Help me АРБОЛИТ
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем KMC333, 26.11.13.
  1. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Нет, не хочу! Сказал о том, что хотел сказать! Интересно, какая минимальная толщина блока не продувается?
  2. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Даже метровый слой арболита будет продуваться.
    Но тот же вопрос можно адресовать как керамзитовому, так полистирольному блоку. Они тоже продуваются. Но никто не задает вопрос, а можно не штукатурить.
    Просто раньше, в самом начале обсуждения арболита, было недопонимание сути материала, из-за которого у некоторых возникли "проблемы". Поэтому уже сейчас де-факто считается, что арболит требует "штукатурки", хотя бы в виде минимальной затирки.
  3. renvar
    renvar
    renvar
    Казань
    Не смог найти информацию о том как будет лучше блоки 20 см толщиной в два ряда или 40 см в один ряд.
  4. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    @renvar, хотя бы сами размеры блоков написали.
  5. renvar
    renvar
    renvar
    Казань
    200х400х600 или 200х200х400. ilnarus вы из казани? посоветуйте производителя поближе к Казани
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не знаю реальные допуски по геометрии этих блоков, но сдается мне что если решите стену делать на 400 мм., то лучше на 400 класть целый блок, а не половинки. А чтобы устранить мостики холода, то надо использовать вспененный полиэтилен. Очень простой, дешевый и эффективный способ устранения мостиков холода.
    Какого конкретно производителя вы имеете ввиду с такими типоразмерами блоков? Вы же вели речь про блок с облицовкой? Если да, то блок 200х400х600 с облицовкой будет весить очень прилично.
  7. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    А что не понятно? И еще, извеняюсь за дерзость, вы тоже консультант по арболиту?
  8. renvar
    renvar
    renvar
    Казань
    У меня отец каменщик. гооворит сами выложим. вот по весу наверно неудобно с такими блоками работать.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если с облицовкой, то блок 200х400х600 будет весить минимум 33 кг. Мне кажется это многовато, да и ровнять такой блок тоже трудно.
  10. renvar
    renvar
    renvar
    Казань
    Сразу не заметил уже ответили оказывается. Производителя нашел в йошкар-оле он утверждает что каменщики уже работали (тяжелее но быстрее) попросил показать объектыстроительства. Съездили в два дома - один закрыт был (облицован кирпичом) -я ни чего не увидел, другой тоже облицован кирпичом внутри блоки 200х400х600. - хозяин выкладывал сам говорит привыкнешь. блоки с облицовкой видел только на производстве есть с ровной и фактурной штукатуркой. фактурная существенно дороже. цены по сравнению с Инкором дешевле где то на 1000 за куб, но в случае с инкором про качество всё ясно, а с Александром не очень. вот и душит жаба. если учесть что мне нужно около 140 кубов
  11. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Блок 200х200х400 не имеет смысла класть на 40 все время (много будет швов), их как кирпичи, сперва начинаем с "тычка", потом 2-3 ряда "ложки". Снова перевязка на "тычок". Каменщик поймет.
    А вот блоки 200х400х600 интересный вариант, да еще если с облицовкой. Тут уже от облицовки зависит.
    @Герасим, Я не консультант, но размер блока как видите, имеет значение.
  12. renvar
    renvar
    renvar
    Казань
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У них стена 50 см. и блоки 20х30х50. Одни блоки идут на внешнюю стену плашмя, а другие блоки идут на внутреннюю стену на ребро.
  14. renvar
    renvar
    renvar
    Казань
    Прикольный сайт, только накосячил так уже от модерировали. 50 см толщина это наверно лишнего будет. В той же теме читал что каменщики при укладке блоков используют квадратную трубку. Каменьщики есть ?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Просто если две стены по 20 см., то надо перевязку регулярную тычком через 2-3 ряда делать. А если блок с облицовкой по длинной стороне, то перевязку не сделать. Плюс 300 см. стена у них опорная несущая, а вторая стенка в 20 см. просто к ней пристроенная. Так что если блоки с облицовкой, то на счет кладки из блоков в 20 см. надо наверное забыть.
    Блоки вполне можно и по шнурке класть. Вам на арболите миллиметр все равно не поймать. :)
