Help me АРБОЛИТ
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем KMC333, 26.11.13.
  1. Kir23
    Kir23
    Kir23
    Это нормально. Чтоб не дуло - надо штукатурить, и лучше с двух сторон. Когда выбирал арболит - смотрел демо дом из арболита, и как раз зимой. Снаружи дома был навесной фасад без всякой отделки самого арболита. Внутри - штукатурка. Трогал стены руками, были нормально прохладные (домик топился только эл. передвижным обогревателем). В одном месте штукатурки специально не было, что бы видеть из чего стена. Так вот в этом месте реально ощущался поток ходного воздуха (не сквозняк, а именно холод). Вывод - все закрывать. Тогда будет тепло. А кладка у вас, скорее всего нормальная. Не переживайте.
  2. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Затирайте снаружи однозначно, даже если будете обкладывать дом кирпичом, я когда строил этого не учел, из розеток поддувает, и как человек живущий четвертую зиму в доме из арболита могу сказать что дом любит стабильную температуру, то есть отопление должно работать постоянно, если топить "наездами" стены быстро набирают влажность и становится не комфортно, даже если быстро прогревать дом после отсутствия. Поэтому строительство дачи для наездов по выходным из арболита не советую.
    А так материал не плохой при соблюдении определенных условий строительства и эксплуатации.
  3. Pasadoma
    Pasadoma
    Pasadoma
    на счет глины что скажите?
  4. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Глина для блоков на глине (саман например).
    Арболит с цементом делается, поэтому штукатурку тоже на цементе нужно применять.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Приветствую, Вас. Я производитель Ваших блоков.
    Дом надо будет штукатурить. Арболит, материал крупнопористый и продувается ветром, а если его оштукатурить с двух сторон, то воздух в блоке запечатывается, становится неподвижным и только в этом случае арболит показывает то тепло, которое Вам обещали. Кстати любой минераловатный утеплитель тоже продувается и работает только в сочетании с ветрозащитными и пароизоляционными пленками.
    У Вас есть мой номер телефона. Будут вопросы по стройке, звоните, не стесняйтесь. Всегда готов ответить по вопросам применения материала.
  6. Godzilka
    Godzilka
    Godzilka
    Киров
    @авто-любитель,
    Добрый вечер! Не подскажите земляку актуальные цены на арболит в Кирове? Интересуют блоки толщиной 400 мм. Заранее спасибо. Извините что в чужой теме, чего-то не могу найти как личное сообщение написать. Михаил.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Зайдите в мой профиль. Там можно найти нужные ссылки и контакты.
  8. renvar
    renvar
    renvar
    Казань
    Здравствуйте. мне предложили арболит разу с облицовкой общая толщина 400 мм. внутрянку заштукатурю. Не холодно будет и не отвалиться ли облицовка от арболита (сжатие разное) ? Производитель в Марий эл. может кто знает зовут Александр. Блоки на вид добротные)
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Сюда загляните: https://www.forumhouse.ru/threads/109224/
    Полагаю, найдете ответы на свои вопросы.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вам Sailor дал ссылку на тему, в которой построились из таких блоков этого же производителя. Производитель нормальный и порядочный, и блоки неплохие, так что брать можете смело. Вот его сайт http://m-arbolit.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/
    Что касается арболита, который производит Александр сказать ничего не могу, надо больше информации.
    Что касается облицовки, то сомнения у некоторых на форуме по поводу этого варианта есть, но в Марий Эл из такого арболита построено много домов и если дом простоял 4-5 лет без проблем, то в будущем проблем от облицовки не будет 100%. Так что вам надо просто попросить производителя показать несколько домов, построенных 4-5 лет назад и все. Вы сами сможете сделать выводы после визуального осмотра.
  11. renvar
    renvar
    renvar
    Казань
    Спасибо за оперативность. Ещё вопрос- толщину стен как я понял желательно делать 400, а вот как лучше использовать блоки два по двести или толщиной 400 ? Заранее спасибо зачиталсяпро строительство по ссылке)
  12. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Если вы не все прочитали в теме "Арболит", тогда хочу вас порадовать другой информацией. Морозной зимой, в отапливаемом доме без отделки, у нас в трубах, идущих вдоль наружной стены, замерзла вода.
  13. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    @Герасим, Написали отрицательный отзыв - пользы от этого 0.
    Написали бы как устранить
    и мир бы стал прекрасней.
  14. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    А вы не устали перетерать одно и тоже?
  15. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    @Герасим, Уж не хотите ли сказать, что пена лучше чем штукатурка?
