Насос Grundfos SQE
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Pavel V., 30.01.13.
  1. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Да.
  2. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Отчет по итогам работ:
    Дано:
    - глубина скважины - 73 метра;
    - статический уровень воды от поверхности - 27 метров;
    - динамический уровень воды от поверхности - 40 метров;
    - буровики рекомендовали ставить насос на 50 метров от поверхности;
    - дебит скважины - 3,6 м3/час;
    - длина трубопровода от скважины до ввода в дом - 35 метров (трубопровод уже уложен, плюс уложен электрокабель);
    - трубопровод от скважины в дом - ПНД диам. 32;
    - диаметр обсадной трубы в районе оголовка скважины - 152;
    - в доме вода будет подаваться в санузел мансарды на высоту 10 метров.
    Количество точек водозабора в доме (4 санузла):
    - раковины - 6 шт.;
    - унитазы - 4 шт.;
    - биде - 2 шт.;
    - гигиенич. душ - 2 шт.;
    - душевые кабины - 3 шт.;
    - ванна - 2 шт.;
    - стир. машина - 1 шт.;
    - посуд. машина - 1 шт;
    - вывод "на беседку" - 1 шт.;
    - вывод "на полив/гараж" - 1 шт.
    Итого: 23 точки.
    В доме предполагается установка фильтрационной установки.
    Остановился на комплекте Grundfos SQE 3-105. Гидроаккумулятор (8 литров) и датчик давления установил в доме, в котельной. Вывод на полив сделан из котельной после ГА и датчика давления (спасибо за советы и подсказки!).
    ВОПРОС: возможно ли использование с насосом SQE гидроаккумулятора большей ёмкости? Почитал мануал к CU-301, из него следует, что в определенных случаях можно...
  3. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    А зачем?
  4. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Больший гидроаккумулятор (скажем, на 150-200 литров) позволит насосу реже включаться. Следовательно, насос дольше прослужит, плюс, экономия электроэнергии (стартовые токи реже).
  5. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Вы забываете что обсуждаемый насос имеет встроенный частотный привод с обратной связью, весь смысл которого работать подстраиваясь под текущее значение расхода. Ваши рассуждения же справедливы для насосов с прямым пуском (ну и для пуска звезда/треугольник, что впрочем для бытовых насосов не актуально)
  6. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    @Kzh77, подскажите, пожалуйста, ставят ли на подобные насосы ИБП? И если "да", то на какого производителя стоит обратить внимание?
  7. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Насосы с частотниками достаточно лояльно относятся к питанию от ИБП, поскольку частотник все равно сначала выпрямляет напряжение. По производителям не подскажу, не моя тематика.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Roman Tim, кроме того, частотный инвертор осуществляет плавный пуск/стоп ЭД насоса, уже поэтому количеством включений можно пренебречь.
  9. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Kzh77 Верно написал.
    Вместо ИБП лучше поставить стабилизатор.
    Стабы посмотрите от Теплоком.
  10. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Плавный пуск - это хорошо для электросети, т. к. пусковые токи имеют более низкие значения. Но они всё-равно есть. Источник бесперебойного питания я рассматриваю именно для бесперебойного питания насоса, т. к. довольно часто отключают электричество на короткое время (от 30 минут до 3-х часов). Не хочется в это время без воды сидеть.
    Сейчас есть ИБП с двойным преобразованием, выдающие чистый синус. Выбирать из них буду.
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Не нужен вам чистый синус, в этом то и прелесть.
  12. Андрей_В
    Андрей_В
    Андрей_В
    Ковров
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите разобраться с проблемой. Есть скважина 24 м, насос SQE 2-55, из колодца до дома 20 м, в подвале ГА 100 л и блок CU301. Прошлый год лето-осень всё хорошо работало. На зиму был отключён (дом на этапе отделки). Включил в начале лета и CU301 показывает что насос постоянно работает (светодиоды на блоке) хотя все краны перекрыты. Давление в ГА 2,2 на блоке 3,5. В колодце всё сухо. Да, и ещё периодически щёлкает внизу ГА.
  13. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    А зачем такой большой ёмкости ГА взяли? Для SQE в наборе идет 8-ми литровый. Его вполне достаточно.
    Где у Вас установлен датчик давления? Он должен стоять сразу после ГА.
  14. Андрей_В
    Андрей_В
    Андрей_В
    Ковров
    Датчик установлен после манометра. Прикладываю фотку как это выглядит. В дом заведено две трубы. Местный водопровод и со скважины. По плану местный водопровод отдельным краном на кухню для еды и как резерв можно использовать (сейчас им пользуемся). Скважина на всё остальное. В прошлом году всю осень скважина работала хорошо.
  15. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Датчик давления установлен неправильно. Фактически, он установлен ПОСЛЕ развилки. А он должен быть СРАЗУ ПОСЛЕ манометра, ДО ВСЯЧЕСКИХ развилок.
