Насос Grundfos SQE
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Pavel V., 30.01.13.
  1. Sputnik333
    Sputnik333
    Sputnik333
    Лопопр лорп лороллор олр
    Доброго всем дня!
    Уважаемые пользователи, прошу подсказать ответ на банальный вопрос - ПНД какого диаметра используете для присоединения к насосу Грюндфос? Планируется SQ 2-70...
  2. Echo98
    Echo98
    Echo98
    Я обращался с этим вопросом в представительство. Только по насосу 3-65 (большая производительность). Ответ был дословно «Минимально допустимый диаметр трубы ПНД - 32 мм.». Хотя Выход насоса на 1-1/4 дюйма, что соответствует 40 мм пнд. Поставил в итоге 32 пнд себе
  3. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Чтоб не заужать, я поставил 40-ку, т. к трасса 40м и спуск 21м.
    Не был готов, что в обычных строительных гиперсупер маркетах всё ограничивается 32-м диаметром, поэтому все шалабушки, как и саму трубу, пришлось докупать в специализированных компаниях.
  4. Echo98
    Echo98
    Echo98
    У меня все «уперлось» в скважинный адаптер. На 40 не нашёл нигде ничего приличного и из бронзы. Пришлось делать с адаптером debe на 32.
  5. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Я поставил unipump из бронзы.
    А что, к ним есть неприличные выражения? :nono:
  6. Echo98
    Echo98
    Echo98
    Не могу сказать. Не держал в руках.
  7. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Проскакивало где-то на форуме, что травил адаптер. А кто уж там виноват - сам адаптер или "кривыеручки" того, кто ставил - одному богу известно.
    Сейчас уже не найду. Прошерстите поиском форум, может, чего и найдете.
  8. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Да, кстати, резон есть. У меня часов за пять давление постепенно снижается (если нет разбора), и потом насос, за пару-тройку секунд поднимает его до положенного уровня отключения.
    Не знаю критично это или нет, но ведь таких моментов, чтобы длительное время не было потребления, практически не бывает даже ночью.
  9. Sputnik333
    Sputnik333
    Sputnik333
    Господа!
    Прошу подсказать каким кабелем и какого сечения неообходимо подключать Grundfos SQ 2-85? Планируется опускать на глубину 62 метра.
    Где-о была таблица с мощностью/глубиной погужения, но не могу найти...
  10. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
  11. Vavil
    Vavil
    Vavil
    Вознесенское
    Всем доброго времени суток!
    Кто подскажет, будут ли для CU 301 полностью совместимы датчики, если заменю Grundfos MBS 3000 (код 96437851) 0-6 бар на куда более бюджетный Danfos MBS 3000, например 060G1412? Сигнал у них одинаковый 4 - 20 мА, в нем отличается только рабочий диапазон 0-10 бар. Известно, что для G датчики производит D. но увы не знаю как это работает)
  12. Echo98
    Echo98
    Echo98
    в этой теме вроде пришли к выводу, что одно и тоже по функционалу. https://www.forumhouse.ru/threads/234869/page-13
  13. psoklakov
    psoklakov
    psoklakov
    Балашихинский район, КП Романово Лайф
    У меня что то случилось - не понятное:
    Насос SQE + CU301
    Вода шла потом резко перестала.
    Насос не включается - давления нет по манометру.
    Если принудительно нажимать включение долго - то насос давление накачивает и вода есть пока давление по манометру не упадет.
    Насос опять не включается.
    По лампочкам CU301 ошибок нет.
    Что это может быть?
  14. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Гарантия на эти наборы пять лет. Или уже закончилась?
    И гарантийку грюндфос качественно оказывает. Проверено лично.
  15. psoklakov
    psoklakov
    psoklakov
    Нет гарантийки - есть только чек. Брал в октябре 2020. Сказали ее в коробке с набором быть не могло - она отдельно дается - значит мне ее не дали. Брал в магазине Таваго комплект.
    Разговаривал с сервисом - 90% что датчик давления вышел из строя - залип в верхнем положении и показывает максимальное давление.
    Вариант не брака стремится к нулю - вероятно механическое повреждение.
    Случай тогда не гарантийный.
    Завтра буду менять датчик давления - купил уже.
    Если нет - то буду трясти продавца, что бы выдал гарантийный талон.
