Насос Grundfos SQE
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Pavel V., 30.01.13.
  1. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Но давление лучше поднять.
  2. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Я подкачал давление до 2,8 атм. Хочу сказать, что заметил изменения в работе системы - сейчас объем воды, хоть и незначительный, находящийся в гидробаке, используется при разборе. Я это вижу по сигнальным лампочкам на CU 301, включение насоса не происходит одновременно с открытием крана, а с задержкой. Т. е. налив воды в небольшую кастрюлю не связан с включением насоса, хватает воды из гидробака. Это положительно, сказывается, на уменьшении количества циклов вкл/выкл и сроке службы.
  3. Cyrill24
    Cyrill24
    Cyrill24
    Коллеги, такая проблема: стоит уже лет 7 комплект SQE + CU301. Работало как часы. В последнее время стало прыгать давление. То есть, то еле течёт, то работает нормально. Сначала думал, что датчик. Развинтил блок управления и глядя на манометр замерял напряжение на датчике. Менялось линейно, значит датчик работает.
    Потом обратил внимание, что время от времени зажигается красный светодиод "потеря связи с насосом". Светодиод гаснет, насос начинает качать. Набирает давление, останавливается. Светодиод загорается снова.
    Кто-нибудь подскажет, что это может быть?
  4. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. По симптомам неисправность соединения или платы управления, т. к. обратная связь с блоком реализована по кабелю питания, возможно со временем разгерметизировалась термо усадка на кабеле. Подключите насос напрямую к питанию, попробуйте несколько раз покоммутировать, если будет нормально работать возможно вышел из строя блок CU301. Также как вариант можно обратиться в сервис возможно у них будет подменный блок управления для тестов. Если ничего не поможет то только демонтировать насос и смотреть место соединения насос - кабель, и на насосе заднюю часть куда заходит кабель.
  5. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Всем привет.
    5 лет в скважине висит SQE3-65, подключенный через обычное реле давления. Когда вешал насос, зажал денег на CU301. Отложил покупку на потом.
    "Потом" настало. Хотелось бы постоянного давления в системе и щадящего режима работы насоса (если ему вообще имеет значение через РД работать или через шкаф управления).
    Скачки давления особенно ощущаются в тропическом душе. на РД стоят уставки 2,4 - 4.
    Среди имеющихся "серых" вариантов нашел устраивающий меня по цене вариант блоку управления и датчика давления (гидроаккумулятор свой старый на 100л оставлю).
    В сегодняшних реалиях имеет смысл покупки CU или нет?
  6. pragle
    pragle
    pragle
    А почему не имеет? Отличное управление, ломаться там особо не чему. В прошлом месяце кабель сгорел (кинул новый) чудо электрик пустил по одному кабелю 4 жильному питание насоса и обогрев трубы, соединил в коробке в кессоне. Там все окислилось и начало греться-блок выжил, хоть и заменили несколько проводов(. А вот приобретение насосов - вопрос (…но у меня есть запасной). Когда то заменили по гарантии, но пока экспертиза и тп, купил новый…так что берите, не пожалеете.
  7. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Для понимания вопроса работы насоса SQE нужно прочесть технические материалы. Если вкратце - насос с электронным управлением комплектуется гидробаком на 8 литров для того, чтобы исключить гидроудар при старте, вся остальная работа насоса связана с изменяемой частотой вращения, позволяющей обеспечить стандартное давление во всех точках потребления. Когда вы подключили 100 литровый бак, то выкинули в помойку всё что заложено в идею частотного преобразователя SQE.
    Вам нужно было покупать SQ и эксперимент с ним проводить, а сейчас нужно всё вернуть в точное соответствие с документацией, выкинуть реле и поставить CU + датчик давления.
  8. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Похоже, Вы, уважаемый, слабовато тянете по части знаний в насосах грюндфос.
    Без часто ного блока насос будет все время работать на максимуме оборотов и давления, это да. Но ни о каком гидроударе речи быть не может, так как все насосы имеют плавный пуск и плавный останов. Это заложено в самом насосе.
    Не вводите людей в заблуждение.
    По поводу бака. В технических руководствах есть описание, при каких условиях и технической комплектации устройств какой емкости накопительный бак можно и нужно использовать. 8 литров - бак из комплекта, минимально достаточный. Но можно использовать и большей емкости, в тех. руководстве все описано. Читайте, просвещайтесь.
  9. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Объясню просвещенному простыми словами: пока ваш бак не потеряет объем воды, необходимый для включения насоса, вода будет поступать, исключительно, из бака и ни о каком частотнике речи быть не может, он просто в это время не работает. И даже после включения насоса будет наполняться, в первую очередь, бак, а не регулироваться подача насосом в несколько точек, чтобы из каждой был нормальный напор, а не струя, возникающая при заболевании предстательной железы.
  10. OwnDom
    OwnDom
    OwnDom
    Товарищи, вышел из строя датчик давления из комплекта Grundfos SQE 3-65.
    Danfoss MBS3000 060G1124, в продаже нигде нет.
    Что-то можно подобрать взамен? Что будет работать?
  11. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    В этой ветке @MasterBreak давал ссылки по данному вопросу https://www.forumhouse.ru/posts/31348294/
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    В принципе, должен подойти практически любой датчик датчик с токовым выходом 4-20мА на 6 бар с подходящей резьбой (G 1/4") и разъемом. Я подобные брал, в том числе, и на Али. Работают нормально.
    Главное, не промахнуться с резьбой. Иначе придется искать переходник, что может оказаться не просто...
  13. OwnDom
    OwnDom
    OwnDom
    А по точности какой предпочесть:
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Для наших целей без разницы :)
  15. e-solo
    e-solo
    e-solo
    Здравствуйте!
    такая проблема: насос grundfos с частотником cu301. Вроде все работало несколько лет, но потом перестал выключаться насос на 3.5. Снизил до 3, прокатило, но на время. Так до 2.5 дошел.
    Пробовал качать по инструкции давление в баке (со слитой водой) - не держит выше 2.5. Вот думаю, что делать, куда смотреть...
