Насос Grundfos SQE
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Pavel V., 30.01.13.
  1. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Добрый день. Не совсем понятен ваш вопрос. Насосы SQ/SQE имеют в своей конструкции встроенный частотный преобразователь, отличие в наличии технологии обратной связи, при присутствии которой в аббревиатуре насоса ставится буква - Е.
    В вашем случае насос SQE, технология обратной связи есть, насос может управляться как по реле давления так и при помощи блока управления CU 301 + датчик MBS 3000.
  2. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @ushkovm, Может ваша проблема связана как-то с водоочисткой?
  3. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @MasterBreak, Прошу прощения если некорректно сформулировал вопрос!
    Хочу поставить частотник который будет поддерживать постоянно одинаковое давление. Есть родной вариант в виде CU 301, который считаю неоправданно дорогим, хочу узнать есть ли аналоги?
    Раздражает работа Керхера, который при включённом насосе работает на максимальном давнее отлично, при выключенном насосе работает крайне плохо (слабое давление). + Думаю что с CU301 (или аналогом) насос будет работать в более щадящем режиме, насколько понимаю сейчас при падении давления насос включается сразу на максимальные обороты (что скорее всего отразится на сроке службы насоса), но больше волнует постоянно одинаковое давление в системе.
  4. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    @-Romp-, ок, аналогов для организации обратной связи для SQE кроме CU 301 нет, проблема в технологии, реализован проект передачи сигнала по линии питания насоса. Насосы SQ/SQE имеют плавный набор оборотов, но с блоком CU помимо обратной связи еще и плавное замедление. В вашем случае имеет место настройка дельты, разница между давлением включения и отключения, установка блока CU и датчика решило бы эту проблему.
    В современных реалиях помимо стоимости оцените вопрос сервиса, блоки на рынке пока есть, датчиков MBS 3000 уже практически нет, т. е. если что придется искать аналог.
  5. ushkovm
    ushkovm
    ushkovm
    Липецк, с. Капитанщино
    Маловероятно, т. к. водоочистка стоит после CU301. Ещё не проверял вариант с расширительным баком и его давлением - нужно попробовать. Пока грешу на это
  6. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Я правильно понял что аналогов CU 301 нет, + для решения проблемы к родному частотнику за 58К нужно купить датчик давления MBS 3000, которых уже почти нет?
  7. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    @-Romp-, не совсем, вам нужен CU 301 и датчик давления, mbs 3000 это Danfossовский датчик от 0-6 бар которым комплектуется пакет на заводе, т. к. у вас непакетное предложение насос + блок + датчик, недостающие компоненты вам придется приобретать отдельно, т. е. скорее всего искать аналоги mbs 3000. Частотный привод у вас уже есть в насосе.
  8. ильяс87
    ильяс87
    ильяс87
    Всем добрый вечер, наконец-то поставил sqe 2-55 в колодец работает на отлично, стоит га на 24 литра, сейчас там давление 0.9. А насос включается на 1.5 бар, подскажите нормальное давление? Или надо подкачать? Спасибо
  9. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, на насосах с частотным приводом, которым и является SQE, давление в гидробаке выставляется 0,7 от давления включения.
  10. ильяс87
    ильяс87
    ильяс87
    Я извиняюсь за глупые вопросы) а если оставить давление как сейчас чем чревато? Получается если бочку наливаю то давление вроде чуть меньше чем когда он включается? давление должно быть 1.4 атм?
    спасибо большое за советы
    Ещё вопрос, я так понимаю давление надо проверять на пустом баке? Без воды?
  11. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    @ильяс87, как указывается в инструкции давление ставится 0,7 от давления включения, т. е. в вашем случае реле настроено на 1,5 бар, давление в баке выставляем 0,7*1,5, около 1 бар. Для регулировки давления выключаете насос, открываете кран для сброса давления, работаете с гидробаком (проверяете, накачиваете либо спускаете воздух).
  12. ильяс87
    ильяс87
    ильяс87
    Спасибо вам большое
  13. gtu
    gtu
    gtu
    Можно уточнить?
    0.7 от давления включения вне зависимости от используемой автоматики или различается при использовании CU 301и обычного реле давления?
  14. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Gtu Вы проще напишите у вас установленно реле давления? Если ДА то давление в гидроаакамулятора должно быть на 0.2 АТМ меньше давления включения насоса.
    Для примера если давления включения насоса 3 АТМ давление отключения 4 АТМ. Давление в гидроаакамулятора должно быть 2.8 АТМ на пустом баке.
  15. gtu
    gtu
    gtu
    Ну @ильяс87 не уточнял какая у него автоматика. А нму однозначно, без уточнений, 0.7 от старта называют.
    Потому уточнила.
    У меня сначала было реле давления, потом cu 301 поставили. Когда гидроаккумулятор меняли, искала какое какое давление выставить.
    Нашла разные данные.
    Потому уточняю.
