Насос Grundfos SQE
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Pavel V., 30.01.13.
  1. Lemonlime
    Lemonlime
    Lemonlime
    Паспорт скважины есть у вас? КАКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СКВАЖИНЫ УКАЗАНА В НЕМ? Если потребности в воде обычные, то достаточно и 2-70 двухкубового. Динамический уровень тоже не мешало бы знать.
    Если правильно релюху настроить, то обычный потребитель особо разницы и не почувствует.
  2. DPGR
    DPGR
    DPGR
    2-70 мне кажется 3 кубовый, макс производительность написана 3.4 или ошибаюсь?
    В паспорте скважины указана производительность 2,5 (но по моим замерам было 2.7 и насос у бурильщиков был 2.7.
    В паспорте указан статический уровень воды - 15 метров, глубина опускания насоса 23 метра, производительность 2.5 куба. Динамический не указан.
  3. Lemonlime
    Lemonlime
    Lemonlime
    Бурильщики указывают обычно заниженные данные по производительности (и правильно делают). Производительность скважины, как правило, не превышает производительности насоса, которым прокачивают скважину). Насос может выдать больше 3 кубов при идеальных условиях.
    Но номинальной производительностью значится 2 куба. Надо учитывать потери при подъеме, также то что насосу надо будет продавить давление в мембране бака. По итогу воды он будет давать поменьше.
  4. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Т. е лучше все таки посмотреть 3-65 (что бы с запасом было)?
  5. Lemonlime
    Lemonlime
    Lemonlime
    Нет я бы и на 1 кубе остановился бы для себя. Вы 1 тонну воды за день израсходовали бы? Или у вас потребности нескромные в воде? А чтобы рисковать лучше брать не мощнее того насоса, которым бурильщики качали. 2-70 выглядит золотой серединой.
    Вообще по мне если глубина небольшая и рукастость при себе, то можно и бюджетный насос с уже требуемым количеством кабеля купить. Если на 100 метров то можно и дорогие варианты рассмотреть.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Пиковый расход несколько отличается от суточного. Можно один раз в сутки принять душ (15л/мин), смыть унитаз (6-8л/мин), помыть посуду на кухне (10-12л/мин), воспользоваться посудомойкой (еще 6-8л/мин) и всё это одновременно. Ес-сно насос должен суметь выдать производительность от 37 до 43л/мин (или от 2,2 до 2,6 кубов/час) для нормального/комфортного водопользования, но при этом за сутки на это всё можно вполне потратить и 200 литров воды. Поэтому насос подбирается не по объему потребляемой воды, а по предполагаемому пиковому расходу.
    Ваш Капитан Очевидность. :hello:
  7. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Остановился Grundfos SQE 2-70. Думаю хватит.
  8. Lemonlime
    Lemonlime
    Lemonlime
    Но и про гидроаккумулятор хорошего объема забывать не стоит. Он всяко поможет насосу в пиковые моменты. На практике мало кто из владельцев sq sqe 1 может пожаловаться на то, что ему не хватаетеводы. Бывают всякие случаи, конечно, но для одного участка с домом и баней обычно хватает кубового насоса.
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Некоторое время наблюдаю вашу активность в разделе, и честно говоря меня терзают смутные сомнения (с) вы сюда пришли с вопросами или ответами? Вы определитесь пожалуйста, вы советуете или советуетесь. Так как утверждения ваши весьма спорны. А по теме, кубового насоса хватит на полтора, в лучшем случае два одновременно открытых крана. Это явно не дом + баня, при условии что жителей больше чем 2 человека.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    1. Именно в SQE, т. е. в частотнике, большой объем ГА не нужен.
    2. И в SQ и SQE нужно учитывать именно пикоое потребление.
    3. ГА большой емкости в SQ поможет при кратковременном пиковом водоразборе превышающем производительность насоса, но! только в том случае если он (ГА) полон и если кратковременный пиковый разбор не превышает объема запасенной воды в ГА. В качестве иллюстрации: пусть насос выдает нам 1,2 куба/час. При открытии двух кранов одновременно (10л/мин или 0,6 куба/час) насос нам обеспечит их водой с расчетным давлением. Если мы откроем сразу 4 крана (по 10л/мин=2,4 куба/час), то если ГА заполнен до нормы и если водоразбор закончится раньше чем вода в ГА, то во всех кранах будет нормальный напор. Если мы продолжим пользоваться одновременно открытыми 4 кранами и после включения насоса, то получим в них тонкую струйку воды - запаса воды в ГА уже нет, а насос не обеспечивает такой пиковый расход. Ну и ес-сно если мы откроем указанные краны когда запас воды в ГА уже подходит к концу и насос вот-вот уже включится, то мы опять же получим тонкую струйку.
    Поэтому и говорю что именно насос выбирается по максимальному/пиковому потреблению. Емкость ГА, какой бы она не было огромной, может помочь, но только при некотором условии (ГА заполнен и время пикового водоразбора не превышает запас воды в ГА). Ес-сно в реале рассчитывать на это не стоит - нет никакой 100%ной гарантии что это условие будет соблюдено.
  11. Lemonlime
    Lemonlime
    Lemonlime
    Зачем определяться -все просто. Про то что знаю говорю сам, про те моменты которые интересны спрашиваю. Зачем только делиться инфой, можно ее еще и узнавать у других.
    Очень часто скважины выдают менее 1 куба в час: от 200-500 литров. В такие скважины более 1 куба ставить нет смысла. И, как правило, дом с баней они тянут прекрасно. Нормы, конечно, тоже нужны и хорошо что их сделали с запасом.
    Не все покупают насосы SQE для того чтобы прикупить к ним недешевый датчик и пульт CU301. Часть людей берет их, чтобы получить гарантию 5 лет и использовать насос вместе с реле давления и баком нормального объема.
    Мои утверждения написаны выше: "2-70 выглядит золотой серединой".
    Брать насос на 1 куб и расходовать воду равномерно без пиков - это то что я выбрал бы для себя.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Еще раз - насос выбирается под конкретные "хотелки". Если эти "хотелки" превышают возможности (дебит) скважины, то вполне логичное решение не ограничивать себя, а монтировать сразу двухступенчатую/двухподъемную систему водоснабжения. И опять же, не на наобум, а сообразуясь хоть с простенькими расчетами/прикидками. Ну и еще раз повторю что сказал ранее - бак, даже огромного объема, это не панацея, и не волшебный источник воды. Если предполагаемое потребление (пиковый расход) превышает возможности насоса (или скважины), то существуют другие технические решения.
  13. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
  14. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Форумчане всех с Новым годом!
    Может кто сталкивался с такой ситуацией:
    31 декабря пропала Вода, стоит скваженный насос sqe 3*105 более 5 лет, так вот запитан через реле давление, а оно через дифавтомат, ну и гидробак соответсвенно
    Автомат включён, гидробак показывает 1,7 ат,(через насос) а на манометре, который возле реле 0, насос молчит, попробовал рд подкрутить на ноль, тоже молчит, что подскажите?
  15. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Что значит гидробак показывает через насос? :faq:
    Попробуйте насос включить в сеть напрямую. Хотя бы поймёте, проблема в насосе, или в автоматике.
