Насос Grundfos SQE
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Pavel V., 30.01.13.
  1. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Да, датчик давления присутствует с первого дня установки насоса. Правда, когда я установил датчик протечки с электроприводом, пришлось переставлять датчик давления до запорного крана, иначе мозги не соображали, что необходимо отключать насос.
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А можно ли с гидролока взять сигнал Сразу в блок управления ? И отключить насос ?
  3. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    В блоке CU 301 дополнительных входов не предусмотрено, питание насоса, вход датчика давления и есть также сухой контакт, чтобы подключать лампу сигнализации о работающем насосе. Т. е. по сути блок это устройство обратной связи с насосом не совсем полноценный контроллер с открытой архитектурой.
  4. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Россия, МО, г. Чехов
    Добрый день!
    Вопрос не совсем в тему.
    Обнаружил, что в расширительном баке (не знаю как правильно называется - голубой на 100л) нет воздуха. Подскажите пож-ста как правильно закачать воздух и до какого давления.
    Видимо надо выключить насос, открыть кран в раковину и качать примерно до 2 Мпа?
    Правильно?
    Буду признателен за подсказки.
  5. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    для накачки гидробак необходимо полностью слить воду из него и только после этого накачать до необходимой величины. Как правило, рабочее давление указано на шильдике гидробака. Если не указано, то давление должно быть таким - насос включается при 1,6 бар, давление воздуха в гидроаккумуляторе должно быть около 1,4 бар; насос включается при 3 бар, давление воздуха должно быть около 2,7 бар, т. е. на 10 % ниже величины включения.
  6. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Спасибо за коммент.
    Действительно на шильдике стоит 2,0 Бар.
    Чтобы слить гидробак обязательно его отключать от системы, или достаточно выключить насос и открыть кран, чтобы под давлением накачки вода сама слилась?
  7. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Не знаю как у вас устроена обвязка труб, точно не скажу как слить. Как правило, отключают насос, открывают нижний кран и кран в верхней точке. Если есть байпас, то нужно его перекрыть и перекрыть кран прямой подачи.
  8. EvgenFermer
    EvgenFermer
    EvgenFermer
    Купил дом два года назад. Скважина тут используется для полива и для бани, вот этой зимой видимо что-то перемëрзло и затопило кессон полностью. Сейчас всё оттаяло и откачал воду. Запустил насос пошла вода из-под гидроаккумулятора, заменил. Поработал насос полтора для и перестал. Теперь работает только при зажатой кнопке включения/выключения при открытом кране потребления, если закрыть кран, начинает течь из-под гидроаккумулятора. Не могу понять попался ли мне бракованный гидроаккумулятор или же дело в датчике давления, либо может ещё что? Блок управления 301
  9. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. При работе с блоком CU301 за связь с насосом отвечает блок, при потере связи с датчиком либо насосом на блоке будет ошибка. Нужно понимать - при закрытии крана у вас насос не останавливается, возможны две причины датчик и блок. Обратитесь в сервис к блоку CU можно подключить двигатель SQE и смотреть как отрабатывает сам мотор и сразу менять датчик либо сам блок.
  10. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Вопрос специалисту!
    У меня насос установлен в 2012 году и с тех пор его не вытаскивали из скважины. Около 6-7 лет назад я хотел промыть насос от отложений железа, по анализу показатель 3,6 при норме 0,3, превышение в 12 раз.
    Пригласил бригаду, они накрутили съёмник на скважинный адаптер и не смогли его сорвать. В общем попыхтели, я решил не искушать судьбу и не обслуживать насос, висит так до сегодняшнего дня.
    Звонил в официальный сервис, сказали не трогай, ничего ему не будет от железа в воде.
    Изредка возникает вопрос как вытаскивать насос? Ставить домкрат и выдавливать из адаптера, раскапывать до врезки или искать бодибилдера, который вырвет из замка?
    Сколько насос SQE, по опыту эксплуатации, максимально отработал в условиях загородного дома? Поделитесь информацией.
  11. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. Для насоса SQ десять лет срок приличный. При содержании железа в воде понять что что то работает не так можно по упавшей производительности насоса, рабочие колеса выполнены из композитного материала, железом забивается и повреждается щелевое уплотнение и вал в следствии чего падает производительность. Фотографии насоса SQ с железом приведу в приложении.
  12. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Имеет ли смысл делать профилактику? Фото, конечно, как со свалки: впечатление что висел не в воде, а на открытом пространстве, омываемом снегом, дождём и палящим солнцем. Сколько может стоить профилактика или не морочиться и не трогать? Давление в норме, как установил 4 атм - так и держит, падает только при загрязнении фильтра Honeywell на входе в дом, лечиться промывкой сетки и потом год можно не беспокоиться.
  13. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Основная стоимость по профилактике будет складываться из затрат на демонтаж/монтаж, сама процедура разборки насоса несложная. Вы как любой уважающий себя дачник можете предусмотреть план Б, т. к. есть проблемы с демонтажам и если что случится можно надолго встрять без воды. Двигатели для насосов SQE не поставляются, на рынке их практически нет, если что гидравлику найти можно. Блок управления CU 301 есть, но работает только с насосами SQE для других насосов бесполезный, датчик давления MBS 3000 раньше были проблемы сейчас вроде пошли аналоги.
  14. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Я предусмотрел план С и купил новый насос, тем более цена была очень вменяемой!
    хочу задавать Вам вопрос относительно гидробака.
    1. На гидробаке указано рабочее давление 1,9 атм
    2. Система настроена на работу при 4.0 атм. Включение насоса происходит в диапазоне 3,3-3,5 атм.
    3. Давление в системе при выключенном насосе 4.2-4,5 атм.
    Есть ли необходимость довести давление в пустом гидробаке до 3,0 атм, учитывая что есть правило, что давление в баке должно быть минус 10% от давления при котором насос включается?
    Нашел информацию следующего содержания:
    Для систем водоснабжения с преобразователем частоты:
    Давление воздуха в гидроаккумуляторе должно быть на 30% ниже, чем постоянное давление поддерживаемое преобразователем частоты.
    Соответственно, у меня должно быть 2,8 атм.
    Сейчас давление в баке как на шильдике.
    Нужно подкачивать?
  15. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. У вас бак на 8 литров, объем не большой и в основном используется для сглаживания скачков давления при пуске. Корректировка давления не сильно скажется на общем алгоритме работы системы.
