Help me АРБОЛИТ
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем KMC333, 26.11.13.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Как-то Вы это категорично заявляете. С чего Вы взяли, что глина с цементом не дружит? leletau успешно штукатурил глиной и на глиняном молочке ПЦ штукатурку делал. При укреплении грунтов состав: суглинок, цемент. А ГЛИНОБЕТОН?
  2. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Где это у нас 50? :ogo: 43 с облицовкой. На внешнюю стену плашмя, действительно укороченные, 22-23 см, облицованные, а на внутреннюю стандартные, на ребро, а толщина у них 18 см. Но наш вариант не для плитных или монолитных перекрытий, у нас деревянные, опираются на обе стенки, которые связаны только кладочной сеткой.
    Называется это расшивка. Не трубка, а цельнометаллический стержень. Помогает при кладке, если блоки облицованные. Если надо, обращайтесь. Мы из стен второго домика по вынимали этих расшивок штук 6, в сарайке валяются.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По фоткам визуально блоки плашмя намного шире, чем вертикальные. :|:
  4. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Ну они действительно шире, 4-5 см. арболита +облицовка. А ещё играет роль оптическая иллюзия: длиннее-шире. Блок ребром кажется уже. На на рисунке абсолютно одинаковые столы.
  5. renvar
    renvar
    renvar
    Казань
    Всем привет. заказал блоки у Александра из Йошкар-олы. блоки с облицовкой 20х40х60. Столкнулся с проблемой: углы будущего дома будут белого цвета если, ширина дома 10 метров и получается не семетричность рисунка (с лева пол блока, справа целый) как думаете будет бросаться в глаза. Если делать симметрию то по бокам нужно выпускать по 15 см.
    @Fly-ka, спасибо за предложение, а какой длины эти стержни? Если влезут в хетчбек я с удовольствием бы заехал
  6. renvar
    renvar
    renvar
    Казань
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На мой взгляд этот момент надо как то прорисовать на фасаде визуально с раскраской. Юрия Федоровича (чьи блоки продает Александр) по моему есть программа даже специальная в которой они фасады рассчитывают. Может у него спросить?
  8. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Это не блоки Юрия Федоровича. У него нет таких размеров. Это новый производитель.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А есть адрес или сайт?
  10. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Сайта пока нет. Он на форуме присутствует, но пока скромно отмалчивается.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Зря отмалчивается. :) Если блоки хорошие, то мы бы ему бесплатную рекламу сделали. :)] А вы эти блоки видели вживую? Просто по фотографии одной грани блока трудно что то сказать, а со всех сторон фоток нет.
  12. renvar
    renvar
    renvar
    Казань
    @Fly-ka, Здравствуйте. Как домик пережил 30 градусные морозы ?
    Блоки 20х20х40
  13. renvar
    renvar
    renvar
    Казань
    Всем привет. блоки с облицовкой 20х40х60. Столкнулся с проблемой: углы будущего дома будут белого цвета если, ширина дома 10 метров и получается не семетричность рисунка (с лева пол блока, справа целый) как думаете будет бросаться в глаза. Если делать симметрию то по бокам нужно выпускать по 15 см.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так может для вас сделают специальные угловые блоки или просто на угол блок зальют раствором на половину? Есть большая вероятность, что такие блоки делаются на ручной трамбовке, а значит сделать одну форум и залить вам углы у производителя не должно составить больших проблем. А если блоки делаются на станке, то производителю надо думать, как решать этот вопрос, ведь он не только у вас возникнет.
    Блоки в целом неплохие и щепа на мой взгляд вполне приличная. Про геометрию сказать трудно до мм., но по фоткам не особо отклонения видны. А чего производитель шифруется? :)
  15. renvar
    renvar
    renvar
    Казань
    Разница рисунка по углам будет бросаться в глаза ? кто-нибудь сталкивался?
