Насос Grundfos SQE
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Pavel V., 30.01.13.
  1. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    поставил старое реле и все стало хорошо... Но в реле grunfos входное отверстие чистое
    он стоит после после гидробака и даже если забьется, то давление до него должно быть
  2. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Коллеги, подскажите какую автоматику лучше использовать для моего насоса (SQE 2-85)?
  3. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Было у меня так. Дисковый ФГО стоит после гидробака. Если засор в фильтре, давление в баке поднимается до уровня отключения насоса, но из-за плохой пропускной способности ФГО оно (давление) не равно давлению в магистрали после фильтра и по мере уравнивания насос включается второй раз.
  4. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Хочется порекомендовать от Грундфос CU 301 + датчик давления, но при нынешнем курсе наверное это не гуманно. Ради интереса можете прицениться в профильном магазине.
  5. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Я бы даже так сказал - Оооооочень не гуманно.
    Блок СU 301 полтинник плюс датчик 27-30. И вся гуманность.
    Лучше уж подождать...
  6. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Господа, когда я посидел без воды, потратил кучу нервов, Я уже поменял насос) к автоматике приценюсь, а по ссылке выше реле давление ff4 скорее с браком?
  7. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Реле можно проверить на стенде, обратитесь к продавцу для выполнения гарантийных обязательств, продавец перенаправит производителю для диагностики, если цепочка правильно сработает реле попадет в сервисный центр где его проверят и сделают заключение. По результатам диагностики либо замена либо отказ в гарантийном обслуживании.
  8. ильяс87
    ильяс87
    ильяс87
    Добрый вечер, уважаемые форумчани,
    У меня такой вопрос, имеется насос sqe 2-55 хочу его опустить в колодец на даче, там же будет га на 24 литра и реле давление, будет такая система работать? С насосом нечего не будет? И ещё вопрос колодец стоит в 10 метрах от дома, после га можно перейти на 25 пнд? Хотел одну трубу до душа протянуть и одну на кухню.
    В душе поставлю водонагреватель на 50 л. частые включения насосу не страшны?
    всем спасибо большое за ответы
  9. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, насосы SQE могут управляться от реле давления (E - означает, что насос может управляться от блока CU). Т. к. это насос с частотным приводом частые включения эму не страшны. Наиболее частые причины выхода насосов из строя - сухой ход или повышенной содержание железа в воде.
  10. ильяс87
    ильяс87
    ильяс87
    Спасибо большое за ответ. А подскажите пожалуйста надо ли удалять штатный обратный клапан? Можно поставить второй латунный ? Или смысла нет? Насос будет в колодце 8 колец
  11. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Чаще всего обратный клапан клиенты не удаляют и ставят дополнительно латунный. Данные насосы большой производительности и наличие гидравлического сопротивления в виде обратного клапана не скажется на производительности.
  12. ushkovm
    ushkovm
    ushkovm
    Липецк, с. Капитанщино
    Возник вопрос по насосу SQE c блоком CU301. Ситуация следующая:
    1. Насос SQE 3-65, на глубине примерно 20-23 метра. До дома около 35 метров.
    2. Дополнительно из кессона где скавижана на улице есть еще труба для летнего полива.
    3. На CU301 задано давление 3 бара. При включении воды в доме все работает более менее нормально, система поддерживает давление и вода льется постоянно.
    4. Не так давно появилась проблема - при включении крана летнего полива (тот который рядом с кессоном) система никак на это не реагирует, т. е. насос не включается. Чтобы полить приходилось заниматься глупостью вида - включить немного кран в доме и только после этого шел напор в летнем кране для полива. Подозреваю, что при открытии крана летнего полива не падает давление в системе и датчик в котельной рядом с CU301 не срабатывает.
    5. При этом расширительный бак (тот который из комплекта Grundfos) заполнен примерно на половину (видно по конденсату на стенках).
    Нужно мерять и смотреть в сторону давления в расширительном баке или причина в другом?
  13. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Где-то в магистрале стоит обратный клапан. В нем причина.
  14. ushkovm
    ushkovm
    ushkovm
    Обратного клапана точно нет. И раньше все работало как надо (включение летнего полива без включения кранов в доме активировало насос). Перестало пару недель назад.
  15. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Значит есть фильтр до датчика давления.
