Насос Grundfos SQE
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Pavel V., 30.01.13.
  1. pahunder
    pahunder
    pahunder
    Подскажите ещё по кабелю, если его брать отдельно на SQE 2-115. Напомню что насос будет ставиться на глубину 70.
    Как я понимаю, надо брать КВВ-П, 3х жильный, с каким сечением?
  2. Echo98
    Echo98
    Echo98
    Если брать комплектом, то там идёт 80 метров 3х4 мм2 кабель
  3. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
  4. pahunder
    pahunder
    pahunder
    Еще несколько глупых вопросов:
    1. Можно ли использовать блок PM1 или PM2 как временное устройство (в кессоне) для насоса SQE 115?
  5. Echo98
    Echo98
    Echo98
    Можно. Тогда разницы между sqe и sq не будет. Насос будет работать как любой другой вкл/выкл с плавным пуском. Сторонние частотники только не пытайтесь подключать к грюнфосу - категорически нельзя
  6. almut
    almut
    almut
    Добрый день! Странно стал себя вести насос SQE 3-105 с CU301. Все было в порядке 4.5 года. Сегодня при попытке полить участок стало резко падать давление в системе, пока не упало до нуля, после чего сработал датчик сухого хода (видимо, так как загорелся красный светодиод в соответсвуещем месте на CU310). Подошел, выключил включил (не из розетки, а просто кнопкой). Светодиод погас, насос быстро восстановил давление в системе. Так несколько раз. Далее был включен душ, в течение 25 минут давление стабильно держалось на уровне 3 атмосфер. Провел следующий эксперимент: на первом этаже дома открыл на полную катешку два крана. Поначалу все было норм, пару минут, пока давление в системе не упало примерно ниже 1 атмосферы. Насос стал работать прерывисто. Потребляемая мощность (у меня на инверторе показывает) прыгала от 1.3 до 2.1 Квт. Датчик сухого хода не сработал, но напор в двух открытых кранах был очень маленький. Закрыл один кран, но давление так и не восстановилось, напор продолжал быть мизерным. Закрыл второй кран, и давление быстро восстановилось.
    Раньше насос справлялся с многоми точками водоразбора параллельно, даже неделю назад я спокойно поливал сад (сымый прямой выход чуть ли не прямо из скважины) и принимали душ. Напор был хороший и там, и там, при уменьшении водоразбора напор и давление быстро восстанавливались.
    Динамический уровень - 36 метров, статический - 34. Насос на глубине 60 метров. Дебит скважины 3.2 куба.
    Что это может быть? Насос? CU301? Или с водой проблема - все-таки дождей уже 1.5 месяца нет, но скважина глубокая.
    Спасибо большое заранее.
  7. Echo98
    Echo98
    Echo98
    Я не специалист, но очень похоже, что уровень воды падает ниже насоса. на полив шланг больше пропускает в разы, чем несколько кранов (с аэраторами скорее всего).
    Скорее всего соседи по всему тоже поливают активно - вот уровень и снизился без дождей
  8. almut
    almut
    almut
    Я бы поверил, если бы это был не гдовский горизонт:-(. Сама скважина - 138 метров, на песчаник.
  9. Echo98
    Echo98
    Echo98
    Можно снять крышку с cu301 и посмотреть по диодам внутри - может покажет ошибку.
    если нет, то видимо доставать насос.
    Первым делом уровень легко замерить, если достать насос. А уж потом его ковырять)
  10. gtu
    gtu
    gtu
    А если насос от CU отключить и включить напрямую и посмотреть закончится ли вода и через сколько.
    Если не заканчивается, то проблема в CUшке и датчике давления
  11. almut
    almut
    almut
    Открыл крыжку, мигает один светодиод, зеленым. Над надписью min speed.
  12. Echo98
    Echo98
    Echo98
    Это значит ошибок не видит система. Норм.
    Совет подключить насос мимо CU и проверить - самый логичный
  13. almut
    almut
    almut
    Вообще перестал качать. Ни воду, не воздух. Загорелся светодиод sensor defective. Датчик давления?
  14. Echo98
    Echo98
    Echo98
    Вы не верно смотрите. Там диоды СВЕРХУ подписаны. У Вас горит максимальные обороты. То есть насос крутит на максимум, а давление набрать не может. Смотрите уровень воды в скважине все таки
  15. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
