Насос Grundfos SQE
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Pavel V., 30.01.13.
  1. Андрей_В
    Андрей_В
    Андрей_В
    Ковров
    Кран справа от манометра закрывается когда вода берётся из скважины а кран у манометра (на фото не видно) открывается и получается что датчик сразу после манометра. Там тройник и датчик за ним слева, а справа я кран перекрываю. Просто не понятно куда ещё ближе устанавливать датчик.
  2. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Любые развилки в водопроводе должны быть после датчика давления.
  3. Андрей_В
    Андрей_В
    Андрей_В
    Ковров
    У меня все заработало. Я в течении 30 минут сливал воду с целью проверить как качает сам насос. После слива воды все пришло в норму. Блок управления отключает все как положено. Но что могло случиться остается под вопросом. Может после зимнего отключения действительно нужно было дать насосу поработать? И еще вопрос нужен ли стабилизатор на блок CU310?
  4. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день!
    Ситуация следующая есть Скважина в ней стоит насос SQE 3 *105, Грундфос, есть трасса в дом 15 метров, потом гидроаккумулятор, 150 литров, РД, и есть вторая трасса от кессона на полив (60 мп)
    Т. е. на полив идет врезка до РД и ГА, всё работает крайне неправильно.
    Подскажите, что мне даст установка CU 301 в мою систему?
    Или что-то другое?
    Давление на РД 2,4-4,2 бар.
  5. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    В чем заключается "неправильность" работы системы сейчас?
    Установка CU301 в такую систему не даст ничего хорошего. Если переделать полив, изменив точку врезки этой линии в систему, то установка штатного контроллера CU301 и датчика давления даст возможность насосу поддерживать постоянное давление в системе.
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Отделка сделана, газон уложен, точку изменить проблема, насос при наборе бочки (2 куба) очень часто включается, он быстрее наполняет ветку в дом (15 м) нежели ветку в бочку, там и там 32ПНД.
  7. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Сергей2403, очень часто это сколько? Давление воздуха в баке проверяли? Динамический уровень в скважине какой?
    P. S. у SQ/SQE количество пусков в час не нормируется.
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Работает так минуту качает насос, 1,5-2минуты идёт излив, так примерно 1.5 часа
    В баке 2,2 на РД 2,4.
    Динамический уровень не вспомню, скважине 5 лет.
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Сергей2403, т. е. производительность насоса превышает пропускную способность системы. "минуту качает насос, 1,5-2 минуты идёт излив" - цикл вкл/выкл составляет около 3 минут, насос включается примерно 20 раз в час, это абсолютно нормально. А вот данные по динамическому уровню лучше найти, например в паспорте скважины, дабы убедится, что насос работает в рамках характеристики, 3-105 достаточно высоконапорный насос.
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Меня смущает, что он качает в бочку и в дом, а когда достигнул максимума, отключается, и уже ГА толкает воду из дома в полив, потом все повторяется (точка врезки полива до РД).
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Сергей2403, в схеме с РД и ГА - это нормально. А потом, вы же сами сказали, что переделать точку врезки поливочной магистрали сложно.
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Точку переделать сложно, получается неправильная система, гидробак чаще работает, насос чаще включается, так ветвь хуже для системы, думаю, как без перекладки сделать, чтобы насос бочку для полива с одного включения налил, кстати ток насоса замерял, 11-11,5А.
  13. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Сергей2403, В принципе возможно собрать электросхему, которая обеспечит включение насоса в ручном режиме с игнорированием РД, но тогда нужно контролировать режим работы насоса (расход/напор).
  14. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Вы имеете ввиду ситуацию, когда рб и РД в доме на максимуме, а насос всё-таки включился и продавливает воду по трассе в бочку для полива? (60мп)?
  15. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Простите, не понимаю что вы имеете ввиду. Я говорил о маленьком шкафе управления с трехпозиционным переключателем. Автоматическая работа (по РД) - Выключено - Ручное включение (РД игнорируется). В таком случае при работе в ручном режиме нужно просчитать как будет работать насос. Длчя этого нужны данные по скважине и по сопротивлению трубопроводов.
