Насос Grundfos SQE
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Pavel V., 30.01.13.
  1. sotserv
    sotserv
    sotserv
    Редуктор honowell d06f его можно как то разобрать чтоб механизм вытащить, сделав прямоток, совсем его удалить, пока нечего в разрыв ставить. На sqe редуктор так влиять может?
  2. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Насосы серии SQE c частотным приводом они сами поддерживают давление заданное на блоке управления. Редуктор просто лишняя деталь. Где-то в магистрали у вас вода плохо проходит нужно выяснить где.
  3. sotserv
    sotserv
    sotserv
    Редуктор был вообще не настроен! Разобрал выставил нормально 5атм и всё стало как надо, напор хороший.
    Подскажите а имеет ли смысл в доме на входе поставить маленький гидробак 16л, для защиты от гидроударов смесителей и труб?
  4. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Хуже не будет только от куда могут быть гидроудары?
  5. sotserv
    sotserv
    sotserv
    По гидробаку понял, ставить не буду.
    Тут посоветовали стабилизатор напряжения на sqe поставить, сказали обязательно надо, у нас насос 5-70, подскажите какой стабилизатор по мощности нужен?
  6. Echo98
    Echo98
    Echo98
    Здравствуйте.
    Долго изучал варианты оборудования для своего дома и в итоге пришёл к выводу, что нужно задушить жабу и ставить sqe.
    Первый вопрос: не рискованно ли ставить данный насос на новую скважину. Ее конечно прокачивали буровики 15 часов насосом на 2 куба в час. Вода визуально чистая шла, но скорее всего ещё долго будут идти частицы известняка и попавших при бурении песка и глины.
    Второй вопрос по подбору насоса. Есть ли тут специалисты, чтобы посоветовали насос?
    Исходные данные:
    Скважина на известняк: глубина 60 м
    Статический уровень 22 м
    Динамический уровень 23 м
    Дебет 3 м куб/час
    От скважины до ввода в дом в котельную 2 м по горизонтали и 60 см от уровня поверхности грунта.
    От насоса до дома желательно труба пнд 32, так как скважинных адаптеров 1-1/4 дюйма из пищевой бронзы нет в доступе. Только debe g25 на 1 дюйм.
    В воде 0,9 железа и 7 жёсткость. Не критично вроде, но Возможно придётся ставить водоочистку.
    Потребители на первом этаже:
    Кухня: Мойка на кухне, Пмм на кухне
    Санузел: Унитаз, Биде, Душ, Раковина, Стиральная машина
    Итого 7 точек на 1-м этаже в доме.
    Кран уличный (полив, набрать воды, Керхер подключить и тд)
    вывод на планируемый гараж (в расчёт можно не брать)
    Потребители на втором этаже:
    Санузел #1: унитаз, Биде, Душ, Раковина, Стиральная машина
    Санузел #2: унитаз, Раковина, Ванна
    Итого 8 потребителей на втором этаже
    Постоянно проживающих 5 человек.
    Смотрел в строну sqe 3-65, так как и напор достаточный и готовый заводской комплект есть в наличии в продаже. А там провод 80 м родной - не придётся наращивать со всеми рисками. Правда кабель 3х1,5 м2. Вроде маловато на 80 м, но производитель же не будет ставить заведомо слабый кабель?
  7. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    И где ж Вы нашли такой комплект оригинальный то?
  8. Echo98
    Echo98
    Echo98
    Да много где. На официальном сайте он называется sqe pack. Там насос, бак на 8 литров, тройник, датчик, манометр и cu301.
    https://ru.grundfos.com/products/find-product/sqe-pack.html
    плюсы комплекта: готовый кабель, гарантия на cu301 тоже 5 лет, а не год
  9. gtu
    gtu
    gtu
    Здравствуйте.
    Помогите подобрать насос, пожалуйста.
    Дано:
    Скважина глубина 83м на известняк
    Статический уровень 22м
    Динамический 23м
    Дебит 2.5 куб. м/час (хотя буровики качали 5и кубовым насосом часов 10 и вода не заканчивалась)
    Рекомендуемая глубина установки 34м
    Точки разбора:
    Стир. машина
    Посудомойка
    Душ
    3 раковины
    2 унитаза
    Еще наполнение бассейна и автомойка
    Скважина в 4м от дома.
    Скважина сделана 133 трубой
    Я правильно понимаю, что мне подходят sqe 2-55
    sqe 3-55?
  10. sotserv
    sotserv
    sotserv
    Подскажите к cu 301 подходит датчик Danfoss MBS 3000 060G1124
    написано на датчике от 0...6 bar out 4...20ma
  11. sotserv
    sotserv
    sotserv
    Вы какой датчик себе подобрали в итоге?
  12. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    @Echo98, да все понятно, кроме одного. Где Вы нашли в заводской программе Грюндфоса комплект с насосом sqe 3-65, и кабелем в придачу 80 метров. Я видел 80 метров кабеля только с более глубокими насосами, типа 3-105 и 2-115.
    С остальными - кабель 40 или 60 метров идет.
  13. Echo98
    Echo98
    Echo98
    Длина и сечение кабеля были указаны на сайте магазина. Сейчас скачал инструкцию и вижу 40 метров, но без уточнения модели. Бардак конечно у дилеров. А офф интернет-магазин закрылся.
  14. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    @Echo98, я взял себе Grundfos SQE 2-85 с кабелем 60 метров. На поверхность вывести хватит, а дальше уже можно как душе угодно удлинять и наращивать. У меня все будет стоять в цоколе, поэтому мне и так и так надо провод удлинять. Скважина у меня тоже 60 метров, насос висит на 56-57 метров...
    Пока там, в глубине земных руд, болтается Беламос :). Исправно гонит на поверхность 2,4 - 2,5 куба в час. Грюндик будет опущен попозжее, когда все будет готово.
  15. Echo98
    Echo98
    Echo98
    да у меня стройка прошла вообще с абиссинской скважиной, которой лет 50) сейчас дело к чистовой подходит и уже для проживания пробурил уже постоянную скважину. Поэтому с установленным сейчас насосом уже сразу будем жить. Делать обустройство временным насосом уже не имеет смысла. А заниматься заменой потом не хочется. Но если новая скважина губительная для грюндфоса, то тогда конечно стоит подумать. Не нашёл точного ответа на этот вопрос. Висеть насос у меня будет не глубже 40 метров, так как ниже 43 м уже открытый ствол в известняке (точнее трубы с перфорацией)
