Насос Grundfos SQE
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Pavel V., 30.01.13.
  1. almut
    almut
    almut
    Всем огромное спасибо за подсказки! Да, действительно, ушла вода на 30! метров. Опустили ниже на эти же 30 метров, пока вроде без сбоев. Неожиданно, конечно... Еще раз всем большое спасибо за помощь и участие!
  2. MishGUNner
    MishGUNner
    MishGUNner
    Добрый день, посоветуйте модель Grundfos SQE. Параметры скважины во вложении.
    Расстояние от скважины до ввода в дом (2 этажа) - 35 м.
    Три санузла (в одном ванна, во остальных - душ) + стиралка + посудомойка. Постоянно 4 человека.
    Весной наполнение бассейна 30 м3. Летом - полив, керхер (кран фасадный).
    В соседней теме посоветовали 1-55, свс смотрел на 2-70/2-85, а продавец сказал, что дебет мал и надо в дополнительную ёмкость качать и далее на раздачу, а то воды не хватит...
  3. Echo98
    Echo98
    Echo98
    я скорее соглашусь с продавцом. Дебет 1.5 куба. Насос 2-70 будет при Ваших глубинах будет производительнее 2 кубов. Явно перебор
  4. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. При указанном дебете 1.5 куба в час, основное требование чтобы дебет насоса не превышал дебет скважины, также на это условие будет смотреть сервисный центр при возможных обращениях. Также необходимо учитывать, что 1-50, 1-60 это производительность насоса в рабочей точке, у вас в зависимости от системы будет другая производительность.
  5. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Россия, МО, г. Чехов
    Добрый день! Хотелось бы узнать мнение форумчан по поводу датчика давления: 1.2 МПа, НК1100. Можно ли его использовать? Он же трехпроводный датчик с необходимыми нам характеристиками. Или я ошибаюсь?
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Подскажите как у вас схема по воде сделана, скважина, потом тройник и отвод на дом и на сад, потом в доме вся Автоматика ?
  7. Echo98
    Echo98
    Echo98
    Так делать нельзя. Датчик давления обязательно нужно делать до ответвлений. Да и бак желательно не далеко от него. Иначе насос не сможет корректно контролировать обороты по давлению, когда откроете кран на полив
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А как делать схему если скважина в 20 от дома ? Нужен отвод на полив и все автоматику в котёльной планирую делать ?
  9. Echo98
    Echo98
    Echo98
    Да хоть 100 метров) 20 метров по горизонтали - ерунда. У людей 200 метров вниз бывает;) главное учтите эти 20 метров при выборе насоса. а дальше по инструкции - от насоса до автоматики труба без отводов. После автоматики хоть на 10 домов
    у меня на полив через стену котельной и стену с противоположной стороны дома выведены незамерзающие краны меррел. От них летом запитываю все поливы. На зиму скинуть шланги обязательно.
    Ну, либо делать кессон на скважину и там монтировать автоматику. Но влагозащита блока CU никакая по ощущениям, а в кессоне влажно обычно и конденсат
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Понятно, а как у вас сделано ? Стандартный гидробак или побольше поставили? есть ли бочка для полива ? Или как реализовано ?
  11. Echo98
    Echo98
    Echo98
    Я брал комплект насос и все навесное. Там был родной бак маленький. Его и поставил. Бочка на полив пока с ручным наполнением без автоматики наполнения.
  12. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Может кто-то все -таки знает?
  13. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Ну а как будете дорабатывать ? Гидробак побольше ? Что бы был запас Воды если электрику вырубит,
    Заполнять им бочку и от него свой насос на полив, там давление большое надо, или что думаете ?
  14. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. По информации из поиска НК 1100 имеет питающее напряжение 5 В и выходной ток не более 10 мА. Заводской датчик MBS 3000 входное напряжение 24 В, 0-6 Бар, выходной ток 4-20 мА. Т. е. Н1100 не подходит
  15. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Большое человеческое спасибо за инфу.
    Если не затруднит ещё вопрос по кабелю: вместо КВВП планирую взять КГТп. Он же резиновый. Сгодится?
