Насос Grundfos SQE
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Pavel V., 30.01.13.
  1. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Без воды 2,7
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Явный перебор. Уменьшайте давление в баке.
  3. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Ставлю ниже, плохо течет из крана, после ГА идет фильтр с обратной промывкой, система умягчения.
  4. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Пардон, не понял. Плохо течет из крана после умягчителя, или до него? 4 кг на насосе, это для нормальной промывки фильтра обратным потоком?
  5. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    После умягчителя плохо течет, перед умег. фильтр хановей f76, мою каждые четыре часа, иначе через неделю 100мкр картридж после об. промывки вверх не подымается (прилипает крошки песка).
  6. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    :)] Главное не проспать. Может другой поставить?
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Он с автоматической промывкой, песок идет из скважины, думаю летом плохо промылась или?
  8. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    Если в системе будет ГА на 24 л, то насос будет часто включаться, не вредно ли ему такое?
    Сколько вообще включений для такого насоса оптимально в час? sqe 2-85.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    1XTR, это не катастрофично, но лучше число включений сокращать до минимума, обычно число включений насосов в час должно быть не более 20 и равными промежутками.
  10. All808
    All808
    All808
    Челябинск
    Смонтировал насос Grundfos SQE 2-85 с частотником. Давление выставил 2,5. Вода идет рывками. Посмотрите, может, что не так смонтировал? Глубина скважины 75 м.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Пожалуйста ответьте на простые вопросы.
    Вода идет рывками.
    Это выражение Вы применили к струе водички из открытого крана, или что то другое подразумеваете?
    Манометр которым оснастили систему как бы показывает 2,5, конечно если шкала на 6 единиц (мелковатое фото деталей не видно).
    Вопрос.
    Манометр как нибудь реагирует на "рывки" воды? Имею ввиду колеблется ли его стрелка?
    И про давление воздуха в ГА не мешает сообщить.
    Если в зеленом овале ПНД 32, то очень похоже что в красном круге ПП 16.
    Не мелковато ли? :|:
    Ведь судя по количеству остальных ПП трубопроводов (внизу фото) в доме явно больше чем один водопользовательский кран.
  12. All808
    All808
    All808
    Челябинск
    В зеленом ПНД 40 :|: Тут с кранами пока непонятно вообще :close: Пока кран один и есть унитаз. Вот в кране вода и идет рывками. Не пойму почему(
    Да, вода из крана идет рывками. В ГА 1,5 атм. Да, манометр 2,5. Стрелка дергается (
    При открытии крана, давление резко падает до 0, насос включается, но такое ощущение, что поздновато. Сразу опять 2,5 и опять выключается.
  13. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    @All808, Воздух из самой верхней точки, начиная от тройника, манометра, датчика давления, ГА удалили?
  14. Esc
    Esc
    Esc
    А если крантик открывать медленно, на тоненькую струйку?
  15. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    На заводской инструкции четко, ясно и понятно нарисовано, как монтировать.
