Насос Grundfos SQE
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Pavel V., 30.01.13.
  1. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Возможно нужно проверить обратный клапан на насосе.
  2. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    А "пофыркивает" насос когда? При запуске и потом при работе проходит, или постоянно? Или фыркать начинает через определенное время? Поподробнее бы.
    А насчет врядли - так есть у хирургов поговорка. Вскрытие покажет. Слышали такую?
    Если сразу после запуска и потом проходит - то может и клапан.
    Кстати, а у Вас стоит только штатный обратный клапан насоса, он, кстати, пластиковый, или установлен еще дополнительный? Латунный?
    Или история, по прошествии многих лет, об этом умалчивает?
  3. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Форумчане привет! У кого в доме стоит блок, гидробак, волдоочистка ? как все обвязали ? Можете фото прислать ? Диаметры ?
  4. Echo98
    Echo98
    Echo98
    Да а что там необычного то?
    У меня обвязка 3/4 трубы.
    Бак маленький (что на фото) сейчас заменил на 100 литров, а то пока осмос на кухне наберет бак - насос раз десять запускается. А место в котельной позволяло поставить большой бак и уменьшить количество запусков насоса
  5. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Неправильно ты дядя Федор бутерброд ешь (с) Матроскин
    Датчик давления нужно всегда вверх проводом устанавливать, иначе как у вас в дырочку датчике все подряд попадает а это до поры - до времени.
  6. Echo98
    Echo98
    Echo98
    Там вон фильтр стоит-сеточка) да и вбок от потока отвод. Не думаю, что забьется. Вверх повернуть провода не хватает ‍:(
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Хорошо сделано, а столько труб ? Что у вас какая ?
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Форумчане ещё подскажите, после блока управления насосом сделать отвод на полив газона, (примерный объём 1-2 Куба, нормальное решение ? Тоесть не ставить отдельно насос на полив ?
  9. Echo98
    Echo98
    Echo98
    Ввод от скважины снизу
    Затем фильтр сетчатый
    Отвод на датчик давления (справа) и на полив до водоочистки чтоб (слева)
    Слева две трубы - подача и обратка водоочистки.
    Справа отвод на гидробак
    Далее справа отвод на бойлер и на разбор хвс.
  10. ильяс87
    ильяс87
    ильяс87
    Ребята, всех с Наступившим Новым годом) такой вопрос я уже тут писал пр насос sqe работает от реле давления, на заводских настройках было включение 1.5 выкл. выключение 3, давление в баке 1.3
    но в душе чувствовалось перепад когда посмотрел манометр то при 1,5 атм реле щелкало и насос плавно включался за это время давление падала до 1атм,тоесть на включение 0,5 атм. Я сделал включение на 2 атм как раз получится что на 1,5 он будет уже нагнетать давление отключение 3 вопрос вот в чем давление в юшке качать 1.8? и не слишкам маленькая разница во включении и отключении?
    всем большое спасибо за ответы
  11. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    @ильяс87, у вас нет такого мануала?
  12. ильяс87
    ильяс87
    ильяс87
  13. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    У меня установлен SQE 2-85. За почти 14 лет эксплуатации я не знаю какие существуют проблемы с этим насосом. Используем его не только для снабжения двух жилых домов, но и для ежедневного полива цветов вокруг всего участка, это около 2-х часов непрерывного полива. Недавно у приятеля перегорел аналогичный насос и причина заключалась в том, что, изначально, его установили ниже глубины, рассчитанной по характеристикам, сейчас он приобрёл насос с более высокими параметрами по глубине скважины. Мне, учитывая уход Grundfos с российского рынка, стало пугающе думать о том, что если что-то случится, то придётся привозить из-за рубежа или менять на другой насос, ставить гидробак на 200 литров и т. д. Поэтому немного поразмыслив, я решил купить насос и положить его на полку. Сегодня это сделал, уже привезли. Не знаю сколько мой будет работать, но так спокойнее.
    Вопрос мой в том насколько реально в существующую скважину "воткнуть", например, DAB, Wilo или Джилекс, на худой конец, чтобы он работал по существующему кабелю? Если это нереально, то вскрывать брусчатку, добираться до врезки в скважину, перелопачивать это всё стоить будет дороже насоса, который я сегодня купил.
  14. svr_007
    svr_007
    svr_007
    Вопрос риторический. Все зависит от мощности насоса метража трассы и сечения кабеля. Это если однофазный насос.
    Я у себя сразу заложил кабель до колодца ВБШВ 5*2,5 на все случаи жизни. Свой насос я отремонтировал, пока работает.
    Для себя решил что если этот насос окончательно выйдет из строя, Grundfos SQE больше брать точно не буду. Мне легче и дешевле купить любой трехфазный глубинный насос и подключить через частотник. Такая схема будет точная копия насоса SQE, при этом дешевле и ремонтно пригодно.
  15. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    @svr_007,
    А вы не думали, что использование стороннего кабеля, а не оригинального может быть причиной проблем о которых вы выше написали?
    Насос Grundfos SQE
