Насос Grundfos SQE
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Pavel V., 30.01.13.
  1. All808
    All808
    All808
    Челябинск
    Воздух вроде удалял, там с другой стороны спускник есть.
    Если краник медленно, то тоже слишком долго насос ждет и все повторяется, может диапазон как то регулируется?
    Если видите ошибки монтажа, то просто подскажите.
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    На фото не видно никакого спускника.
    Подозрение, что при первом включении насоса, воздух из трубы загнало в ГА. Он сжимается, что и отражается на работе насоса.
  3. All808
    All808
    All808
    Челябинск
    Хм... может Вы и правы, попробую завтра еще проверить воздух.
  4. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Попробуйте. Попытка не пытка. Только не над мембранной, а под ней, где должна быть водичка.
    Последний раз, когда я просматривал красивые картинки из под насоса, что-то припоминается, что датчик давления стоит на горизонтальном участке, где воздух никак не сможет скопиться. Тут у Вас другая ситуация.
  5. All808
    All808
    All808
    Челябинск
    Ок Проверю, опишу результаты.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если "спускник" расположен на верху ГА (автомобильный ниппель под пластиковой заглушкой) - поздравляю, насос в руки и выставлять давление воздуха в ГА. :aga:
  7. All808
    All808
    All808
    Челябинск
    Не, спускник со стороны стены, в муфте где клапан вкручен. :) В баке 1,5 атм.
  8. Моя Вода
    Моя Вода
    Моя Вода
    Датчик, манометр, бак.
    Далее берем берем синюю брошюрку от пакета SQE, автомобильный манометр и насос (компрессор) и выставляем давление согласно табличке, содержащейся в брошюре.
    ИМХО схема сборки водопроводного коллектора не удачная.
    Смею предложить вот такие: IMG_20130929_144803.jpg IMG_20131017_145617.jpg IMG_20130712_144146.jpg
  9. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    @Моя Вода, Вот это уже получше будет.
    Но. Посмею заметить, на первой фотке, датчик расположен вниз (может показалось). Что не есть хорошо для дальнейшей его жизни. Если Вы в курсе, так датчики располагать не рекомендуется. :hello:
    При отсутствии водоразбора, при отсутствии тем более фильтра, сколько он по Вашему мнению прослужит верой и правдой? С уважением. :hello:
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Моя Вода, для загрузки изображений лучше использовать кнопку "миниатюра". Не у всех нормальный интернет. :hello:
  11. Моя Вода
    Моя Вода
    Моя Вода
    Датчик расположен вверх. Провод от датчика к пульту, проложен в гофре.
    спасибо, учту.
  12. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    А как же разъем в гофру залез?
    Извиняюсь, но качество фотографий не позволяют рассмотреть все тонкости. :hello:
  13. Моя Вода
    Моя Вода
    Моя Вода
  14. All808
    All808
    All808
    Челябинск
    Спасибо большое за советы! :hndshk: Все переделал.
  15. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Помогите разобраться:
    сейчас заливаю в доме черновую стяжку для полов, под которую необходимо заложить электрокабели. В том числе кабель, идущий на насос Grundfos SQE с блоком управления CU 301. Прочитал инструкции, но всё равно хочу уточнить, правильно я всё понял:
    1. Насос подключается к электропитанию ЧЕРЕЗ блок управления CU 301? Т. е. нет отдельного кабеля, питающего насос, и кабеля, передающего сигналы от блока управления?
    2. Сколько жил у питающего кабеля должно быть? 3 или 4? Смотрел ФАК про подключение насоса, там Протасевич использует 4-х жильный кабель...
    3. Глубина скважины будет около 80 метров. От дома до скважины около 20 метров. Достаточно ли сечение питающего кабеля в 4 мм2?
    Заранее спасибо за комментарии.
