Насос Grundfos SQE
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Pavel V., 30.01.13.
  1. Nose1980
    Nose1980
    Nose1980
    @Fly322, говорят, что не надо. Даже неофициальная рекомендация состоит в том, что не стоит так делать.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На самом деле, в условиях реальной эксплуатации, может Вам вполне хватит модели SQE 2-85. В любом случае, пожалуйста, пишите свои отзывы на форуме. :hndshk:
  3. Nose1980
    Nose1980
    Nose1980
    Что касается МБ, то я буду его ставить. И его как раз поставлю в кессоне. Литров на 50. Даже в мануале Грюндфоса на SQE есть табличка по рекомендациям.
  4. Nose1980
    Nose1980
    Nose1980
    Обязательно напишу! Я тут уже несколько лет, но молчу лишь потому что пока особо делиться нечем. Стройка только по весне начнется. А так, был вот выход на Грюндфос неофициальный, спросил для человека на счет автоматики в кессоне. Будет еще какой ценный опыт, тоже обязательно поделюсь!
  5. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    Доброго дня, спецы:hello: прошу подсказать, в правильном ли направлении думаю. Есть новая скважина 18 м, есть насос грюндфос, дома пока нет. Необходимо наполнить емкости водой для технических целей, можно ли эксплуатировать насос без автоматики путем ручного включения-выключения из сети? Зацепив провод заземления за обсадную трубу.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, можно.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  8. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Если скважина совсем новая, лучше использовать что то по дешевле. Когда прекратится выброс песка и глины из скважины можно будет ставить хорошие насосы.
  9. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    @Андрей 203, SQ 2-35, достался по счастливой случайности бесплатно. :hello:
    Были мысли такие, но бурильщики запретили ставить вибрационный ручеек на прокачку, сказали сразу хороший насос ставить, где истина?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    С чем Вас и поздравляю. Так что пользуйтесь, но вовремя прокачки, пока будет идти грязная вода, насос не отключайте.
  11. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    Приветствую дамы и господа. Являюсь обладателем Grundfos SQE 3-105. В эту субботу буду его устанавливать. Есть ряд вопросов.
    1. Можно ли запускать SQE без блока CU301? (пока планирую просто опустить насос и немного прокачать скважину)
    2. В насосе стоит обратный клапан. Слышал, что он часто выходит из строя поэтому заказал латунный. Как быть? Убрать встроенный и поставить латунный или просто добавить ко встроенному латунный? Или вообще нафиг латунный встроенный рулит?
    3. Слышал, что обратный клапан нужно стать еще и выходе после уголовка так ли это?
    4. Ну и самый мутный вопрос относительно защиты. Дифавтомат, УЗО или просто автомат? Для себя решил, что буду ставить просто автомат, но может я чего не знаю ?
    Ну и просто есть ли какие тонкости в монтаже и использовании данного насоса ?
    Заранее спасибо. :)
  12. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Отвечу на последний вопрос. Самому насосу в скважине дифзащита нафиг не нужна, так как слабые утечки, если таковы возникнут, уйдут в землю через воду и обсадную трубу. А конкретный пробой на корпус вызовет срабатывание магнитного размыкателя в автомате, сопротивление растекания там доли ома.
    Но есть один нюанс. Ведь кабель от щитка до скважины частично пойдет по дому. И при отсутствии УЗО эта часть проводки не будет защищена от утечек, в том числе и от утечек через тушку, случайно подвернувшуюся под напряжение. Так что у себя я пустил через УЗО (впрочем, УЗО с уставкой 30mA у меня на входе, и в доме просто нет линий, лишенных дифзащиты).
  13. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @RedShuhoff, по пунктам:
    1. SQE без блока CU 301 будет работать как SQ. А вот чтобы сказать можно ли его включить просто на прокачку, т. е. на открытую задвижку без создания давления в системе нужны параметры вашей скважины. Насос расчитан на работу с определенной характеристикой (напор/расход) и работа вне этой кривой как справа так и слева от нее, ни к чему хорошему не приводит. Причем это справедливо для всех насосов, не только для SQE.
    2. На ваш выбор, я бы родной оставил.
    3. нет, не так. Лишний обратный клапан путь к гидроудару. Представьте ситуацию когда верхний клапан держит, а нижний нет. После отключения насоса в водоподъемной трубе за счет утечки через нижний клапан возникает вакуум, и при следующем пуске имеем гидроудар. Для SQ/SQE это не так актуально за счет плавного пуска, но тем не менее.
    4. Посмотрите руководство по монтажу и эксплуатации, там все есть и даже требование к типу УЗО.
  14. Nose1980
    Nose1980
    Nose1980
    В субботу установил свой комплект. Поливает. :) Есть желание не дожидаться завершения строительства и прокачать скважину, чтобы хотя бы определиться с составом системы очистки. Насос висит у меня на 45 метрах, при статике 38 и динамике 40. SQE-2/85. Сейчас к кессону подключена ПНД32 30 метров. @Kzh77, подскажете? Можно ли при таких условиях включить насос напрямую на весь день на прокачку?
    @RedShuhoff, я себе поставил латунный ОК, сразу на насос.
  15. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Nose1980, можно если дебита скважины хватает, кривая насоса опускается ниже 40 метров на правом краю, плюс еще сопротивление трубы чуть добавит. расход будет порядка 3,2 м3/ч
