Насос Grundfos SQE
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Pavel V., 30.01.13.
  1. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. Wika это не заводской датчик, в пакете SQE поставлялись датчики Danfoss. На данный момент после замены датчика, при отсутствии реакции насоса скорее всего проблема с датчиком. Описанная вами изначальная проблема встречалась при поломке блока CU301, кратковременно лечилась перезагрузкой блока, спустя некоторое время блок снова выводил насос на максимальные обороты и не останавливал.
  2. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Есть недопонимание по данному вопросу. Что значит насос молотил без остановки? Т. е. захожу в бойлерную, смотрю на CU301 и вижу что насос качает, но при этом все краны закрыты? Тогда вопрос куда он качает? Он что через себя обратно в скважину воду пропускает? Или труба резиновая по всей длине? Или он просто крутит лопасти, создаёт давление в трубе, но тогда он должен, как минимум, сломаться?
    Можно как-то пояснить мне что значит «насос не отключается»?
    Это, как пример, когда человек пытается надуть футбольный мяч - дуй хоть задницей в него, но ничего не получится - он уже под давлением и можно только пыхтеть и тужиться.
  3. Baltruss
    Baltruss
    Baltruss
    Насос молотил две недели, создавая давление в трубе 5.8.С насосом вроде все хорошо
    Проблема была в датчике, купил самый дешевый китайский за 50 евро. Установил датчик, включил cu301- нефига. Я сразу полярность менять и т. д. перебирая все возможные варианты. В итого оказалось, что cu301 после включения тупит 10-15 секунд и начинает качать
  4. Evgeniy_Sm
    Evgeniy_Sm
    Evgeniy_Sm
    Добрый вечер!
    На датчике Danfoss 060g1124 пронумерованных 4 контакта. От оригинального датчика Grundfos выходит тоже 4 контакта, но на блок cu301 приходит только 3 провода на контакты 5, 6 и 7. Может кто подсказать как номера с контактов датчика Danfoss соединяются с контактами 5, 6 и 7 блока cu301?
    И еще вопрос - можно же на место оригинального датчика Grundfos с резьбой 1/4 через футорку ставить датчик Danfoss с резьбой 1/2?
  5. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Сразу оговорюсь, что я ни разу не специалист и мои пояснения могут иметь непрофессионализм, тем не менее - я купил датчик MBS 3000 0-10 БАР (060G1412), у него резьба 1/2 дюйма, такая же как у оригинала Grundfoss MBS 300 (96437851).
    Эти два датчика до 10 бар и подходят к SQE.
    это, считаю, основным условием при подборе аналога. Если у вас датчик на 1/4, то вопрос только, как выше указано, в футорке или замене тройника с 1/4 на 1/2 и использовании вышеуказанных артикулов, работать будет корректно.
    Кроме этого, есть датчик Trafag (Швейцария) NAT 8252, он вроде тоже подходит.
    Есть много других аналогов, можно найти ссылки в этой теме.
  6. Evgeniy_Sm
    Evgeniy_Sm
    Evgeniy_Sm
    Danfoss 060g1124 у меня уже есть, в Польше без проблем его купил. С футоркой тоже особо проблем не возникло. Вот как по проводам этот Danfoss подключить к CU 301? Вот вопрос
  7. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Ну купить его и РФ не проблема, нужно просто открыть Авито и заказать с доставкой. Я купил за 5 тыс руб. при цене в магазинах 15 тыс руб.
    Подключение посмотрел в техническом руководстве на датчики данной серии. Думаю, что любой электрик разберётся с +/- и землёй.
    Провод двужильный экранированный, +/- клеммы 5 и 6, экран клемма 7.
  8. Evgeniy_Sm
    Evgeniy_Sm
    Evgeniy_Sm
    Я так понимаю контакт 1 датчика Danfoss на контакт 5 блока CU301, контакт 2 датчика Danfoss на контакт 6 блока CU301? Экран провода на датчике CU301 с контактом 7, а на датчике Danfoss экран к чему-то подключается? С нашими электриками предпочитаю на всякий случай сам разобраться как правильно подключить.
  9. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Всё дело в том, что наш электрик знает что такое GND, сочувствую, не повезло вам с электриком.
    Маркировка GND - общий заземляющий контакт в электронных устройствах. К сожалению, у меня больше нет аргументов для комментариев по данной теме.
  10. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Друзья, помогите с одним вопросом.
    Ввиду грядущих морозов до -30 гр. обеспокоился возможным замерзанием водной трассы от дома в баню. У меня на выходе из дома и на входе в баню греющий кабель, труба зарыта ориентировочно на 1,2-1,3 метра. Однажды было замерзание, несколько лет назад. Сейчас хочу оставить тонкую струю в бане, чтобы был проток.
    критично это для насоса? Бак у меня 8 л и насос SQE, включаться будет почти каждую минуту.
  11. pragle
    pragle
    pragle
    То же самое делаю, оставляю ток толщиной со спичку. Ничего насосу не будет, как он может включаться каждую минуту, если такой ток дает за минуту наверное…ну стакан воды) …у меня молотил 3 года без остановки! из-за неисправности датчика давления пока не умер! А Вам всего лишь на морозы. Имхо - ничего страшного.
  12. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Только если у вас канализационная труба глубоко закопана, а то и намерзание в ней очень даже возможно.
  13. pragle
    pragle
    pragle
    Есть в этом рациональная мысль
  14. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Могу прокомментировать с практической точки: намерзание будет при условии, что есть повороты трубы диаметром до 50 мм (90 гр, 60 гр, 45 гр) и есть нарушения в разуклонке. В трубе 110 мм это, практически, невозможно. У меня, действительно, замерзла 50 мм труба до входа в 110 мм трубу при устройстве минимального протока. Вход в лежак расположен вблизи бетонной ленты фундамента и от неё очень долго остаточный холод. Так что предостережение актуально при наличие дополнительных факторов.
  15. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Подскажите пожалуйста блок управления CU 301 может безопасно работать без гидроаккумулятора?
    насос sqe, по индикатор качает ровно, но по шуму в трубе качает 'импульсами'.
    п. с. бак прохудился и не о срочно покупать новый, не то не спешить
