Насос Grundfos SQE
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Pavel V., 30.01.13.
  1. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, не совсем верно, защита от сухого хода в данном насосе реализована на работе контроллера, т. е. мощность двигателя упала до 65% двигатель отключается по ошибке сухой ход, защита встроенная в обмотки - это защита от перегрева. Необходимо учитывать, что защита по сухому ходу не может использоваться постоянно это аварийный вариант, связанно с алгоритмом работы насоса, после отключения по сухому ходу, спустя 5 минут насос автоматически запустится и 30 сек будет выгонять воздух из трубопровода, в эти 30 сек защита не активна, таких включений будет три и после этого насос уйдет в аварию. При пустой скважине за полторы минуты работы без воды гидравлика насоса вам скажет до свидания и начнет запекаться, т. к. это композит. Если есть вероятность работы по сухому, неправильный подбор (дебет скважины ниже производительности насоса), сезонные понижения статического уровня воды в скважине то лучше предусмотреть электроды уровня жидкости, которые будут рвать цепь питания насоса при падении уровня.
  2. DrLArry
    DrLArry
    DrLArry
    Если я вижу на насосе Made in Denmark обозначение SQ/SQE 3-65, это обозначает, что я могу на него накатить позже систему управления СU-301?
  3. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, скорее всего вы смотрите на гидравлическую часть, необходима информация с двигателя MS - без технологии обратной связи, MSE - можно подключать CU - 301.
  4. DrLArry
    DrLArry
    DrLArry
    На самом корпусе это не обозначено...
  5. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    SQ_SQE.jpg Обратите внимание сам насос состоит из двух частей двигатель и гидравлика, информация которую прислали вы соответствует комплекту гидравлики для насосов SQ/SQE 3-65. На двигателе однозначно указывается какого он типа, т. е. с возможностью электронного регулирования или без.
  6. sotserv
    sotserv
    sotserv
    Спецы подскажите по насосу серии sp. По случаю достался новый насос sp 3a-39 и частотный преобразователь к нему cue
    Скважина у нас 70м старый насос висит на 30м.
    На какую глубину в нашей скважине лучше опустить Grundfos SP 3A-39
    Характеристики насоса:
    Скважинный насос Grundfos SP 3A-39 3x400В
    Высота: 151.2 см
    Ширина: 10.1 см
    Вес: 32 кг
    Номинальный расход: 3 куб. м/час
    Номинальный напор: 182 м
    Напряжение сети: 3 х 400 В
    ступеней: 39
    Какие плюсы минусы использования такого насоса в нашей скважине?
  7. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Одни минусы...
    32 кг - это жесть. Плюс еще вес трубы ПНД с водой.
    Три фазы...
    И всего 3 куба в час.
    У меня насос три дюйма, одна фаза, максимум полтора киловата, номинал 1,1 кВт, вес всего 6 кГ.
    Качает максимум 3,4 куба в час, с глубины 60 метров качает 2,4 куба в час.
    Как то так.
    Почувствуйте разницу, как говорят...
    Минус, конечно, цена. Сейчас глянул, и кепка упала...
  8. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, SP являются промышленной линейкой насосов, для трехфазных насосов есть определенные требования по подключению в области защиты (более подробно расписаны в руководстве), также обратите внимание на напор в номинальной точке - 182 м, если учитывать статический уровень вашей скважины + настроенное давление включения, даже примерно насос для вашей скважины не подходит. Также необходимо учитывать условие дебет скважины должен быть больше производительности насоса.
  9. sotserv
    sotserv
    sotserv
    К насосу есть блок частотный cue на 5квт и блок защиты ms 204
    Если это все настроить правильно, защита насоса будет хорошая?
    Дебет скважины с запасом 5-8 кубов/час
    Просто для понимания обьясните, напор насоса на 182м, у меня гараздо меньше, (с запасом)
    Какие от этого минусы помимо большего расхода электроэнергии?
    Или насос сгореть может.
  10. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Обратите внимание на расходно - напорную характеристику данного насоса, по вашим данным рабочая точка будет лежать за пределами рабочей характеристики в правой части (примерно: статический уровень скважины 12м + поддерживаемое давление 3 Бар, не учитывая длину напорной линии и потери выходит около 42 м). В данной точке при достаточном дебете скважины насос работает с большими объемами жидкости 4 - 5 м3, в сравнении с номинальными 3 м3, работа в таком режиме приводит к преждевременному износу подшипников двигателя в следствии чего происходит искривление вала и двигатель выходит из строя, также страдают шлицы зацепления вала ротора с гидравликой.
    Также обратите внимание что диаметр этих насосов 4 дюйма в отличии от бытовых SQ у которых 3". SP 3A_39.jpg
  11. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Господа, поменял насос sqe 2-85 на такой же ввиду того, что реле давления после отключения включало насос снова и этот цикл повторялся. Реле давления grundfoss ff4-4, мощность насоса 1650 Вт, нашел причину что сетка в гидробаке была забита, сейчас почистил ее, но эффект все тот же! Может быть неисправность реле давления?
  12. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. Попробуйте настроить реле давления, по манометру посмотрите показания давления включения/отключения. Если в магистрали утечек нет, по манометру будет видно, реле остается единственным фактором, который влияет на включение насоса.
  13. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    из этой логике я и исходил, заменил старое реле давление на новое от грюндфос, но ситуация не изменилась, после уже заменил насос, еще чуть чуть и мне менять уже нечего будет (грустная шутка)
    вот как это выглядит
    https://disk.yandex.ru/d/OlVP45ahq3kXvQ
    Есть подозрение, что это может связано с мощностью насоса в 1650 вт
  14. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Посмотрите как вариант, на новых реле встречалась неисправность - на заводе герметиком заливали входное отверстие и реле некорректно работало. При номинальном токе вашего насоса SQE 2-85, 8.4А, данное реле работает с токами до 16А, т. е. должно работать.
  15. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    На работу насоса может влиять и фильтр тонкой очистки. Когда он уже основательно забит.
    Проверьте фильтр.
