Насос Grundfos SQE
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Pavel V., 30.01.13.
  1. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    E-solo
    Скорее всего износились крыльчатки насоса и он не может выдать требуемое давление.
  2. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. Нужно смотреть все в комплексе автоматика + гидравлика насоса. Если автоматику - блок и датчик можно заменить на месте, для диагностики гидравлики придется демонтировать насос. Возможно как засорение железом так и повреждения по причине сухого хода.
  3. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    А существует возможность проверить работоспособность насоса без демонтажа из скважины и без CU-301 и датчика давления?
    Так, чтобы просто убедиться, что он крутит и поднимает воду?
  4. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Насколько я помню, насос должен работать и без CU-301, например, с обычным реле давления.
  5. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Вопрос в том, чтобы отделить котлеты от мух; зачем вытаскивать насос из скважины, при условии, что он окажется в рабочем состоянии? Мой вопрос о том как произвести первый шаг в определении неисправных компонентов - либо насос, либо автоматика.
    А вытаскивать и привозить в сервис большого ума не нужно.
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я и не предлагал вам вытаскивать насос. А предложил включить его напрямую, без CU-301
    Но, так как при прямом подключении контролировать давление в системе у вас будет нечем (?), то я предложил включить его через обычное реле давления.
  7. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Хорошо, можно включить насос напрямую без контроля давления? Это, как минимум, даст понимание что насос живой.
    В управляющем кабеле, как я понимаю, много проводов. Есть там и провода питания 220V. Как их определить?
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    В кабеле к насосу должны быть ТОЛЬКО провода питания (фаза, ноль и земля)
    Команды управления от CU-301 передаются по этим же проводам.
    Отключаете провод, идущий от CU-301 к насосу и подключаете его напрямую к сети (или к РД)
  9. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Добрый день. Коллеги мы немного отклонились от темы. Изначально вопрос был, что насос не выдает заданное давление. Т. к. электроника функционирует т. е. насос включается и выключается, есть обратная связь - CU 301 видит насос, необходимо диагностировать гидравлику.
    Возвращаясь к теме диагностики для блока CU 301 у Грундфос есть пульт MI 301, который дает возможность подключиться смартфоном и посмотреть аварийные сообщения. Ввиду не совсем гуманного ценника у простого пользователя пультов практически нет, в сервисах которые занимаются скважными насосами могут быть.
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Вопрос был как не извлекая насос из скважины оценить работоспособность насоса с минимальными затратами.
    Подключение насоса к сети напрямую, без блока CU 301, как раз и позволяет оценить работоспособность насоса отдельно от CU-301. Если он и в этом случае не создает нужное давление, то понятно, что проблема в насосе.
  11. e-solo
    e-solo
    e-solo
    Пообщался с ВТ инжениринг. Они думают так: из идей которые могли повлиять:
    износ или понижение уровня воды в скважине. В идеальных условиях у нас был максимум 3.5атм, если вода ушла, то могло как раз 2,25атм остаться которые сейчас монометр показывает.
    Как решения предложили или поднять насос его ремонтировать или менять ходовую часть на бОльшее давление занизив расход.
    Или еще занизить давление до минимальных 1,6атм и поставить насосную станцию для повышения давления...
    Вот думаю
  12. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Добрый день, оставлю комментарии
    1) Посмотрел ваше предыдущее сообщение вы не указали ваш источник водозабора колодец или скважина. Скорее всего скважина (попадались случаи когда sq вешали на колодец), должен быть паспорт скважины с информацией по производительности (дебет), статическому и динамическому уровню воды, глубине установки насоса. Имея данную информацию можно прикинуть могло ли повлиять падение статического уровня на работу насоса. Предположим если статика упала и насос висит наполовину погруженный в воду и работа сопровождается падением напора, это будет аварийный режим работы, т. к. на начальном этапе насос засасывает воду, потом уровень падает и с водой начинает идти воздух. Страдают первые рабочие колеса гидравлики которые засасывают воду с воздухом, в результате происходит повреждение (спекание).
    2) Замена гидравлики с пониженным расходом, в теории может сработать. Но комплекты гидравлики тоже стоят денег и есть вероятность что может не помочь.
    3) Ставить второй насос, так понимаю нужна промежуточная емкость куда будет качать скважник и из емкости будет раздавать поверхностный. Усложнение системы.
    Если уверены в скважине подключите насос через реле как вам предлагали чтобы отвязаться от автоматики. Также если есть возможность можно кратковременно включить насос на излив, т. е. запитать напрямую в обход системы и посмотреть как будет работать.
  13. e-solo
    e-solo
    e-solo
    @MasterBreak,
    да по характеристикам скважины у насоса был запас 10 метров глубины на момент запуска, что одна атмосфера запаса. Так что вряд ли висит наружу, скорее могло стать сложнее поднимать воду.
    по третьему пункту - утверждается, что можно без дополнительной емкости реализовать
  14. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Я бы попробовал использовать повышающий насос Grundfos UPA 15-90. Сейчас на OZON есть предложение за 10 тыс руб. Это будет насос, надеюсь оригинал, в чугунном корпусе и он поднимет давление на 1 атм. Там есть и по 20 тыс, но это того не стоит: я за 17 тыс покупал в корпусе из нержавейки. По моему, для временного решения вопроса, самое то, а параллельно решать вопрос с заменой на новый - мне видится что эти насосы проще поменять, чем отремонтировать.
    Общался с мастером по водоподготовке, он говорит что в них даже если частично обмотка перегорит, то будет продолжать работать, а вот чинить себе дороже.
  15. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Насос SQ/SQE состоит из двух частей гидравлика и гильза электродвигателя с частотным приводом. Гильза двигателя не обслуживаемая, на форуме встречал человека у которого выгорели контакты он срезал заднюю часть напаял выводы и залил компаундом. Если выходит из строя двигатель - меняется в сборе. С гидравликой проще, в зависимости от повреждений меняется в сборе или покомпонентно при наличии ремонтного фонда.
    При последовательном включении насосов не совсем все просто. График приложил, в идеале выгляди он так, но как показывает практика характеристика системы имеет другой наклон и прирост расхода может отличаться от ожидаемого.
    Как по мне рациональнее демонтировать насос и сразу не месте можно будет оценить состояние гидравлики. Если у сервисников будет с собой блок CU и датчик можно начать с поэтапной замены элементов системы.
