Насос Grundfos SQE
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Pavel V., 30.01.13.
  1. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    могу только предположить, что датчик давления некорректно определяет величину давления. Как ведет себя насос когда закрываете все краны? Выключается или зеленые лампочки продолжают двигаться по вертикали? Возможен вариант, что неправильно подключили датчик в CU 301, схема подключения https://www.forumhouse.ru/posts/32975220/
    Danfoss 060G1105 - Преобразователь давления, MBS 3000, 0.00 bar - 40.00 bar. в CU 301
    Необходимо установить:
    ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ SQE
    Danfoss MBS 3000 0-10 БАР (060G1412)
    Grundfoss MBS 300 (96437851)
  2. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Может насос не SQE, a SQ? И такое бывает...
  3. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Добрый день. Встречались такие случаи когда насос при включении работал на полную мощность не снижая давление в связке насос - датчик - CU301. Меняли блок CU301 т. к. он является промежуточным звеном между датчиком и насосом. Попробуйте обзвонить профильные сервисы возможно есть подменные для установки и проведения диагностики.
  4. svr_007
    svr_007
    svr_007
    Добрый день. Откройте блок CU 301 там с правой стороны есть индикаторы для первичной диагностики. Посмотрите что горит при работе насоса.
  5. svr_007
    svr_007
    svr_007
    С завода блок CU 301 настроен на преобразователь давления 0-6 bar. Под другие датчики нужно конфигурировать блок CU 301 через ИК пульт, иначе блок не будет адекватно понимать текущее давление и будет крутить насос до максимальных оборотов 10700.
  6. aurgelmir
    aurgelmir
    aurgelmir
    Спасибо всем кто ответил. Как я писал выше у меня нет, ни гидро бака, ни редуктора давления и как выше мне подсказала видать преобразователь давления не корректно работает, если вообще работает. У меня вопрос учитывая все это я могу включить насос попользоваться водой и закрыть кран и надеяться что он выключит сам? Я пользуясь на данный момент им с постоянно открытым краном т. к. боюсь что он растает на максимальной скорости не выключится и создаст мне давление и у меня что-нибудь лопнет или насос сломается.
  7. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Я, по незнанию, установил датчик давления после автоматического запорного крана, стал проверять его работу и насос продолжал качать (бегали диоды на CU 301), потому что датчик не реагировал на увеличение давления системы. Это длилось достаточно долго, пока я не обратил внимание на работающий насос по диодам на блоке. Труба ПНД, соединение латунное - ничего не лопнуло и не сломалось. Это зависит от ваших расходных материалов и наличия опресовки системы, я проверял свою на давлении до 10 бар и держал под давлением пару часов.
    Насос, думаю, давления вам больше 5 бар не выдаст, но вот сколько проживает без выключения не знаю. Лучше оставить открытым кран на небольшой проток, чем экспериментировать. Насос же не понимает без датчика и блока, что ему нужно выключаться или включаться, а давление качает как обычный без частотника, у него мозги выключены.
    Датчик давления я переставил до запорного автоматического крана и всё работают как положено.
    Вы можете до выяснения причин некорректной работы использовать SQE как SQ, для этого нужно купить реле давления и гидробак, вам он всё равно нужен. Реле стоит до 1 тыс ₽, это цена вашего беспокойства. Только установить давление на реле нужно с разницей в 30%, а не 10%. Иными словами, при 4 бар отключается, при 2,8 бар включается. И в этом варианте нужен хороший бак, литров на 150-200. Но это не те деньги в сравнении с запоротым насосом.
    Когда всё сделаете с алгоритмом SQE продадите бак на Авито.
  8. Evgeniy_Sm
    Evgeniy_Sm
    Evgeniy_Sm
    Добрый вечер!
    Не сильно соображаю, поэтому решил спросить у сведующих людей - имею насос grundfos sqe 3-80. На блоке cu 301 выставил рабочее давление 4 атм. В систему включен гидроаккумулятор на 100 литров. Какое давление воздуха нужно в гидроаккумуляторе накачать, чтоб система работала как положено?
  9. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Вам необходимо демонтировать аккумулятор на 100 литров и установить аккумулятор на 8 литров, это первое. Причина в том, что при разборе ваш насос SQE, с частотным преобразователем, не будет выполнять свою функцию и будет работать как обычный насос SQ. Иными словами, ваш большой гидробак не даст включиться насосу и поддерживать одинаковое давление в системе с помощью изменяемой частоты вращения двигателя. Основная фишка насоса SQE это способность поддерживать одинаковое давление в системе при использовании нескотльких точек разбора, вы эту функцию отменили большим гидробаком.
    Что касается величины давления в баке насоса SQE, то, эту информацию выкладывали в ленте чата, но могу повторить.
  10. Evgeniy_Sm
    Evgeniy_Sm
    Evgeniy_Sm
    Спасибо Вам большое за разъяснения
  11. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Не забудьте, что установка величины давления производится в пустом гибробаке!
  12. Evgeniy_Sm
    Evgeniy_Sm
    Evgeniy_Sm
    И ещё вопрос созрел.
    Если использовать датчик Danfoss 060G1412, то при подключении я так понимаю используются на датчике контакты под цифрами 1, 2 и без номера? На блоке cu 301 датчик подключается в клеммы "+24v", "in" и "gnd". А как контакты датчика Danfoss 060G1412 подключаются на блоке cu 301 по клеммам?
    Контакт без номера подключается в клемму "gnd", контакт с номером 1 подключается в клемму "+24v" и контакт с номером 2 подключается в клемму " in"?
    Спасибо за напоминание
  13. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
  14. Evgeniy_Sm
    Evgeniy_Sm
    Evgeniy_Sm
    @Georgy_Bun, да, я видел эту картинку, но я не очень силён в электрике и ввиду скудности познаний решил уточнить как контакты с датчика подключаются к колодке на блоке управления cu 301.
    Верно понимаю?
  15. svr_007
    svr_007
    svr_007
    Вы где взяли датчик Danfoss 060G1412? Он в комплекте шёл? Это датчик 0-10 bar, блок CU301 всегда шёл с датчиком 0-6 bar, при покупке отдельного блока CU301 тоже шёл настроен на 0-6 bar. Может сейчас что то поменялось?
    Для примера, если блок настроен на 0-6 bar и подключить датчик 0-10,то при 3 bar которые будет получать блок cu301 реальное давление будет 4.99 bar.
