Насос Grundfos SQE
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Pavel V., 30.01.13.
  1. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Он не обязан это делать. Выдача ГТ не упоминается ни в ЗоЗПП, ни в Гражданском кодексе.
    По ЗоЗПП наличие гарантийного талона не является обязательным условием для предъявления претензий магазину или сервисному центру. Закон даже говорит о том, что в ряде случаев покупатель может предъявить претензии вообще без чека, подтвердив факт покупки свидетельскими показаниями.
  2. psoklakov
    psoklakov
    psoklakov
    Балашихинский район, КП Романово Лайф
    Поддержка бесплатная 24 часа у них только по гарантийному талону.
    Я думаю по чеку сдать в сервис не проблема.
    По моей проблеме - только что заменил датчик все заработало.
    Из комплекта был mbs1900 - который новый mbs3200
  3. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Но только вот когда мои прекрасные женщины на даче "прокакали" гарантийный талон от станции, в магазине, где я приобретал станцию, талон продублировали. И потом по этому гарантийному талону поменяли станцию из самой первой партии (сервисники приезжали, которым пожаловались на работу станции), - она стучала при выключении своими внутренностями. А женщин это раздражало. Стук да стук...
  4. psoklakov
    psoklakov
    psoklakov
    Фирма где я брал насос - выдала мне гарантийный талон.
    попробую теперь сдать датчик на экспертизу по гарантии.
  5. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Да стопудово забит грязью. Особенно если еще вода с железом... Погонят, наверно.
    Но "попытка не пытка, правда, Лаврентий Павлович?" :aga::)]
  6. psoklakov
    psoklakov
    psoklakov
    @Yuri_Kos_, @Yuri_Kos_,
    у меня колхозник-установщик муфту на кессоне не закрепил когда кессон ставил и грунтовые воды пошли в кессон - плавно затекая в обсадную трубу - так как уровень был приличный.
    Все фильтры забились песком. Может и датчик из за этого тоже накрылся.
    Это все помимо разводки труб в кессоне - руки оторвать мало.
    Пришлось вызывать другого мастера - который все переделывал за первым и еще своим насосом чистил скважину.
    Если кто берет кессон Rodlex - не когда не пользуйтесь установщиками которых они предлагают. Свои косяки потом не исправляют, документов никаких не дают и потом просто трубку не берут.
    Тому кто мне их в Rodlex рекомендовал (Золов Сергей) я тоже писал в ватсап - в ответ тишина.
    Мало того этот любители отломали в CU301 фиксатор для сенсора - не знали видимо что он пальцем отжимается.
    Главный у них был Артём (8-987-737-77-88) чей контакт мне дали в Rodlex. А криворукий установщик Евгений (8-919-972-15-93). Ни когда не пользуйтесь услугами данных людей.
    Помимо того что вы оплатите их работу - потом что бы сделать нормально после них, заплатите еще раз столько же - минимум.
    IMG_5731.jpeg Снимок экрана 2021-05-15 в 00.11.59.png Снимок экрана 2021-05-15 в 00.22.14.png Снимок экрана 2021-05-15 в 00.22.32.png Снимок экрана 2021-05-15 в 00.29.14.png
  7. sotserv
    sotserv
    sotserv
    Установлен насос sqe 5-70 работает без нареканий год, стоит на три дома, сейчас хочу наполнить бассейн 25м3
    Как думаете если sqe 5-70 будет работать сутки без остановки не сгорит? В каком режиме лучше для насоса закачать 25м3
  8. pahunder
    pahunder
    pahunder
    Подскажите по выбору насоса.
    Глубина скважины: 94 м
    Статика/динамика: 57/59 м
    Рекомендуемая глубина установки насоса: 70 м
    Куплен уже как год и лежит SQE 2-70. Вот думаю, хватит ли его или нет?
    Или надо покупать SQE 2-85?
    PS: 2 м3/час мне норм
  9. Echo98
    Echo98
    Echo98
    под вашу глубину установки и 2-85 маловато будет. У него напор 89 м. 70 уйдёт только на подъем из скважины. Остаётся 19. То есть на выходе из скважины будет 1,9 атм. Далее трасса до дома, разводка, возможно цоколь над землей и второй этаж…сколько останется на выходе в дальней точке - может оказаться мало
  10. pahunder
    pahunder
    pahunder
    Мне кажется что 19 останется?
  11. Echo98
    Echo98
    Echo98
    Точно) отпечатался. Тогда точно не хватит. Дома в кране меньше 2 бар мало. А у Вас на уровне земли уже 1,9. Каждый метр и поворот трубы будет снижать давление на входе в смеситель. Даже для одноэтажного дома без сильного подъёма пола первого этажа от уровня земли уже мало этого насоса.
  12. pahunder
    pahunder
    pahunder
    Какой тогда оптимален? 2-115?
  13. Echo98
    Echo98
    Echo98
    Ну без параметров дома сложно сказать. Может у вас там от скважины до дома 50 метров, дом в три этажа и тд)
  14. pahunder
    pahunder
    pahunder
    Все по классике: 10 метров до дома, 2 этажа, люди: 2+2 (постоянно+Гости)
    А вообще на рынке есть подделки насосов SQE? Разброс цен конечно впечатляет. В чем подвох?
  15. Echo98
    Echo98
    Echo98
    тогда 115-й перекроет с запасом ваши потребности.
    еще sqe 2-115 можно взять комплектом.
    у комплекта три больших плюса:
    1. Гарантия на всё в комплекте (блок управления, датчик, бак и сам насос) 5 лет. Если по отдельности, то только на насос 5 лет, а остальное год
    2. Заводской провод на всю длину - не нужно возиться с гермосоединением
    3. Сам насос sqe в комплект идёт немецкой сборки, а не мексика
    Ну и дешевле немного
