Насос Grundfos SQE
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Pavel V., 30.01.13.
  1. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Приветствую всех.
    Вопрос: Будет ли работать система SQE3-105 + CU301 с большим гидроаккумулятором, например, 100 л?
  2. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    будет, в SQE гидроакк нужен только для компенсации ударов при пуске и остановке, все остальное просто запас воды. Я себе поставил на 50 л., просто он у меня был. Отдельное купил блок управления с датчиком и насос
  3. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    @Dimonych78, У меня не заработал нормально. Ведёт себя так: включаю на пустой бак, заполняет, давление подходит к заданному на блоке, насос сбавляет обороты, держит какое-то время (примерно 10 сек) давление на нужном уровне, потом снова делает попытку нагнать давление (некий бросок), и так цикл повторяется каждые 10 сек, примерно. В итоге насос просто не отключается (индикация на блоке показывает, что насос в работе), давление медленно поднимается по 0.05-0.1 Атм. Ждал почти 15 мин. так и не вырубился насос. Может очень критично место установки датчика? Где у Вас он установлен?
  4. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    не знаю. насколько критично у меня стоит на выходе со скважины, после стоит уже бак с обратным клапаном, т. к. скважина на два дома
    а у вас вода не уходит в скважину случайно? у меня было такое. Плохо держал обратный клапан ПНД, давление уходило. Насос периодически включался, подкачивал. Поставил нормальный латунный клапан и все стало в норме
  5. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Нет, вода не уходит обратно, проверено. У меня схема такая: Скважина - 71 м, насос на глубине 56 м, статика - 52м, труба ПНД 40 мм, далее- горизонтальный трубопровод длиной 55 м, труба ПНД 40 мм, ввод в дом, в доме у ввода стоит бак на 100 л, после него 1 метр трубы и стоит датчик давления, после датчика фильтр грубой очистки и далее на систему водоподготовки.
  6. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    а что производитель на это говорит? есть же ролики подключения, может датчик поставить перед баком?
  7. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Все ролики по подключению- это стандартный комплект с баком на 8 л. И датчик там везде в одном месте стоит, примерно. А можете схематично показать как у вас сеть построена, где насос, где бак, где датчик?
  8. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    Скважина - на выходе стоит крестовик на 4 выхода, 1 выход скважина, 2 выхода на дома трассы, 4 выход стоит датчик, дальше уже в доме, на выходе трубы стоит гидробак. Тоже самое в другом доме. Датчик контролирует давление прямо на выходе из скважины. Гидробаки работают исключительно как накопители воды не более того давление в системе стабильное, не зависимо в каком доме включают кран. Схема простая
  9. Omel_
    Omel_
    Omel_
    Вопрос на засыпку:
    Какое давление выдаст SQE 3-105 на поверхности? - если опустить в такую скважину:
    Динамика 82м
    Скважина 136м
    Дебет 3 куб м
    Какой насос сможет дать 4 атм. На поверхности?
  10. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Omel_, Выдаст на поверхности с производительностью 3м3 2 атм. При дальнейшем наборе давления производительность будет падать.
  11. Omel_
    Omel_
    Omel_
    Благодарю!
    А как узнать итоговую производительность м3, если "заставить" SQE 3-105 работать на 3.5 атм на выходе из этой скважины? (его ведь можно "заставить"?)
    На графиках на сайте Grundfos я ничего не понимаю...
    Спасибо
  12. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    @Dimonych78, Спасибо. А Вы не обращали внимания на поведение блока и насоса? Как набирает давление, как поддерживает, быстро ли реагирует на открытие крана? Какая дельта поддержания давления?
  13. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    давление не проседает, реакция насоса и блока мгновенная. Перед остановом насос чуть увеличивает обороты и добивает дополнительные 0,3-0,5 атм и выключается, как раз эта дельта и есть от открытия крана, до включения насоса и выравнивания давления.
  14. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    @Dimonych78, Спасибо. Очень странно. Вы говорите, что у Вас в системе два бака по 50 л, у меня один на 100 л, но у меня датчик стоит рядом с баком, может в этом дело? Поведение моей системы сильно отличается от того, что должно быть. У меня сейчас система ведёт себя так, как будто стоит обычное реле давления с дельтой 1 Атм., только пуск и останов плавные.
  15. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    кол-во и объем баков не должен влиять на работу системы. Заданное давление в системе везде одинаковое. Оно может незначительно меняться в зависимости от расстояния, но система реагирует по датчику давления, соответственно по логике вообще все ровно где он стоит. дельта 1 атм это нормально, он так примерно и работает. Я уже описывал, что если стоит на контролере например 4атм, то он накачивается примерно 4,5. Соответственно момент срабатывания на включение 3,5 - 3,7 вот вам примерно и есть 1 атм. Баки работают только как накопители и запас воды на случай отключения эл-ва. Для оптимальной работы баков, давление в мембране должно соответствовать давлению в системе. Периодически нужно проверять и регулировать.
