Насос Grundfos SQE
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Pavel V., 30.01.13.
  1. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    И снова про датчики давления, как то дико платить за него 300 баксов (в чехии), неужели у китайцев ничего нельзя подобрать? или на базе другого собрать эмулятор, пусть даже програмный :aga:. Просто у соседа пару дней назад вышел из строя (SQE 3-65) а у меня такой-же, только на 4 года младше ;)
  2. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, немного смутила фраза - что раньше все работало) Блок управления CU смотрит в магистраль с помощью датчика давления, именно по давлению в точке установки датчика включается насос. Проверьте давление в гидробаке, должно быть 0,7 от давления включения.
  3. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    А такой подойдет, все сходится, 24 вольта 0-6 бар выход 4-20 ма ?
    https://www.aliexpress.com/item/1005003782702679.html
  4. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
  5. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, по параметрам датчик похож. Обратите внимание на тип резьбы китайца - метрическая и оригинал - дюймовая. Уточните у продавца возможно вам смогут нарезать дюймовую резьбу. Приложу параметры заводского датчика. И ссылки аналоги которые можно найти в России.
    https://trafag.nt-rt.ru/price/product/15884
    https://owen.ru/product/preobrazovateli_dlya_zhkh_pd100
  6. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Спасибо, резьба это по сути вторично, я заказал датчик придет буду пробывать
  7. ushkovm
    ushkovm
    ushkovm
    Липецк, с. Капитанщино
    Уточнения с моей стороны:
    1) 0.7 от давления, которое выставлено на CU301, т. е. при 3 барах = 2.1 бара?
    2) давление в гидробаке проверять при неработающем насосе и заранее слитой воде через кран или когда наоборот насос работает?
  8. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Отлично. Придет поделитесь опытом использования.
    Да, 0,7 от давления включения, давление проверяется при выключенном насосе.
  9. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Россия, МО, г. Чехов
  10. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, не совсем понятен вопрос, схема распиновки датчика на сайте производителя (схема в приложении), датчик подключается к блоку CU, под крышкой клеммы подписаны: 5,7 - питание на датчик, 6 - вход с датчика.
    ONI_Converter_pressure_PPT_passport_3_S.jpg Сигнальное реле_CU301_Сухой контакт.jpg
  11. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Спасибо за комментарий.
    Собственно вопрос в том, как ДВА провода на схеме датчика подключить на ТРИ контакта CU-301. И какова величина этого сопротивления Rn ?
  12. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    MBS 3000_wire.jpg Подключается плюс, вход от датчика и GND с оплетки. Обратите внимание на заводской MBS.
    Блок CU это блок со встроенным источником питания и Rн уже согласовано. Если брать внешний контроллер к нему источник питания то Rн необходимо согласовывать (подбирать).
  13. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Если я правильно понял, надо взять вторую трехпроводную схему подключения без Rn и подключить три провода на CU. Правильно?
  14. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Да, все верно
  15. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Друзья, подскажите!
    Имею насос Grundfos SQE 2-70, частника нет (использую реле давления), хочу поставить частотник
    Grundfos CU 301. Есть ли смысл платить 58К за родной частотник, или есть достойные аналоги по вменяемой цене, если есть то какие? Бурильщики говорят что аналогов нет, что насос будет работать исключительно с родной автоматикой, или полетит!
