Насос Grundfos SQE
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Pavel V., 30.01.13.
  1. svr_007
    svr_007
    svr_007
    Это не причем. У меня вырыт колодец из бетонных колец (кессон не герметичный) глубиной 2 метра. Там вся разводка зимнего и летнего водопровода и электрики. Вот от силового щита до этого колодца идет вышесказанный кабель, а в скважину уходит другой кабель. Да и вообще вариант попадания воды через кабель исключен, т. к. после разрезания муфты кабель был сухой.
  2. sparrus
    sparrus
    sparrus
    Господа, кто на опыте. Подскажите есть ли аналог для блока CU301 датчика давления?
    Или покупать только оригинал
    Grundfos MBS 3000
    большое спасибо.
  3. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, ниже ссылки на аналоги датчиков
    https://owen.ru/product/preobrazovateli_dlya_zhkh_pd100
    https://owen-prom.ru/products/pd100-modeli-3kh1-datchiki-davleniya-dlya-zhkkh-i-teplosetey/
    https://oni-system.com/produktsiya/catalog/avtomatizatsiya_zdaniy_i_protsessov/kontrolno_izmeritelnye_pribory_i_avtomatika/datchiki_dlya_sistem_promyshlennoy_avtomatizatsii/datchiki_fizicheskikh_velichin/preobrazovateli_davleniya/
    https://trafag.nt-rt.ru/price/product/15884
  4. Mitrich
    Mitrich
    Mitrich
    Добрый вечер всем! Имеется скважина для водоснабжения 4-х домов. Комплект SQE. Есть мысль поставить в кессон до разветвления на потребителей датчик давления, блок CU поселить рядом с кессоном в герметичном боксе на столбе вместе с автоматом защиты, а гидроаккумулятор поставить в одном из домов. Есть еще новый неиспользованный ГА на 200 литров - думал, может его тоже поставить. Вопрос - чем черевато расположение ГА в одном из домов, чтобы не пихать его в кессон? Прочитал всю ветку - все пишут о неразрывной связи ГА с датчиком давления….
  5. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Как-то я решил, что наличие большого гидробака будет пользой в случае отсутствия электричества, хватит хотя бы на смыв унитаза и убрал 8 литровый, а поставил 200 литров. Сказать, что произошло что-то видимое не могу, насос просто стал включался реже. Каких-то проблем с напором не было, но я не пробовал включать разбор одновременно в нескольких точках, что особенно важно в вашем случае с четырьмя домами. Могу предположить, что заложенная в идею SQE функция увеличения оборотов вращения двигателя в зависимости от разбора, сводится к нулю. После общения с официальным сервисом, я вернул всё в исходное состояние и продал гидробак.
    Идея с гидробаком актуальна, например, для насоса SQ, там всё работает по старинке. Кстати, видел массу кессонов, в которых установлен гидробак и сделана вся обвязка на несколько домов, поэтому выносить его в один из домов тоже нецелесообразно. Проще провести мероприятия по утеплению горловины и стенок. Да и сам бак, судя по инструкции, не должен располагаться далеко от датчика давления.
    PS. Я бы точно не вставал в зависимость четырёх домов от одного насоса. Не дай бог с ним что-то случится - согласование покупки нового, поиск виноватого, замена и т. д. - большие сроки и большие нервы. Лучше ставить в кессон насос и большой гидробак, который можно заменить любым аналогом, а вот систему раздачи и поддержания давления пусть каждый делает самостоятельно. Я бы поставил в доме пластиковый накопитель на 1000 литров, опустил в него SBA-45 и точно был уверен, что в его поломке виноват я, а не сосед по участку. И тонна воды всегда есть на случай форс-мажора.
  6. ильяс87
    ильяс87
    ильяс87
    Всем добрый день, такой вопрос имеется скваженный насос she 2-55 он опущен в колодец работает с реле давления. В прошлом году вкл было 1.5 атм выкл 3, но в душе не хватала напора пока реле щёлкало на 1.5 поскольку плавный пуск давление опускалось до 1 атм. В этом году поднял вкл до 2 атм выкл также 3 но стал замечать иногда когда воду в туалете смываешь дёргается шланг гибкой подводки и на кузне тоже (хотя давление стало более стабильное
  7. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    А гидроаккумулятор на сколько литров.
  8. ильяс87
    ильяс87
    ильяс87
    Извините, забыл написать на 24, давление 1.4. Больше что-то я побоялся качать
  9. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Накачайте до 1.8 АТМ. А лутше поставьте больше гидроаккамулятор.
  10. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Заметки из дачной хроники.
    У меня скважина с насосом SQE, который достаточно серьезно эксплуатируется, решил дать ему возможность отдыха в утренне-вечернее время (полив цветов и кустов), купил SBA - 45.
    сегодня закончил монтаж и был первый запуск: могу сказать, что 100-150 метров в горку прокачивает без проблем, при этом давление, как мне показалось, выше чем на скважином. Поставил разветвитель и в два сопла гонит без потери давления.
    В общем использование данного насоса в открытом водоёме с чистой водой оправдано.
  11. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Sqe через рд используется ? Или как ?
  12. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Конечно через РД, модель CU 301. Давление выставлено на 4,0 атм.
  13. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. Не совсем точно, Сергей уточнял про реле давления, в вашем случае блок управления CU301 + датчик давления.
  14. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день, что решили с автоматикой ?
  15. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    взял родную и забыл как страшный сон реле давление и прочую хрень. Реально доволен, но дорого.
