Насос Grundfos SQE
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Pavel V., 30.01.13.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уважаемые специалисты по насосам Grundfos прошу ответить на вопросы участника форума.
  2. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Roman Tim, К насосу от блока управления CU 301 идет 3-х жильный кабель, который подключается к колодке PUMP (фаза / нейтраль) и клемме PE (заземление) в самом блоке. Все цвета проводов согласно VDE. Еще в блок заходит питание от сети и кабель от датчика давления.
    Рекомендовал бы Вам залить в стяжку закладную трубу, для возможности замены электрокабеля если что случиться. не дай Бог.
    Чтобы рассчитать сечение кабеля необходимо знать:
    - модель насоса/комплекта
    - глубину загрузки
    - расстояние от скважины до блока CU 301
  3. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Как раз собираюсь заложить закладную ПНД-трубу, в которую протяну кабель. Просто я хотел кабель сразу протянуть, т. к. на этой стадии это сделать гораздо удобнее 8).
    Скважина будет глубиной 70 - 80 метров (у всех соседей примерно так).
    Дебит скважины - примерно 3-3,5 м3 в час.
    Трубопровод от скважины до дома - 35 метров (длина электропровода будет чуть короче, т. к. он будет проброшен напрямую к скважине в другой траншее - около 25-30 метров)
    Исходя из указанных параметров, полагаю, что насос будет SQE 5-70.
  4. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Roman Tim, Насос на 70-80 висеть будет?
  5. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Встречный вопрос: если глубина скважины 80 метров, насос разве не на дне скважины располагается? Ну, допустим, в метре от дна?
  6. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Roman Tim, Насос загружается под динамический уровень на 3-5 метров.
  7. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Уточните еще раз для профанов: если глубина скважины 80 метров, то насос опускается в неё всего на 3 - 5 метров от уровня поверхности земли? Я правильно понял?
  8. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Roman Tim, Нет. В паспорте скважины должен быть указан динамический уровень воды.
    В общем возвращаясь к Вашему вопросу про сечение кабеля: при загрузке насоса на 80 метров и длине участка от скважины до блока CU 301 30 метров. 4 мм 2 (максимальная длина при токе в 12.3 А составляет 80 метров) не подходит нужен 6 мм 2 (максимальная длина 120 метров).
  9. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Если уж выбрали насос это фирмы, тогда уж брать насос с подключенным на заводе кабелем нужной длины, а не гробить насос самопальным подключением, к тому же с завода идет кабель с пищевым допуском.
  10. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Собираюсь на скважину ставить насос Grundfos SQE. В доме будет 5 точек водоразбора. Читал, что с насосами SQE обычно используются гидроаккумуляторы малой емкости (8 - 10 литров), т. к. насос высокочастотный и успевает среагировать на падение давления в системе. Мои же буровики говорят, что ставить надо большой аккумулятор. Литров на 150 - 200. И насос тогда будет меньше включаться, прослужит дольше. Кто прав?
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Прав производитель. 8 литров для SQE при нормальном использовании с родным блоком управления и датчиком давления достаточно. Буровики ваши ошибаются.
  12. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Подскажите, пожалуйста: оголовок скважины будет находиться в кессоне. Я бы хотел из кессона сделать два отвода. Один - в дом, второй - на полив. Правильно ли я понимаю, что сначала в кессоне монтируется гидроаккумулятор (у SQE он маленький - 8 литров), а только после него отводы на полив и в дом?
    Заранее спасибо.
  13. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Нет, все отводы должны быть после датчика давления и ГА.
  14. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    А их в кессоне можно разместить? С учетом того, что кессон - металлический ящик примерно 1м х 1м х 1м, плюс горловина примерно 60 см высотой...
  15. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    В кессон они конечно поместяца, вот только не лучшее это место для электроники. Конденсат и прочее...
