Насос Grundfos SQE
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Pavel V., 30.01.13.
  1. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Через насос, это я к гидробаку подключил машинный насос, и вот на нем было данное показание,
    А почему вы так считаете что для дома цу301 не нужен, и связка реле и ГА хватит?
    Насос запустили, пока проблему думаем искать в залипающем реле, реле снимаем.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Стабильности давления можно достичь и другим способом - настраиваем (как пример) включение/выключение 2,5/3,5 атм, на выходе ставим редуктор давления, настраиваем его на 2,2 атм и имеем в системе стабильное давление в 2,2 атм. Причем без дорогого частотника.
    Если вопрос в экономичности частотника, то здесь уже были споры. Явный экономический эффект Вы увидите при применении промышленного оборудования, в частном же доме начало окупаемости вполне может совпасть с концом срока службы оборудования.
    CU301 ес-сно хорошая штука, но при наличии лишних дензнаков.
  3. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Разобрал две реле, собираем один, так как продали на рынке реле и резьба на нем тютю, увидели только когда приехали.
    Новое реле даже не включило насос, старое поставили началось тактование в нижней, то включится то выключится в районе 2, и не растёт дальше, га на пустую систему 1,8
    Что случилось?
  4. pragle
    pragle
    pragle
    Сорри, модераторы, дублирую пост из частотников сюда...проблема.
    Grundfos SQE 3-65+CU301, месяц назад умер насос (7 лет), поставил такой же новый и выяснилось, что насос не отключается (может есть у кого опят выяснения причин "на коленке" (на форуме у ГФ не смог выяснить как проверить датчик давления) Вижу три причины - датчик давления, реле давления или насос не дружит с пультом...в общем гемор. Сервис сегодня приедет (неделю ждал). Не очень приятно то, что насос нагнетает 8атм.
    зы: мы настолько привыкли к автоматике, что и смотреть на не перестали...а ошибок пульт не выдавал. У меня такое подозрение, что старый насос давно перестал отключаться (может и крякнул раньше времени) А тревожные лампы на 301 находятся под крышкой. Сейчас горит "высокие обороты насоса", т. е. качает на всю катушку, приходится отключать...
    Пару лет назад разморозили дом...может в этом причина? Не мог датчик давления от этого умереть?
  5. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @pragle, вы уже спрашивали про проверку датчика "на коленке". Возможно что причиной выхода из строя старого насоса стала именно постоянная работа вне зависимости от расхода. Дождитесь всетаки визита сервисников, гадать дистанционно можно очень долго. О каком реле давления речь?
  6. pragle
    pragle
    pragle
    Сегодня, надеюсь, сервис выяснит причину, а вопрос актуален по причине того, что сервис от меня далеко и приезжают, как видите только через неделю (, а вода нужна...поэтому и пытаюсь сам понять как то...датчик давления, который подключен к CU301, по моему марка MBS3000.
  7. pragle
    pragle
    pragle
    Приезжали, приговорили датчик давления...по связи блютуз показывает 1,3 бар постоянно...вот насос и нагнетает (пытается) В связи с недешевостью датчика вопрос: данфос подойдет с аналогичными параметрами? Они дешевле в 1,5 раза
  8. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @pragle, это и есть данфосс, MBS3000 это их маркировка. Более того, подойдет любой трехпроводный датчик давления с соответствующим порогом давления и сигналом 4-20 мА. Это стандартный общепромышленный сигнал.
  9. pragle
    pragle
    pragle
    Спасибо, нашел уже в Питере 5500 Trafag (NAT 8252), якобы Швейцария именно с такими показателями и резьбой 1/2"
  10. pragle
    pragle
    pragle
    сорри, резьба G1/4" с уплотнением.
    зы: а не подскажет ли кто нибудь как можно имитировать датчик давления (временно)?...скажем на 3 бар, что бы SQE работал не "на всю"...а то пока не привезли ДД, всю систему давит 8 (
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Пределы датчика 0-6 бар, сигнал 4-20 мА. Если сможете подать например 12 мА то насос будет думать что давление 3 бара. Но дальше то что? Если поставите уставку меньше 3 бар, то насос не включится, а если больше, то насос так и будет на полную работать пытаясь достичь уставки, думая что давление 3 бара, а надо например 3 с половиной. Проще тогда купить самое дешевое РД и использовать SQE как обычный SQ.
  12. pragle
    pragle
    pragle
    Да, я уже то же пришел к этому выводу)...ждем датчик. Хотя я думал, что насос-частотник качает именно то давление, которое задаешь...?
  13. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Правильно, но для того чтобы определить накачал ли он его ему нужна обратная связь от датчика, а ее то нет. Вы задаете на CU 301 желаемый уровень давления, а датчик определяет текущее значение и в зависимости от него насос изменяет обороты. В режиме эмуляции который вы хотели организовать, датчик всегда будет показывать одно значение. Выше я уже все описывал.
  14. pragle
    pragle
    pragle
    111546E8-A2F0-45EA-B063-D57C34BE1F41.jpeg C8C19BBF-E9C6-452A-9138-BEDA0CEFF1CF.jpeg
    Ну вот удачно заменил Датчик давления GF за 250$ датчиком Trafag за 80$, все заработало по фен шую. :)
  15. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    День добрый. Помогите с характеристиками насоса SQE. Уже имеем блок CU301 c датчиком, стоим перед выбором насоса.
    Скважина 29 метров, статика 20 м, динамика 25 м, дебит 3,5 куба\час
    Скважина в 2 м от дома, возле котельной. Дом 1,5 этажа. Из водоразборов 2 ванных комнаты (душ, унитаз, раковина), кухня, стиралка, посудомойка, кран на улице.
    Так же требуется на временной основе подпитывать второй дом, в случае аварии на второй скважине. Дом в 10 м, одноэтажный, водоразборы 1 душ, 2 унитаза, 2 раковины, кухня, посудомойка, стиралка.
    В каждом доме установлен ГА на 50 л с обратными клапанами. В кессоне будет на выходе из скважины установлен ГА на 8л + установлен датчик, после него разводка на дома и улицу.
    Склоняюсь к SQE 3-65.
