Насос Grundfos SQE
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Pavel V., 30.01.13.
  1. Nose1980
    Nose1980
    Nose1980
    По паспорту у меня 3 м. куб., хотя словами сказали что все 5.
  2. Nose1980
    Nose1980
    Nose1980
    Включил сегодня SQE-2/85 на пару часов, болтается на 45 м. Производительность при 32-й ПНД, оцененная по ведерному методу - 3.6 куба. Потребление засек по счетчику - 1.3 кВт.
  3. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    Привет мужики и дамы. :) Вопрос наверное тупой, но все-таки.:) А кто как крепил CU-301 к станке? Никаких крепежей в комплекте нету, сзади на самом блоке тоже вроде нет ничего? Толи лыжи не едут...
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По чертежу крепежные отверстия внутри корпуса, под крышкой.
    Инструкция на CU301
  5. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    Кстати как с этим насосом организовать полив? Вода тупо уходит на полив по пути на меньшего сопротивления (как обычно решается эта проблема? Установкой второго ГА специально на полив? ГА и автоматика стоят в кессоне. От кессона до дома 35 метров естественно воде проще идти на полив.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если воды хватает только на полив, значит у вас неправильно выбрана модель насоса, и установка второго ГА здесь не поможет, как впрочем и в других случаях. У гидроаккумулятора вообще другие функции. А в вашем случае он нужен минимальной ёмкости, только для компенсации капельного водоразбора, чтобы насос не включался при наборе стакана воды или для компенсации каких-то микроутечек в системе.
  7. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    У меня стоит 3-105, находится он на глубине 83м. В кесоне после ГА и датчика давления стоит тройник от которого в дом пошла 32 ПНД и 32 ПНД на полив. В виду того что поливать пока нечего труба просто кинута на участке с целью прокачки скважины. Никакого сопротивления на конце этой трубы нет. Я думаю если даже поставить насос с производительностью 6 кубов вода один фиг пойдёт на полив т. к. Туда ей проще идти.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, безусловно. :)
  9. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    Ну, так тогда может, это нормально, что пока нет сопротивления, то вода будет туда идти? Может все нормально?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @RedShuhoff, да, это нормально, что-то конечно должно доходить до дома, но естественно, будет мало или очень мало.
  11. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    Блин может я туплю) т. е когда появится сопротивление и там и там все будет ОК?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Закройте этот отвод и посмотрите, разумеется должно изменится в лучшую сторону. :)
  13. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    Ок) спасибо)
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если насос (условно) выдает 6 кубов/час и Вы все эти 6 кубов/час направляете на полив, то ес-сно в дом ничего не попадет. Ограничиваете полив - соот-но "излишек" воды может поступать в дом.
    Изначально система как-бы немного рассчитывается, т. е. сколько нужно дать на полив (или на отвод в баню, гараж, соседу и т. п.) и сколько требуется (максимум, в пике) в дом. Насос, суммарно, должен обеспечить этот расход. Если вдруг на полив отвод заложили больше, чем это требуется (и соот-но воды через него улетает больше), то ничто не мешает его ограничить или многооборотным вентилем, или диаметром подключаемого шланга, ну или врезать в отвод дросселирующую шайбу.
  15. Nose1980
    Nose1980
    Nose1980
    Две недели по вечерам прокачивал скважину насосом без управляющего модуля, прям из ПНД 32. Полет нормальный. В Грюндфосе тоже подтвердили, что если насос был рассчитан правильно и опущен на проектную глубину, то ничего страшного с ним не случится.
