Насос Grundfos SQE
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Pavel V., 30.01.13.
  1. aerspb
    aerspb
    aerspb
    Спасибо за ответ. Я почему озаботился. Мне спецы в фирме, которая будет делать сказали, что у sqe комплекта может быть защита от утечки воды и тогда желаемая схема будет не рабочей. Система тирании запуске воды в бане может подумать, что произошло повреждение подводящей трубы и выключить насос. Вот я и спрашиваю, точно нет такой защиты. Заранее спасибо.
  2. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    В самом насосе такой защиты нет, есть защита о сухого хода (стоит оговориться на постоянной основе не подходит, т. к. алгоритм запуска при включении насоса прокачивает систему от воздуха в течении 40 сек, и при постоянных отключениях по сухому ходу, которая реализована через замеры потребляемой мощности, гидравлика придет в нерабочее состояние, если есть вероятность сезонного понижения статического уровня или низкий дебет лучше ставить электроды), защита от перегрузок при блокировке вала, защита от перенапряжения, защита от всплытия.
    Сам блок CUE осуществляет обратную связь с насосом для задания и индикации неисправностей. Если взять блок PM2 от того же Grundfos то в данном блоке предусмотрена настройка включения с помощью джамперов и реализация защиты от протечек.
  3. ushkovm
    ushkovm
    ushkovm
    Липецк, с. Капитанщино
    Добрый день. Приобрел комплект насоса SQE, в наборе был блок CU 301. Устройство заработало, все ок. Но при подключении возник вопрос - на плате есть два контакта Relay (речь не про реле давления - это само собой), для чего они нужны?
    Я предположил, что это контакты реле для внешнего включения/выключения устройства. Но изучил все доступные инструкции на сайте grundfos и не нашел описание этих входов.
  4. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Добрый день. Выход для подключения сигнального девайса, например лампочка, нормально открытые когда насос стоит - лампочка не горит и нормально закр Сигнальное реле_CU301.jpg ытые когда работает - лампочка светит.
  5. sotserv
    sotserv
    sotserv
    Стоит комплект sqe 5-70 два года, обратил внимание когда в доме включаешь воду, стрелка на манометре фильтра начинает туда сюда прыгать и вода из крана идёт с рывками как бы еле заметными, но напор хороший. Почему такие рывки появились?
  6. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, согласно алгоритму работы блока CU 301, колебания каждые 10 сек плюс/минус 0.2 Бар являются нормой. Если отклонения выше около 0.5 - 1 Бар, нужна дополнительная диагностика системы т. к. возможны проблемы как с оборудованием так и монтажом.
  7. sotserv
    sotserv
    sotserv
    Система отработала 2года без проблем, значит монтаж исключаем, давление в баке проверил при выставленном на cu301 5атм накачал бак 8л на 4.5
    Дома на манометре всегда было давление около 5атм, сейчас стало 6.2 атм, а когда включаю воду на манометре стрелка прыгает в пределе 1.5 атм. Может это датчик давления глючит, вода у нас плохая железа много, может снять его почистить аккуратно?
  8. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    При отсутствии индикации ошибок на CU301 проверить датчик хорошая идея, если не поможет возможно лучше обратиться в сервис т. к. при большом количестве железа в воде происходит зарастание гидравлики и как следствие дальнейшие проблемы, в таких случаях контроллер начинает сваливаться в ошибку по блокировке вала или перегрузке. У сервисников возможно наличие MIA - устройство для подключения и считывания ошибок с контроллера насоса, облегчит диагностику и дальнейшие принятие решение по демонтажу. На эти насосы гарантия 5 лет с даты продажи, если что можете звонить в сервис.
  9. sotserv
    sotserv
    sotserv
    Решил проблему, бак накачали неправильно сначала, сегодня накачал правильно 4.5 атм, стрелка манометра при включении воды прыгать перестала, получается у меня какое то время насос брал на себя гидроудары, если бак был не накачан? Продолжалось это последний месяц, сильно ли я мог потрепать насос таким воздействием?
  10. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Обратите внимание, что при выставленном значении давления 5 Атм давление в баке должно быть 0,7 от давления включения т. е. 3,5 Атм. По поводу износа, насосы SQ имеют хороший запас устойчивости, наиболее частые причины выхода из строя это сухой ход и работа за пределами характеристики. SQE_Hydro.jpg
  11. sotserv
    sotserv
    sotserv
    Да всё верно при накачке с коэффициентом 0.9 4.5атм, стрелка менометра всё равно начинала прыгать! И насос качал рывками. Накачал с коэффициентом 0.7 теперь при работе насоса стрелка на манометре стоит ровно насос качает без рывков.
  12. AnnaK
    AnnaK
    AnnaK
    Saint-Petersburg
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какой из предложенных вариантов, подходит мне более всего. Хотелось бы НАДЕЖНЫЙ насос, а не "что дешевле и т. п."
    Сразу обозначу проблему: большая глубина = 150м и очень маленький дебет скважины = 120 л в час. Соответственно, мнения продавцов насосов кардинально противоположные...
    Акт на скважину прилагаю.
    Доп. инфо для подбора насоса:
    1. расстояние от дома до скважины около 25 и внутри дома еще около 25 м
    2. насос вешаем на 120 метров от поверхности земли
    3.
    есть гидроаккумулятор на 200л на первом этаже
    4. Потребители: на 1 этаже (две раковины, унитаз, душ, стиралка, посудомойка). На 2-м этаже — унитаз и раковина. Максимум, что может быть включено одномоментно это - душ, раковина, унитаз).
    5. подключение скважины будет сделано через адаптер.
    Два разных представителя Грундфос высказали так же разные мнения.
    Первый:
    "с данной скважиной система водоснабжения должна быть в ДВА подъёма.
    1) I-подъём: скважинный насос работает на накопительную ёмкость (размер определяется Вашими потребностями) 1м3 или 2 м3
    2) II - подъём: станция повышения давления типа SCALA 2 для водоснабжения дома...
    вам подойдет насос Грундфос SQ 1-95 (0,77м3 и повесить на 120 м) "
    Второй продавец:
    "... вам подходит насос SQE 1-110, вешаем его на 120 метров. К нему надо только реле PM2 и все. Блок CU 301 - это излишества, вам он не нужен.."
    Вот сидим и не знаем, что выбрать.
    Кроме Грундфоса предлагали еще вот такие модели.
    1) Насос LOWARA (Италия) 1GSL11M-4OS ELP 220-240 50 (1,1 кВт, 230 В).
    2) Насос Lowara 2 GS 22M на 2.2 м3 из расчета рабочей точки на 165 м.
    3) Насос PEDROLLO (Италия) 4SR1m/32 F -P (1,1 кВт, 230 В)
    4) Насос Panelli 4" TYPE 95 PR2 N/42, Р4030m, 1х230 В
  13. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @AnnaK, Первая схема будет комфортна в плане пользования. Проще защитить насос от сухого хода. И в целом более надежная. Минус нужно площадь под емкость с водой. Плюс возможный в емкости можно сделать аэрацию для удаления железа. (если оно есть).
    Зачем ставить насос SQE без блока CU 301 если можно обойтись простым насосом SQ. И вторая схема без защиты от сухого хода.
  14. Echo98
    Echo98
    Echo98
    Защита от сухого хода и плавный пуск в самом насосе. Так что она есть в обоих вариантах
  15. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Есть так есть. Только у меня был прецедент когда насос сгорел на малодебитной скважине. Я тоже рассчитывал на защиту от сухого хода. В сервисном центре сказали что защита от сухого хода всего на всего термо реле. Но это мой опыт ВЫ можете надеется на эту защиту.
