Насос Grundfos SQE
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Pavel V., 30.01.13.
  1. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Хороший выбор.
  2. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    правильно я понимаю, что под мои требования этого насоса более чем достаточно?
  3. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Dimonych78, Ваши требования могут быть любыми. Самое главное чтобы скважина соответствовала этим требованиям. Мощнее насос в вашу скважину опускать нецелесообразно.
  4. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    Дебит скважины точно позволяет, проверяли насосом в 3 куба, качали часа 2,5 без остановки, вода не заканчивается. Насос висел примерно посередине столба, т. е. под ним еще примерно 4 м до дна было. В паспорте указано 3,5 куб/ч.
    Вопрос еще в избыточности например, т. к. разница в цене например между 3-65 и 3-55 примерно 4-5 тыс, и если 65-й излишне и вполне достаточно 55-го, то куда потратить разницу я точно найду:), а если например рассматривать 2-65, то там разница уже в 7-8 тыс. руб.
  5. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Вот и отлично. Ставьте SQ 3-65.
  6. pragle
    pragle
    pragle
    С языка сняли последней фразой) у меня практически такие же характеристики, стоит 3-65...когда то высчитывали по фэн-шую.
  7. Abbandrey
    Abbandrey
    Abbandrey
    Красноярск
    Добрый день, Grundfos 301, насос перестал слушаться настроек блока управления, выдаёт 7атм и не важно сколько выбрано. Какие могут быть неисправности? С чего начать?
  8. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Abbandrey, Я думаю с датчика давления.
  9. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Стоит насос SQE 2-70 без контроллера и гидробак 150 литров. Интересует вопрос по количеству включений насоса в час, к примеру при включении системы автополива который будет идти напрямую из скважины. Есть ли ограничения?
  10. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @DPGR, Да. Насос должен включатся не более 20 раз в час.(Примерно).
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Ссылочку на то где это написано будьте добры.
    @DPGR, у SQ (E) нет ограничения по количеству пусков.
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    По SQE нет, там встроенный частотник с плавным пуском.
  13. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Kzh77, Насос работает без частотника. Соответственно старт стоп. Еще вопросы есть?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В SQE (и в SQ) частотник уже встроен в сам насос, а внешний контроллер только управляет им. SQE без внешнего контроллера (CU301) работает также как SQ, и при этом также как в SQ в нём уже есть плавный старт. А так как ограничение по количеству пусков связано с разогревом насоса в момент пуска (из-за больших пусковых токов), то к указанным насосом это ограничение не относится, как раз из-за встроенного плавного пуска.
  15. Djoao
    Djoao
    Djoao
    Добрый день подскажите можно ли при установке скважиного насоса grundfos SQE гидробак установить в кессоне, а блок управления поставить в доме?
