Насос Grundfos SQE
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Pavel V., 30.01.13.
  1. Echo98
    Echo98
    Echo98
    Никак не буду дорабатывать. Запас воды в баке «100 литров» будет от силы 50 литров. Что комфорта не сильно добавит. Генератор - гораздо более правильное решение.
    Заполнять бочку давление особо не нужно.
    Скорее диаметр труб влияет на скорость наполнения.
  2. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    KTW кабель, который идет в комплекте, специально разработан для применения с погружными насосами и материал оплетки безопасен для питьевой воды, КГТп больше технического назначения, но ставят кто во что гаразд. Не забудьте про термоусадку для соединения кабеля.
  3. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    почему нельзя? у меня все работает без проблем. Датчик и бак на 8л в доме, ответвление на полив в кессоне с выходом на ружу. В чем проблема датчику контролировать давление при такой схеме? или у вас давление разное?
  4. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Интересный вопрос, обычно датчик давления ставят ближе к точке где нужно контролировать давление и соответственно быстрая реакция на изменение - например душ. Вариант с установкой до ответвлений применим для варианта с реле давления + гидробак.
  5. sparrus
    sparrus
    sparrus
    Подскажите - есть ли какой более дешёвый аналог блока управления cu301
    Может быть стороннего производителя.
    И ещё - возможно ли использовать насос sqe 2-55 с ГА баком на 80л. И вообще не ставить блок управления.
    В доме одна семья. Фактически дача - наездами. Дом небольшой, одноэтажный.
  6. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. Дешевый аналог вы не найдете по причине реализацией компанией в связке блок + насос технологии обратной связи по кабелю питания. Нужно понимать что с помощью блока вы будете задавать требуемое давление, которое насос будет поддерживать в точке установки датчика давления. Без блока вам необходима установка реле давления, которое будет включать и выключать насос. Для бака необходима корректировка давления 0.7 от заданного давления включения на реле.
  7. sharnir
    sharnir
    sharnir
    Здравствуйте. Купил sqe 1-50 вместе с блоком управления, а датчик к нему купил danfoss 1700. Так вот как его правильно подключить? Датчик двухпроводной судя по инструкции (хотя на нем есть вывод заземления и еще один контакт с пометкой "not used"), по этой схеме я и подключил: + датчика подцепил к +24, к - датчика подключил среднюю клемму блока IN. Третья клемма (ground) CU 301 не задействована соответственно.
    При включении насос молотит на максимальной скорости и не отключается и догоняет до 5 атм по манометру, хотя на блоке 2 атм. стоит. Ошибки по датчику не выдает. В системе остался ГА на 100 литров, читал тут что многовато это... Подскажите куда копать:)
  8. sharnir
    sharnir
    sharnir
    Сам себе попробую ответить.
    Оказывается мало просто по маркировке 1700 было искать. Надо было глядеть еще диапазон давлений - у моего 0-16 бар, вместо 0-6, в связи с чем он и не работает корректно. Может есть у кого опыт по аналогам? Тут периодически вопрошают, но конкретных артикулов почти нет, кроме trafag, да mbs3000, у которого тоже надо глядеть на диапазон.
  9. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, в комплекте от Грундфос идет MBS 3000, подключение идентичное MBS 1700, производитель указывает на подключение экрана - 7 клемма - вывод 3 датчика. Также обратите внимание на величину давления в гидробаке 0,7 * от давления включения, т. к. насос с частотником.
  10. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Ну зачем так категорично то?
    А вообще для понимания процессов неплохо бы читать даташиты и мануалы
    по интересующим вопросам. Например, такие.
    Вот Вам выдержка из сервисного мануала на GU301:
    7.1.3 Датчик давления
    Зажимы 5, 6 и 7 SENSOR:
    Зажимы 5, 6 и 7 (ДАТЧИК) используются для
    датчика давления.
    Сигналы датчиков:
    Датчики должны быть в состоянии работать в
    одном из следующих диапазонов сигнала:
    • 0-10 В.
    • 2-10 В.
    • 0-20 мА.
    • 4-20 мА.
    Переключение между сигналом тока и напряжения
    осуществляется с помощью R100.
    Важная информация!
    Максимальная общая нагрузка на зажим 5
    (+24 В постоянного тока) составляет 100 мА.
    Замечания по датчикам 3000 и 1700 вполне правильные. Только 1700-й в два раза дешевле, чем 3000-й.
    Я так думаю, дело в надежности, так как точность преобразования давления в электрический сигнал у них одинакова.
  11. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, не очень понял ваше замечание по поводу датчика HK 1100, у него питающее напряжение 5В и выходной сигнал не более 10mA, CU 301 на пятой клемме выдает 24 В и необходим диапазон до 20 mA при заявленных 10mA. При идентичных питающих напряжениях у 1100 был бы уже диапазон регулирования. На основании этого был сделан вывод что для контроллера CU300 - 301 датчик HK1100 не подходит.
  12. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Да я это к тому, что вопрошающим надо бы документацию почитывать, тогда бы и такие вопросы не возникали. Как говорят - зрите в корень.
    Не более того.
    А у Вас все правильно.
  13. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Спасибо. Извините если что.
  14. aerspb
    aerspb
    aerspb
    Народ, подскажите пожалуйста. Есть комплект SQE2-55. Скважина в 2 метрах от бани. Дом в 20 метрах от скважины. Насос в скважину пойдет через адаптер. Хотелось бы всю автоматику - cu-301, датчик давления и 8 литровый бак расположить в доме, а в баню сделать отвод через тройник под землей у адаптера. В бане поставить бак литров на 25-50. Очень не хочется тянуть трубу в дом, а из него назад в баню.
    Тут ранее 08.10.2020г. Dimonych78 делился опытом и утверждал, что у него так подключено и все хорошо работает, нужно только давление воздуха в баке, который стоит в бане сделать на 10% больше, чем устанавливаем в системе. Он также утверждает что cu-301 и датчик не фиксируют отсутствие протока воды, а отрабатывают только по давлению.
    Посоветуйте, как быть.
  15. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, насос SQE с CUE 301 комплектуется датчиком давления, давления включения выставляете на панели CUE, соответственно насос включается по падению давления. По поводу тройника можете ознакомиться с роликом (не являюсь сотрудником данной компании), на 25 минуте показана реализация вашей системы.
