Общение по теории звука
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем usibb, 18.11.13.
  1. vichina
    vichina
    vichina
    Громкость звука субъективная характеристика, она определяется интенсивностью
    звука, пропорциональной квадрату амплитуды звукового давления. и поэтому появляется 6 дб вместо 3 дб, потому что квадрат 3 дб. и эти 6 дб отражают уровень громкости в наших ушах, но все равно это как бы в 6 раз тише или громче звук стал. шкала которая отображает субъективный уровень громкости в наших ушах наывается интенсивностью звука и в ней меряются все графики по звукоизоляции и такое условие что 10 дб это увеличение звука в 2 раза, следовательно 6 дб, это будет примерно в 0.6 от первоначального уровня громкости. Можно представить эту шкалу линейной для громкости звука в наших ушах, и знать что комфортный уровень 40 дб., для сна 30, для дня и офиса 50 а дальше по этой линейной шкале ну +6 еще шума.
  2. vichina
    vichina
    vichina
    Вобщет посмотрел в госте, почему то шумомеры меряют квадрат давления, а звук реально меняет громкость просто от давления. Нет чтобы мерять просто давление. Квадрат это умноженное в 2 раза значение децибела. и поэтому 3дб давления звука, а давление это амплитуда, превращается в 6 дб на шумомере. Поэтому громкость увеличилась в 2 раза, это 3дб давления или 6 дб на шумомере. Поэтому можно поделить на 2 значение дб на графиках и на шумомерах и перевести дб в разы. Допустим 94 дб это 47дб увеличение громкости это в 70000 раз стало громче.
