Насос Grundfos SQE
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Pavel V., 30.01.13.
  1. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Т. е. с мыслью отвода воды для полива и технических нужд прямо от скважины, минуя фильтры, установленные в доме, я могу распрощаться? Ничего не выйдет?
  2. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    А какая проблема вывести трубу для тех нужд из стены дома?
  3. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Добавлю, сделав отвод до водоподготовки но после датчика и ГА.
  4. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
  5. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Не хотелось бы гонять воду для тех. нужд через фильтры...
  6. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    А ее и ненужно гонять через фильтры, отвод делается до фильтра, в посте выше.
  7. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Отвод из дома предусмотрен, но только в беседку (летняя кухня). Поэтому туда вода идет через фильтры. Сделать еще один отвод, в принципе, можно, но он уже будет торчать из стены дома, а не из цоколя, и будет находиться на дальней стороне дома, откуда неудобно тянуть поливочные шланги. Забирать воду из скважины было бы гораздо удобнее. Но если нельзя, что поделать...
  8. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Как вариант, отвод который идет на веранду, переключить на отвод до фильтра, на веранде поставить отдельный маленький магистральник, соотвественно до этого магистральника сделать отвод на тех. нужды.
  9. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Я понял. Для этого отвода придется сверлить стену дома из котельной. А она на дальней стороне участка: тянуть поливочный шланг далеко и неудобно...
  10. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    А "отдельный маленький магистральник" - это фильтр?
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Если бы речь шла о насосе без частотного регулирования то было бы можно, а так увы.
  12. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Спасибо. Сейчас скажу, чтобы кессон варили только с одним выходом - на дом.
  13. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Уважаемые, а теперь помогите правильно подобрать насос SQE!
    Параметры скважины и проч. следующие:
    - глубина скважины - 73 метра;
    - динамический уровень воды - 45 метров;
    - статический уровень воды - 23 метра;
    - длина трассы от скважины до ввода в дом - 35 метров;
    - трубопровод - ПНД диам. 32;
    - в доме вода будет подаваться в санузел мансарды, высота - 10 метров.
    В доме количество точек водозабора:
    - раковины - 6 шт.;
    - унитазы - 4 шт.;
    - биде - 2 шт.;
    - гигиенич. душ - 2 шт.;
    - душевые кабины - 3 шт.;
    - ванна - 2 шт.;
    - стир. машина - 1 шт.;
    - посуд. машина - 1 шт;
    - вывод "на беседку" - 1 шт.;
    - вывод "на полив/гараж" - 1 шт.
    Итого: 23 точки.
    Что еще нужно знать?
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Дебит скважины и количество проживающих
  15. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Буровики обещали, минимум, 3,5 м3/час. Говорят, что после промывки будет до 5.
    Постоянно проживать будут 4 человека, но возможен приезд гостей (выходные, праздники). В любом случае, в доме всего 4 санузла, стир. машина, посуд. машина и кухонная мойка. Т. е. по логике одновременно может работать 7 - 8 точек водоразбора...
    Да, в доме еще будет фильтрующая система, которая тоже давление отъедает...
