Общение по теории звука
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем usibb, 18.11.13.
  1. MKS86
    MKS86
    MKS86
    Помогите, пожалуйста, разобраться.
    Допустим, есть некая перегородка А - перегородка в полкирпича (собственная изоляция 48Дб). Допустим, на эту перегородку с перекрытий передается структурный шум. При этом мы фиксируем на расстоянии 1м от перегородки звук интенсивностью 50Дб.
    Также есть некая перегородка Б - однослойный гипсокартон. На нее также передается структурный шум с перекрытий. При этом также на расстоянии 1м от перегородки фиксируем звук 50Дб. Допустим, что спектр примерно одинаковый со звуком от перегородки А; преобладают средние частоты.
    Рассмотрим теперь облицовку, например, саму простую из альбома АккустикГрупп. С индексом Rw = 16Дб. Допустим также, что мы полностью пренебрегаем косвенными путями передачи звука на эту облицовку.
    Допустим, этой облицовкой закрываем перегородку А, при этом фиксируем уровень звука = x Дб.
    Допустим, этой облицовкой закрываем перегородку Б, при этом фиксируем уровень звука = у Дб.
    Вот теперь вопросы:
    1. уровень x должен быть примерно равен 50Дб - 16Дб = 34Дб. Это так?
    2. Каково значение y, как его оценить примерно, как сравнить с x? (Логика подсказывает, что y должен быть меньше x).
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Скачайте какое- то из серьезных пособий по звукоизоляции -ссылки на скачку на 3 странице этой темы в сообщении 43
    Например, ниже учебно- инженерное пособие
    известного советского акустика- специалиста по борьбе с шумами Крейтана.
    В ней очень много проведённых измерений в многоквартирных в времена СССР и комментариев и интерпретаций
    https://dwg.ru/lib/269
    Вы удивитесь, как мало соотноситься " логика"(обывательская или даже типа той, что преподают в вузах) с измеренными данными и рассчитанными моделями.
    Акустика и строительная физика отнюдь не "линейная
    дисциплина " Особенно в многоэлементных строительных конструкциях
    1) Да,
    но только потому, что по испытаниям (!) натурным ИМЕННО при приставлению к стене в полкирпича ИМЕННО ТАКИЕ данные были получены.
    При приставлению к стене в 20см D300 пенобетона будут иные данные (не 16), при приставлению к 16-см бетонной панели - третьи цифры ..
    Цифра 16 относится не к облицовке, А к " облицовке, приставленной к КОНКРЕТНОЙТстене в полкрасных кирпича "
    Ещё раз повторю - акустика - отнюдь не ЛИНЕЙНАЯ дисциплина ..
    Арифметическое суммировние применимо а ограниченного рода ситуациях.
    2) В соответствие с 1) - значение "Y " определиться только экспериментальными (натурными) измерениями.
    Впрочем, методика расчёта расписана в СП23-103-2003 ...Определяется резонансная частота, критическая частота, строиться график ..
    Есть там и РАСЧЕТНЫЕ примеры - это попроще ..
    Освоете метод применительно к вас интересующимся конструктивами - поделитесь с форумчанам ?
    О нелинейности характере цифр в строительной физике- в части расчётов в связанных многоэлементных конструкциях - я выше писал.
    Можете посмотреть графики испытаний ОДНОГО И ТОГО ЖЕ конструктива пола на плитах с разной основной звукоизоляцией - график dRw (добавки по воздушным шумам)- мной выложенный график испытаний на последних страницах темы " Стена в 1/4 кирпича ..."
    Поэтому добавка может быть меньше хотя бы по той причине, что собственная частота конструкции с двумя листами ГКЛ больше в 1.5 раза собственной (резонансной) частоты конструкции с " полкирпича- ГКЛ" (при равных расстояниях) ...
    Ваш вопрос о том, как считать -
    При проектировании - расчетах используется общедоступный бесплатно скачиваемом СП23-103-2003 .Если освоете методику расчёта вами указанных конструкций по СП23-103-2003 - поделитесь потом популярно, лады?
    Только не забывайте, что рассчитываются конструктивы, абстрактно условно ни к чему не прикреплённые .Как написано в пособии Крейтана; рассчитать точно при условиях структурного (флангового, косвенного) распространения звуков (вибраций) по соединенным(!) конструктивами нет возможности ..
    Мне вполне хватает рекомендаций и ответов акустиков на всех трёх профильных форумах (в 90 % случаев они отвечают) и точечных данных из изученного в разные годы
  3. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Решил написать сюда, ибо вопрос больше теоретический. В забугорных альбомах кнауфа я недавно наткнулся на интересное решение. Перегородка с высокой степенью ЗИ крепилась к полу/потолку через довольно толстую планку:
    Степень адекватности этого я не знаю, да и всю конструкцию до конца не понимаю, но раз пишут 74Дб наверное это инженерное решение а не случайность. Места соприкосновения со стенами в данном случае - одно из "слабых звеньев". Что говорит нам акустика по поводу введения такого вот дополнительного слоя? Это в принципе может улучшать изоляцию?
    И еще, самой простой реализацией видится прокладка из ГВЛ между слоями вибростека. Может ли это дать хоть пол-децибела в случае обычной облицовки (54-57Дб в сумме)? Чисто теоретически :)
    PS. Когда запостил решил попробовать найти эту деталь... и нашел. Скорее всего это не отражающий слой, а специализированая планка для поддержки листов гипсокартона. Хотя вроде ее убирают после окончания монтажа, но здесь оставили, так что зачем-то она нужна.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если бы еще подписи были на русском...
  5. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    "Plasterboard packer" можно буквально перевести как "гипсокартоновый уплотнитель" ну или "прокладка" (хотя прокладка это "packing", а суффикс "er" обычно на русском трансформируется в "тель"). Остальное тривиально - металлический уголок, слой утеплителя, пустое пространство для отражений.
    Возможно, эта прокладка нужна лишь для компенсации отсутствия слоя ГКЛ на стыке с металлическим уголком. Классическая конструкция видимо имеет какие-то минусы в этом месте, для чего и нужен весь огород.
  6. EpIvIaK
    EpIvIaK
    EpIvIaK
    Не знал куда написать. Вопрос таков.
    Рано утром у соседей начинает с интервалом в пару минут на протяжение часа работать вибро-будильник. Т. е вибратор мобильника простой. Но когда сон уже чуток, а кругом тишина, а стены в наших дома юродивые - это частенько будит. Ходить о чём-то просить, разбираться к ним желания абсолютно нету - ибо в остальном они идеальны, ведут себя как паиньки. А тут подумаешь вибро-будильник. Скажут - "Что же нам, проспать работу/учёбу? У нас и так всего-то навсего вибратор".
    Но вообще вопрос в другом, проучить их всё же хочется, именно аналогично. Часа в 2-3 ночи подставив мобильник с вибратором вплотную к ним, думаю - может помочь помешать им, да и действо полностью аналогичное ихнему - намёк поймут, думаю.
    А теперь суть - нет 100% уверенности в том, какие это соседи. Снизу, сверху, или слева. 3 варианта. Процентов на 80 это сверху, но не на 100, не хочется мешать не тем людям. Как выяснить направление источника звука? Сколько не прислушиваюсь когда это начинается - не могу понять с какой стороны идёт звук. Есть способ?
    Бегать ко всем стенам подставляя ухо в 7 утра нет желания, тем более всё это неожиданно начинается и заканчивается, могу простоять 10 минут у какой-то стены за зря. К пОлу подставлял ухо в этот момент - особо ясности не внесло. Я уж беруши терпеть не могу, в последнюю неделю стал вату в уши совать - вроде помогает.
    Извиняюсь за длинный и смешной вопрос, но актуальный.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @EpIvIaK, да за такой вопрос я Вас забаню. В приличном обществе не принято мстить, принято общаться и договариваться с соседями. Они, скорее всего, и не представляют, что Вас что-то беспокоит. Сходите и пообщайтесь.
  8. EpIvIaK
    EpIvIaK
    EpIvIaK
    Сергей, опять же вопрос в силе. Ко всем соседям ходить? Надо же понять какой именно это сосед. Когда будет понятно - то появится определённость. По-крайне мере, записку им в почтовый ящик кину с данной просьбой. У нас тут все очень отстранёно друг от друга в основном живут и не ходят друг к другу (если не совсем что-то ужасное твориться), даже в лицо друг друга не знают.
    Прошу не делать из меня изверга, изверги в подобной ситуации (читал наглядные примеры) мстят ого-го. Я мало того, что не хочу потревожить других людей, я хотел бы мягко людям намекнуть Аналогичной мерой, не более. Но, повторюсь - в начале и правда записку кинул бы, знать бы Кто.
  9. EpIvIaK
    EpIvIaK
    EpIvIaK
    Извиняюсь за повторное сообщение, хотел бы добавить.
    Как раз я, понимающий, что живу в приличном обществе, всегда после 23.00 и телевизор делаю ели слышным, сижу в наушниках, стараюсь не топать когда хожу по квартире.
    И если и есть минимальные зловредные мотивы то только из-за того, что уже много раз просыпался из-за этого вибратора раньше 7 утра, хотя режим таков, что могу вставать около 9-ти утра. Сами понимаете, как бывает нервозно из-за посторонних людей проснуться на 2 часа раньше.
    А отнюдь не из-за "быдлячества". Но спасибо, Вы меня устаканили - я и правда постараюсь вначале максимально лояльно подойти к этому вопросу. =)
  10. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    Я тоже слышала такое жужжание. Совершенно точно скажу откуда у меня. У соседей сверху на ПОЛ без ковра возле кровати иногда клали мобильник. Справа, слева у комнаты соседей нет. Нижних соседей никогда не слышно. Я была в квартире, знаю расстановку мебели. Да это мобильники на такое способны.
    Причем люди они вменяемые, тихие, ходят тихо не топая (за исключением иногда дама перед выходом пробежится по квартире на каблуках что-то забыла). Я им ничего не сказала, сами они не догадываются (наверняка).
  11. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    У меня тоже такое было, и продолжалось не один год! Я долго не мог понять, что это за вибрация. Кто-то потом сказал, что мобильник, но я не поверил, что такое возможно, ведь вибромоторчик такой маленький. Рано утром действительно было хорошо слышно.
  12. fritty
    fritty
    fritty
    Приветствую!
    Вопрос к знатокам. При построении дикторской/вокальной кабины, чем руководствоваться при выборе размеров и геометрии стен?
    Есть ли какое-то правило об углах между стенами? Про "избавиться от параллельных стен" написано много и часто. Но все-таки что это значит? Достаточно ли будет смещения углов на 10см при длине стены в 2м ?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @fritty, зачем строить квадратное помещение, чтобы в последствии исправлять его недостатки с помощью каких-то дополнительных конструкций?
    Будку нужно строить сразу с размерами, удовлетворяющими правилу "золотого сечения".
    Например, 2.1 х 1,3 м.
    НЧ поглощение делать на потолке с помощью относа поглощающего покрытия от конструкции потолка.
    На стенах достаточно акустической отделки толщиной 50-70 мм.
  14. fritty
    fritty
    fritty
    @Шумаков Сергей, спасибо за замечание.
    Оно? H=1,00 x W=1,62H x L=2,62H
    То есть правильный прямоугольник эффективнее при построении "мертвой" кабины?
    При высоте потолка в 2,6м.
    Закладывая высоту пола на силомере и лагах, а так же потолка каркасного на виброподвесах.
    Необходима ширина внутреннего пространства в 1,4м. Какую длину следует рассматривать?
    Похоже я привел не то, что нужно...
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1.4 * 1.618 = 2.265
