 - r -6, а опосредованная связь между звукоизоляцией и звукопоглощением будет выражаться a = 1-r = 6+t
    От себя добавлю перевод.
    Мы знали что звук может пойти по трем путям: отразится r, пройти через преграду t, и поглотится и больше никуда. это по формуле первой 1=t+r+6. Только вот не поглотится, а рассеится. И то что в минеральной вате пишут коэффициент полощения, а должен быть коэффициент рассевания. Рассеивания исходя из формулы и знания о трех путях, кроме отражения r и прохождения t, это то что остается в вате (то что мы по обывательски считаем поглощение, и это неправильно).
    Что же такое поглощение а с точки зрения Шумакова и акустиков, исходя из второй формулы 1-r, это то что без отражения r, "не отражается " или "уходит от нас" или "не возвращается", а т. к. из 3х путей кроме отражения остается только 2, это то что остается в материале и проходит, то по формуле 6+t , это рассеивание 6 (а не поглощение по нашему) и прохождение t.
    Таким образом Звукопоглощение важно музыкантам, это когда он стоит в комнате и главное чтобы звук уходил от него и не возращался, не важно куда уйдет, хоть к соседям пройдет t, хоть в материал коэффициент 6(рассеится, а не поглотится) a = 6+t. Это больше аккустика, защита от своего же звука для комфортного звучания, музыкант себя комфортно чувствует.
    А звукоизоляция это проходящий звук через преграду. Когда звук проходит через преграду, это коэффициент прохождения t, это защита от шума соседей. Точнее 1/t, чем больше коэфф прохождения, тем хуже изоляция.
  5. vichina
    vichina
    vichina
    Добавалю для нашей обывательской точки зрения:
    Поглощение это не то что остается в материале. То что остается в материале это рассеивание.
    Вот так у акустков с терминами.
    Поглощение это отдельная вещь в себе и об этом если надо, то надо долго говорить отдельно.
  6. vichina
    vichina
    vichina
    А по поводу Дополнительной и собственной изоляции, тут тоже много копий сломано. Просто одна и та же стенка по разному глушит звук, в зависимости от громкости. Громкие звуки глушит лучше, а слабые хуже. Если вы пытаетесь заглушить громкий звук, то будет около собственной звукоизоляции, а если слабый, то стоит говорить о дополнительной. Тогда все становится логично. Смотря какой уровень звука хотим заглушить. Пока у меня такое мнение. Эффективность перегородки зависит от исходного уровня звука. Тот же самый индекс звукоизоляции R будет выше на громких звуках, и маленький R на тихих. Но это не значит что за стеной будет тише, если за перегородкой громче орут. Сильнее заглушит, перепад будет, но все равно тише будет если за перегородкой шепчут.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @vichina, вот тут вас логика подводит совсем
  8. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Не имеет разницы громкость исходного звука. Ограждение всегда ослабляет амплитуду в X раз, а в переводе на Децибелы - на Y дБ.
    А если вы наблюдали обратное, то это только ваше субъективное восприятие звука.
    Кроме того, нужно учитывать высоту звука - НЧ всегда хуже поддаётся отражению и поглощению. И возможно, в вашем опыте вы сравнивали звуки не только разной громкости, но и совершенно разной частоты.
  9. vichina
    vichina
    vichina
    Ну тогда объясните мне почему у одной и той же конструкции (стенки) существует собственная и дополнительная изоляция. Если поставить ее за стеной, т. е. какая то стена и эта конструкция в виде второй стены, это дополнительная изоляция и просто эта конструкция в виде стены это собственная. Если она всегда глушит в X раз то это всегда R = Y дб. Но мы наблюдаем обратное Y дб ничтожно малое если дополнительная изоляция, т. е. глушит уже после какой то стенки первоначальной. и другой Y дб собственной изоляции, если это отдельностоящая стенка, глушит исходный звук. С фактами не поспоришь Y разный, значит глушит В разное количество раз. И давайте уж признаемся что слабый звук глушит хуже. Тока не надо сводить объяснение к монолитной конструкции, однородной, это совсем другой случай, рассматриваем неоднородные консрукции, т. е. не скрепленные жестко. По каким то причинам глушит хуже, если это доп изоляция, и я думаю из - за уровня исходного звука.
    Или доказательства что это не так. Берем перегородку и начинаем испытывать 100 дб и 70 дб Исходного звука и видим что разницы нет. А просто так сказать не принимается.
    Да, и логарифмы тут не при чем, Вы сами сказали что если всегда в X раз, то всегда на Y дб. т. е. всегда Y постоянен. Y это логарифм от X.
  10. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    А придётся свести :). Приведу пример:
    Лист фанеры обладает собственной изоляцией, допустим, 10 дБ. Кирпичная стена, допустим, 40 дБ. Однако, прилепив одно на другое, мы никак не получим 50 дБ, а по факту получим те же 40 дБ, потому что масса кирпичной стены гораздо больше массы фанеры. Итого - дополнительная изоляция фанеры - 0 дБ. Тут действует закон массы - чем больше масса ограждения, тем выше уровень изоляции.
    Теперь начнём отодвигать фанеру от кирпичной стены. С увеличением воздушного зазора между фанерой и стеной будет расти дополнительный уровень изоляции фанеры. И на достаточно большом расстоянии, предположительно большем длины волны интересующего нас звука, уровень дополнительной изоляции достигнет уровня собственной изоляции. Этот пример я взял из сферического вакуума; в реале, лёгкий лист фанеры может даже ухудшить изоляцию стены, из-за конструкции масса-пружина-масса, становясь ретранслятором звуков из стены.
    Именно поэтому для увеличения звукоизоляции стены с каркасной облицовкой, нужно отодвигать облицовку как можно дальше от стены.
    А вообще, на многие ваши вопросы ответит "Свод правил ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ
    ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ". В интернете есть несколько изданий разных годов. На текущий момент, вроде, самое свежее 2016 года. Там есть примеры построения частотных графиков изоляции различных ограждений, как однородных, так и с воздушным промежутком, а так же вычисление индексов Rw, Lw. Несмотря на то, что там только одни сухие расчёты, без объяснения физики процессов, тем не менее мне очень помогло в понимании многих вещей, касающихся звукоизоляции. Рекомендую ознакомиться.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Помогите в упрощенной форме прояснить со звуком следующий момент: звук от источника звука ВСЕГДА идет в узком диапазоне частот или ВСЕГДА идет в широком диапазоне частот, просто какой то диапазон внутри этого широкого диапазона является превалирующим, т. е. человеческое ухо его слышит лучше, чем другие диапазоны? :hello:
    Нашел в интернете несколько картинок (внизу) и хочу соотнести основные звуки, которые есть в квартире с частотами. Т. е. хочу понять, какие частоты надо изолировать при следующих звуках:
    1. громкая речь взрослых людей или громкая музыка из телевизора или компьютера (не домашний кинотеатр)
    2. слив воды в унитазе
    3. шум воды из крана в ванной или на кухне
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Yury_K, в интернете для кирпичных перегородок оштукатуренных с двух сторон встречается вот такая информация:
    стена в полкирпича (толщина 120 мм без штукатурки) - Rw = 40 дБ;
    стена в полкирпича (толщина со штукатуркой 150 мм) - Rw = 47 дБ;
    А какой дополнительной звукоизоляцией будет обладать стена в полкирпича (толщина со штукатуркой 150 мм), если ее добавить дополнительно на расстоянии в 50 мм. к уже имеющейся такой же перегородке в полкирпича, оштукатуренной с двух сторон?
  13. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Сама по себе кирпичная кладка может быть достаточно "дырявая" из-за недостаточного количества раствора в швах. А штукатурка заполнит эти пустоты.
    Все эти источники звуков могут обладать широким диапазоном частот. Условно говоря, от 200 Гц и выше.
    В том же своде правил за 2016 год есть пункты "9.8 Расчет изоляции воздушного шума двойным ограждением без жесткой связи по контуру" и "9.9 Расчет изоляции воздушного шума двойным ограждением со связью по контуру". Нас больше интересует 9.9, где сказано
    Т. е. очень грубо и очень условно - вторая стена даст добавку всего на 8 дБ.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Yury_K, спасибо. :hello:Получается, что нижеперечисленные конструкции будут располагаться по качеству звукоизоляции в том порядке, в каком я их расположил (сверху самая лучшая звукоизоляция)?
    1. (штукатурка + кирпич 120 мм.) + тощий раствор цемент-песок 50 мм. + (кирпич 120 мм.+ штукатурка). Всего 320 мм.
    2. (штукатурка + кирпич 120 мм. + штукатурка) + воздух 50 мм. + (кирпич 120 мм.+ штукатурка)
    Всего 335 мм.
    3.(штукатурка+кирпич 250 мм.+штукатурка)
    Всего 280 мм.
  15. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Всем привет. Возник такой теоретический вопрос.
    Допустим, у нас есть проблемная стена, требующая звукоизоляции.
    Для нашего чисто теоретического и идеального случая будем считать, что:
    1. Кроме стены, никаких косвенных способов передачи звука нет.
    2. Существует идеальный звуковой поглотитель, абсолютно полностью гасящий звуковые колебания в ноль (допустим на -999 дБ).
    3. Стена излучает звук с одинаковой громкостью по всей своей площади.
    Тогда вопрос:
    Если считать, что каркасная облицовка стены с применением идеального поглотителя даст ослабление звука в полный ноль (-999дБ), то облицовка ровно половины площади стены даст ослабление в 2 раза (-6дБ) ? Если да, то на низких частотах, способных огибать препятствия, это тоже будет верно?
