Насос Grundfos SQE
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Pavel V., 30.01.13.
  1. ильяс87
    ильяс87
    ильяс87
    Добрый вечер, я вот тоже запутался (у меня стоит реле давления mdr 5/5 давление включения 1,5 и выключение 3
    Извините мой косяк (сразу не уточнил
  2. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Хм, мне, как простому обывателю, а может и контуженному на всю голову, откуда же знать: какое давление отключения или давление включение насоса? При разном давлении в системе - будут и разные пороги включения (отключения), тема-то про SQE.
    Надо 3 бара в системе, значит умножил на коэффициент 0,7 - получил давление в пустом гидробаке 2,1. Надо 3,5 бара в системе, таким же образом получил гидробак с давлением 2,5. Всьё-ё...
  3. gtu
    gtu
    gtu
    SQE - насосы.
    Использовать его можно с родной автоматикой и с обычными реле давления.
    С обычным реле давления заданное давление в системе насос держать не будет.
    И, как выяснилось, бак качать надо по разному.
  4. ильяс87
    ильяс87
    ильяс87
    Я открывал 2 крана и шланг поливочный включал, он выдавал ровно 3 атм, но согласен с блоком управления лучше, но у меня его нет (подскажите какое давление делать? В гидробаке? Получается 1.3? Сейчас там почти 1 атм, оставить так? Я вообще не понимаю как лучше (это у меня летний водопровод на даче
  5. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Вот вам инструкция, в ней есть и про подбор гидробака, и про давление подпора, и т. д.
  6. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    @ильяс87, основное условие чтобы давление в гидробаке не превышало давление включения насоса. При использовании реле давления давление в гидробаке выставляется 0,9 от давления включения, с блоком CU давление ставится 0,7 от давления включения.
  7. ильяс87
    ильяс87
    ильяс87
    Спасибо вам большое, в этой таблице нечего не понял (ещё раз ребята, всем большое спасибо за помощь
  8. AleksandrMalkov
    AleksandrMalkov
    AleksandrMalkov
    Добрый. У меня точно такой же насос, и проблема сейчас точно такая как вы описываете. Подскажите в итоге что было ? Как исправили ?
  9. Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Доброго дня, подскажите, а есть какие либо ограничения на время беспрерывной работы насоса SQE 3-80. А то я кучу их документации перерыл, ничего подобного не нашел. Я ставлю его на прокачку скважины на 2-3 часа, думаю не сильно ли ему это вредит...
  10. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, т. к. насос с частотным приводом ограничение на количество включений нет. Встречались буровики которые использовали насосы SQ для прокачки скважин. Основная опасность это сухой ход и как следствие перегрев двигателя и поломка гидравлики, также фракции песка в воде, по паспорту не более 50мл на куб, забиваются щелевые уплотнения, стачивается вал, насос не создает требуемый напор, гидравлика под замену.
  11. Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Сухого хода быть не может... дебит скважины 10м3 и то не кончалось...когда буровой прокачивали.
    Ну короче 2-3 часа беспрерывной работы не критично?
    просто после недельного простоя вода из скважины слегка попахивает сероводородом и по началу мутновата. После прокачки все в порядке (180м гдов)
  12. svr_007
    svr_007
    svr_007
    Добрый день всем. Всегда думал что grundfos это качество и надежность. За качество и надежность надо платить, поэтому насосы grundfos стоят дорого. Поставил себе на дачу некоторое время назад скважный насос grundfos SQE 2-70. Данный насос отработав четыре дачных сезона позорно умер. Сгорел переходной контакт на двигатель, фазный контакт закоротил на землю и полностью отгорел. Есть предположение что из- за плохого контакта нагревалось соединение и подплавило силиконовую прокладку, вследствие чего нарушилась герметичность. Хотя по факту воды особо не было и когда стронул клемный разъем произошел пшик. Больше всего бомбит что он умер не от эксплуатации или кривого монтажа. Нарушение герметичности в данном узле полностью вина производителя.
    У соседей в округе стоят всякие Акварио Беламосы и прочие недорогие насосы. На вопрос соседей зачем тебе такой дорогой, я всем говорил что это качество, поставил и забыл. Теперь даже стыдно как то, у них работает и стоит в пять раз дешевле.
    Новый мотор стоит 100 тыс. руб, насос в сборе предлагают за 80 тыс. руб. Однозначно брать новый больше не буду. За цену нового SQE 2-70 можно купить дешевый трехфазный скважный насос + частотник, получить аналогичную систему SQE и иметь насос в запасе.
  13. Echo98
    Echo98
    Echo98
    А по гарантии Вам его отказываются починить? У sqe 5 лет гарантия же
  14. svr_007
    svr_007
    svr_007
    Не знаю совпадение или нет но пять лет кончилось в сентябре.
    Местные ребята из сервиса говорят что это очень редкий случай и работают они долго, возможные причины:
    1. Могла сгореть одна обмотка в следствии скачка напряжения и из-за этого повышенная нагрузка на контакт
    2. Не плотное уплотнение вследствие замены насоса со старым кабелем и колодкой
    3. Удар насоса о дно
    п 2.3. исключен. Насос новый ставил сам лично, коробка была опечатана. Удар о дно тоже исключен, до дна еще несколько метров.
    Интересен п1. Насос в принципе работает при подаче напряжения от сети, долго не крутил. На последнем графике работы насоса видно что он не потребляет повышенную мощность, работает на средних оборотах. Каких либо ошибок на CU301 или срабатывания автомата не было. В один момент перестал качать, CU301 сказал что не подключен насос. Достал и вот такая ситуация.
    Срезал крышку двигателя, есть идея приделать разъёмное соединение, ну вот слова про обмотку заинтриговали.
  15. Max2204
    Max2204
    Max2204
    Подскажите насос SQE 3-65 проработал 9 лет и недавно вода из крана стала пофыркивать воздухом, дебет скважины достаточно большой - летом наполнял 20 кубовый бассейн (поэтому вряд-ли он воздух хапает в скважине), не подскажите что может быть?
