Насос Grundfos SQE
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Pavel V., 30.01.13.
  1. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Гидроаккумулятор в ближайшем доме поставить негде (места нет вообще). Можно только автоматику.
  2. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Ставьте тогда в кессоне там он небольшой на 15 литров можно на стенку колодца повесить. Будьте готовы что быстро заржавеет.
  3. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Он там на 8 литров. 6 лет уже в кессоне стоит бак на 80 литров из мерлена, вроде живой пока (только крышка, которая якобы из нержавейки, поржавела).
    А датчик давления в дом поставить, или просто кабель от датчика удлинить метров на 5 и в дом завести?
  4. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
  5. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    А что будет, если датчик установить в кессоне, удлинить провод, который от него идёт и блок автоматики установить в доме?
  6. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Я тоже за такой вариант. Так как в этом комплекте автоматики нет датчика потока жидкости, а только датчик давления, то система будет работоспособной. Я тоже буду ствить такой же комплект, правда, насос более глубокого погружения. Я из скважины воду веду в дом, в цокольный этаж. Там будет стоять автоматика, а уже отсюда пойдет раздача дальше - по этому дому, где будет стоять автоматика, и в другой дом.
  7. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    В том то и проблема, что в вашем случае датчик давления будет установлен ДО раздачи, а в моем случае метров через 5 после. Просто почему думаю про вариант удлинения провода блока автоматики - во первых, датчик будет установлен правильно после ГА и до коллектора раздачи воды по домам, а во вторых - не надо будет в доме переваривать систему водоснабжения, тем более что там вводится 25ая труба, а потом идёт по дому 20ая, а в кессоне трубы 32мм.
  8. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    @Lefon, Да если трубы ПП, то переварить просто и быстро. 20 труба как-то маловато будет. Я бы делал 32 в дом и уже дальше 25. Но хозяину виднее. Зачем так душить насос то...
  9. sotserv
    sotserv
    sotserv
    Подскажите, заменили старыйsстарый насос на sqe 5-70, на несколько домов, в кисоне скважины помимо гидробака на 8л из комплекта стоит гидробак на 100л от старого насоса, cu 301 выставленнвыставлен 5 мощность, включаешь в доме воду напор нормальный, но через 3 минуты напор падает и ещё через пару минут вообще вода еле капает, отключашь воду ждёшь 10 минут, потом тоже самое, сначало напор есть потом падает. Подскажите что за проблема?
  10. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    А вода в нужном количестве в скважине есть?
  11. sotserv
    sotserv
    sotserv
    Есть, воды достаточно, у соседей напор отличный!
    Ещё мысль возникла, после того как повесили новый насос я первый подал воду себе на дом и пошёл в душ, может моя фильтрационная колонна весь шлак на себя взяла?
    Теперь включить принудительно рециркуляцию и почистить грязевик, может поможет?
    Может редуктор давления, который стоит у меня на входе трубы в дом, влиять на корректную работу насоса sqe ?
  12. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    С этого надо было начинать.
  13. sotserv
    sotserv
    sotserv
    С чего именно? Редуктор на 4атм стоит,
    Фильтр промыл два раза, картридж в bb20 новый поставил, но всё равно мне кажется напор не очень хороший. Может надо засыпку Бирму менять в колонне?
    Вот так у нас все в кисоне подключили.
    Слева скважина, потом раздача на дома, после маленький бак и датчик cu301:
  14. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Зачем с насосом SQE стоит редуктор? Уберите редуктор посмотрите как вода идёт до водоочистки если напора не будет смотрите магистраль до скважины.
