Насос Grundfos SQE
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Pavel V., 30.01.13.
  1. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Стою перед выбором насоса. SQ или SQE. Помогите сделать оптимальный выбор.
    Скважина 40 метров, уровень воды 15 метров, рекомендовано опустить насос на 23. Дебит 2,5 (но я намерил 2.7, притом, что у бурильщиков насос был как раз 2,7.
    От скважины до дома 35 метров
    В доме 2 этажа:
    2 душа
    2 унитаза
    1 ванна
    2 умывальника
    1 посудомойка
    1 стиралка
    + будет система автоматического полива. Рассматриваю 2 варианта с накопительной емкостью и напрямую вывод после гидробака из дома.
    Есть в наличии гидробак 150 литров (работает в текущей системе из колодца) + реле давления с манометром.
    Какой насос будет для меня предпочтительнее SQ или SQE?
    По напору я насчитал 68 метров, будет достаточно 3-55 или нет?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если у вас уже есть гидроаккумулятор и реле давления конечно приобретайте SQ.
  3. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Я правильно понимаю, что ничего совершенно не выиграю поставив SQE?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Неправильно. Вы получите стабильное давление при водоразборе вне зависимости от расхода. Это главное преимущество SQE.
  5. DPGR
    DPGR
    DPGR
    А гидробак мне разве это не обеспечит?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется нет. У гидроаккумуляторов другие функции.
  7. Drew59
    Drew59
    Drew59
    @DPGR, будь я на Вашем месте и имелись бы у меня деньги, я бы поставил sqe pack 2-55. А существующую систему водоснабжения из колодца оставил бы как она есть.
    Но!
    Если бы был уверен:
    1. В дебите скважины (важно для подбора первой цифры в модели насоса).
    2. В отсутствии песка или глины в воде из скважины (что sq, что sqe, оба боятся абразива, точнее его предельного количества, а точнее его все боятся, но эти через чур, за свои то деньги).
    3. В напоре (важно для подбора второй цифры в модели насоса).
  8. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Я как понял, SQE без блока управления будет работать как SQ. А гарантия на SQE - 5 лет) Или она действует только с блоком?
  9. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Вы правильно поняли будет как SQ, в дальнейшем модернизируете до частотника
    5-ть хоть с блоком хоть без.
  10. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Да, прислушайтесь к @Hydro247 (кстати, у него на аватарке sqe pack изображен).
    У официалов сейчас какая-то, типа, акция, по моему до ноября: цена на sqe=sq, а на sq снижена на 30%.
  11. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    До 30 октября
    На комплект SQE 15%
    На насос SQE 30%
    На насос SQ 25%
    Еще из плюсов SQE — это возможность диагностики насоса без подъема самого насоса
  12. Lemonlime
    Lemonlime
    Lemonlime
    Да, релюхи хватит для частного дома. Частотники и пульты цу301 только деньги на ветер. SQE брать по цене SQ и эксплуатировать как SQ только из-за пятилетней гарантии.
  13. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Не понимаю: как можно сравнивать "релюхи" с CU301? Это совершенно другой уровень комфорта и надёжности!
    Это да, даже не стоит раздумывать - хватать и бежать устанавливать!
  14. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Спасибо за советы! Осталось только понять какой под мои параметры подходит? 2-55/ 2-70/ 3 -55 / 3- 65
    Да, акция
    до 30.11.2018
  15. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Кто знающие подскажите, какую SQE все таки брать? 2-70 или 3-65?
