Насос Grundfos SQE
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Pavel V., 30.01.13.
  1. e-solo
    e-solo
    e-solo
    Работа оценина в почти 60к, причем любая (исходят из высоты подъема). Запчасти еще 30, при любом раскладе: повышение давления или ремонт из-за деградации. Получается 90к с перспективой через 3 год повторять процедуру
  2. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    60 кг за подъем насоса из скважины…предположим, что просто замена на новый, это тоже 60 кг? Я уточнял, что подъем с трассой, заполненной водой, осуществляется с помощью треноги и лебёдки, это сложная работа, но не за такие деньги. что касается ремонта - я бы купил новый насос, потому что это как с морщинами на лице - сколько операций не делай организм моложе не становится.
  3. e-solo
    e-solo
    e-solo
    Как-то так, да. Но кажется надо разбиратсья в первую очередь со скважиной, не ушла ли вода
  4. pahunder
    pahunder
    pahunder
    Подскажите по датчику Danfoss MBS 3000. Предложения в интернете от 5000 до 20000 руб.
    Это какие-то кустарные подделки? Есть ли разница между 5 и 20 тыс? :)
  5. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Вот в этом комментарии есть несколько предложений, насколько я понимаю, аналогов оригинала, которые рекомендованы к использованию.
    https://www.forumhouse.ru/posts/31348294/
    Как я понимаю самый достойный TRAFAG NAT 8252 (Швейцария), судя по закадровому тексту
  6. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Давайте рассмотрим другой вариант. Гарантия на сам насос SQE от производителя 5 лет, не берется в расчет комплектующие из пакета как блок управления и датчик, гарантия на них составляет один год. Посмотрите дату продажи оборудования если укладываетесь в пятилетний срок вам нужно демонтировать насос, оставить заявку на сервисе сайта производителя
    https://www.grundfos.com/ru/support/contact-service?tab=Заявка-на-сервис
    вас направят на диагностику, если случай гарантийный, все сложится более благополучно для вас.
  7. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Есть вопрос по артикулу датчика MBS 300: у меня на датчике артикул 060G1634.
    если искать такой артикул, то его нет. Есть:
    * Датчик давления MBS 3000, 0-6 бар, 10-30В/4-20мА, G¼ A (без поверки), Danfoss 060G1124;
    * Датчик давления MBS 3000, 0-10 бар, 10-30В/4-20мА, G¼ A (без поверки), Danfoss 060G1125.
    Критична ошибка в артикуле для замены или это новые каталожные номера?
  8. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Вам выдает аналоги, т. к. оригинал уже не поставляется, разница в рабочем давлении первый до 6 бар второй до 10 бар, в практике применяются оба.
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    IMHO, должна совпадать резьба (трубная, четверть дюйма, стандарт), интерфейс 4-20мА (пром. стандарт) ну и предел измерения 0-6 бар (чтобы ничего не перенастраивать)
    Остальное не так важно. Может и датчик с Али за тыщу р. работать без проблем.
  10. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Помогите разобраться!
    У меня установлен датчик 060G1634.
    У этого датчика выход провода запаян заводским способом, а у датчика 060G1124 съемный разъем
    Вопрос: придется заниматься рукотворчеством, чтобы установить новый вместо имеющегося?
    И вопрос по аналогам.
    Сейчас я могу купить у частного продавца датчик 060G1412 c резьбой 1/2. Поменять резьбовое соединение в полепропилене - 10 минут. Его можно установить или вообще никак и он не годится? Параметры вроде подходят.
    Заранее благодарен.
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Там нужны всего два провода, но один плюс, другой минус.
    В мануале на датчик должно быть указано, какой где. На "старом" датчике полярность можете посмотреть мультиметром в режиме измерения напряжения (DC, до 50в).
    Если остальные параметры соответствуют, то переход на другую резьбу не должен создать дополнительных проблем.
  12. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    в общем я не удержался и открутил датчик давления и оказалось, что у меня резьба 1/2, а не 1/4, оригинал Grundfoss 96437851
    Так что 1/4 мне точно не нужен. Читал в этой теме сообщения за 2019 и 2021 год о такой же делеме - замене Grundfoss на Danfoss, https://www.forumhouse.ru/posts/28269119/
    Куплю наверное, учитывая что ценник очень гуманный, пусть лежит.
    Да, пока ковырял интернет, выяснил, что продукция Danfoss сейчас будет представлена на рынке под брендом Ридан, базирующимся на тех же мощностях, что и покинувший Danfoss.
  13. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Добрый день, в очередной раз!
    У меня проблема, которая не поддается пониманию. Насос SQE 2-85 в заводской комплектации, ничего не добавлено. Вода проходит через систему очистки (аэрация с компрессором, обезжилезивание, фильтр тонкой очистки) и на выходе из крана у меня вода молочного цвета, который за 20-30 сек приходит в прозрачное состояние. В чём причина такого насыщения воды воздухом?
    из крана
    Через 20 секунд
    Через 30 секунд
  14. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    А при чем тут насос? Смотрите в сторону аэрации, отключите на время и смотрите будут изменения или нет.
  15. Baltruss
    Baltruss
    Baltruss
    Добрый день.
    Cu301 насос грундфос sq, датчик давления wika a-10 4-20ma 0-30v.
    Насос ушел в режим нон-стоп, молотил две недели, сам не отключается, только щас заметили, молотил на макс давлении. Ошибок никак небыло, кроме индикатора макс оборот.
    Решили менять датчик давления, нашли китайский по параметрам схожий. Поставили новый датчик. Теперь насос просто не включается, при этом ошибок нет. Подскажите пожалуйста
