Насос Grundfos SQE
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Pavel V., 30.01.13.
  1. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    перед гидроаккумулятором точно не нужно, в ином случае смысл его установки теряется, т. к. он должен и принимать, и отдавать воду
  2. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Вопрос!
    Обратил внимание, что при установке 4 бар и давлении в баке 3,5 бар, вода идёт непрерывно. При установке 4 бар и давлении в баке, согласно инструкции 2,8 бар, вода идёт с незначительными колебаниями напора. По манометру - всё идеально - включается на 2,8 бар и отключается на 4,0 бар.
    При установке 4,0 и 3,5, соответственно, насос отключается реже и, как правило, при слабой струе из крана.
    Чем грозит установка 4,0 и 3,5 бар, учитывая что так более комфортно?
  3. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. В принципе на частотник нет ограничений на количество пусков/остановов в час как на асинхронных двигателях. Если углубиться в тему можно посмотреть в какой области характеристики работает насос. Нужны данные по скважине (глубина установки насоса, статический уровень, давление пуска/останова)
  4. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Сейчас я уже точно не отвечу на поставленные вопросы. В паспорте скважины указаны неправильные данные. Помню, что насос на глубине 65 метров, остальные данные не скажу. Насос 2/85 SQE. Воду никогда не экономил, хватает на дом, сад и помыть территорию. Можно, конечно, не переживать и оставить как положено по инструкции, но если в душе напор воды будет «гулять» верну давление на 3,5 бар в баке. Обратил внимание, что при обильном разборе напор устойчивый, насос не отключается; вот если разбор маленький, то начинаются качели.
  5. Bezversh
    Bezversh
    Bezversh
    Пермь
    Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: комплект sqe 2-55, скважина 31м. Спустя два года выходит ошибка overload и speed reduction. Приезжают спецы, все проверяют вынимают насос: песка и грязи нет, электрика в порядке, воды в скважине достаточно. Разбиоают его, находят небольшой дефект на рабочем колесе и меняют это колесо. Суют назад и та же ошибка, меняют насос полностью. Проходит еще три года и история повторяется, только вот с гарантией уже все зыбко. Не ясно внешних причин вроде не обнаружено, толи брать насос мощнее, может не выдерживает расхода на полив (порядка 4 кубов в день) толи ставить такой же и ждать еще три года) может у кого-то была подобная история?
  6. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте.
    Чтобы понять условия работы необходимо делать расчет: глубина установки + статика (статический уровень воды в скважине) + давление включения, получаем результат в метрах, что будет нашей рабочей точкой насоса. Далее идем на расходно напорную характеристику (приложил скрином) и смотрим куда попадает наш результат. Работа в закрашенной области считается нормальной. Все что выходит за области рабочей характеристики - ведет к износу.
    Износ определяется по вторичным признакам, износ гидравлики - затерты колеса, затерты щелевые уплотнения. Также страдает шлицевое соединение на двигателе.
    Ваш набор ошибок свидетельствует о блокировке вала ротора - повышенное потребление тока + снижение частоты вращения.
  7. Bezversh
    Bezversh
    Bezversh
    Пермь
    Статический уровень 18м, насос висит где-то на 25-27м, в паспорте ге указано но вроде так было когда доставали, давление 3.5 выставлено на блоке
  8. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Я извиняюсь, также нужна была динамика по скважине (динамический уровень), но получается что насос у вас укладывается в характеристику, если считать по динамике точка будет смещена немного вправо. Также подскажите дебет скважины.
    1) Насос подключен напрямую или через стаб, в насосах с частотником нужен стаб который выдает чистый синус;
    2) Длинна кабеля и сечение, при большой длине и малом сечении (если кабель подобран неправильно по мощности) будет падение напряжения на кабеле, двигатель может греться.
    3) Если получится вспомните какое колесо по счету меняли, если смотреть на гирлянду снизу вверх где низ резьба для крепежа гидравлики, верх напорная магистраль.
  9. MarkMac
    MarkMac
    MarkMac
    Всем привет, может кто выскажет мнение, в пик санкций пришлось купить Грунфокс SQE 65, комплектовался частями, контроллер SU301 и
    Преобразователь давления MBS1700R, 4-20 мА0-
    16 barG 1/4 A от "Ридана" положили. В общем схему собрали, насос работает, но на датчик не реагирует, хотя его видит, проверили включив неправильно, сразу горит сервис, мегометром проверили на режимах разных, показания меняются, вот только команда насосу не проходит, голову сломали, электрик склоняется что надо просто датчик оригинал, хотя писали что и этот совместим, на видео везде оригиналы с экранированным проводом, поставил и поехали, просто не хочется датчик просто так купить, от Данфос говорят работает но видеопримеров нет, может провод экранированный важен или?
  10. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ SQE:
    Danfoss MBS 3000 0-10 БАР (060G1412)
    Grundfoss MBS 300 (96437851)
    Схема подключения:
    Аналог:
    TRAFAG NAT 8252
    Артикул: НТ00015884
  11. MarkMac
    MarkMac
    MarkMac
    Georgy__Bun Спасибо, книжка то такая у меня есть, по ней всё сделели, а вот на схеме справа в цепи RL что это, электрик говорит похоже на какое то сопротивление, хотя везде написано только датчик подключить и всё, Grundfoss MBS 3000 а не 300 вроде это как раз оригинал с экранированным проводом в комплекте (96437851), а данфос без провода и внешне как Ридан, купить то готов, но пролететь боюсь.
    Вот мой стоит:
  12. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    прокомментировать не смогу, обращайтесь к @MasterBreak. Я купил в запас Danfoss и не подключал его, к счастью. Во всяком случае тут много об этом общались и этот датчик аналог оригинала, работают стабильно.
  13. aurgelmir
    aurgelmir
    aurgelmir
    Здравствуйте, подскадите пожалуйста что делать, если монометр давления показывает более 5 бар, а точнее 5,3 бара, на CU 301 выставляют давление от 2 до 5, ни какого эффекта, давление даже не колеблется держится строго 5,3. насос SQE 2-55 глубина скважины 34 метра, насос на отметке 31метр, динамический 15 метров. преобразователь давления Danfoss MBS 3000 060 G1105. Гидро аккумулятора нет, редуктора давления нет. стоят 2 фильтра после них пятерня с монометром и преобразователем. проблема с первых секунд эксплуатации.
  14. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    я бы, для начала, воткнул второй манометр и потом делал выводы. У меня четыре манометра - на грязевом фильтре, на фильтре BB20, на датчике протока и на расширительном бачке гор воды, все показывают одну величину (кроме манометра расширительного бачка в момент нагрева). Как ведет себя манометр когда открываете один кран, два крана, три крана? Давление должно держаться в пределах установки на CU 301 с понижением до 15%, в этот момент должен включаться насос (например, при установке 4 бар насос включается на 3,5 бар и держит давление не ниже до перекрытия кранов, потом доводит до 4 бар и отключается). Если у вас нет гидробака насос работает некорректно, в этом преимущество SQE - поддерживать давление при всех открытых потребителях. Если эти параметры не выдерживаются нужно разбираться более детально. Манометр может врать, клинить стрелка и т. д. Отсутствие гидробака не гуд, могут иметь место гидроудары. Гидробак нужен объемом 8 литров, в SQE не нужен большой гидробак, иначе алгоритм нарушается.
  15. aurgelmir
    aurgelmir
    aurgelmir
    Я открыл второй кран, давление упало стрелка монометра показала 4 бара, на CU 301 выставлено 2 бара. через несколько секунд давление при 2 открытых кранах сново стало 5.3 и второй кран стал сильно дрожать. монометр новый, судя по тому что с крана давление идёт большое и при смене давление в кране не меняется это видно не вооруженным глазом, то я думаю делр не в монометре это точно. хотелось бы понять в чем дело в насосе или в частотнике CU 301 или в преобразователей давления. почему насос работает на всю катушку и не снижается давление?
