Водяной калорифер- есть такая штука (фото)
Тема в разделе "Тепловые пушки, тепловентиляторы", создана пользователем beutiflet, 26.11.13.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это похоже на автомобильный радиатор с вентилятором.
    Шум на 1-й скорости вентилятора, пожалуй, потише закипающего (шумящего) электрочайника.
    На 3-тьей едва по телефону рядом можно говорить (весьма громко)
  2. busichina
    busichina
    busichina
    @beutiflet, Спасибо
    А почему не поставить радиатор за 3.5 тысячи рублей и вентилятор?
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Тут радиаторы (типа как в автомобиле) но допускающие работу, даже на "пару" (выше 100") в 3 или более "слоя" (пачки) сквозь которые, дует соответствующий вентилятор от 220 Вольт с пультом на 3 скорости.
    Способные "сдувать " 24 кВт с газового котла или (кабы был пар) 60 Квт.
    Выгода в чем?
    Сейчас от обычной системы гибкими шлангами 3-4 киловатта они дают.
    Честь им и хвала :hello:
    Буду продавать или нет
    Купят потом б/у за полцены - или нет
    - считаю техническое решение - экономически выгодным:victory::hello:
  4. Konstantin kuma
    Konstantin kuma
    Konstantin kuma
    Большой Камень
    Подобный тепловентилятор, недавно поставил на чердаке у одного заказчика. Наверное правильнее сказать, на третьем этаже. Там у товарища почти 70 м2 пустующей площади. Он пока не решил, что с ней делать. По периметру проходят пропиленовые трубы подачи розлива отопления. Поэтому пришла мысль установить такой вариант теплоснабжения. Поставили "LEO fb15" мощностью 15 кВт. Чердак утеплён, поэтому думаю зимой этой ветродуйки хватит. Так как мысль пришла к весне, пока монтировали всё отопление, то пока не понятно, какие от него ощущения будут зимой. Надеюсь, только положительные.
  5. drive1
    drive1
    drive1
    Пензенская обл
    Хотелось бы услышать отзывы об водяных калориферах. Видел в интернете что есть и по 5000 рублей калориферы.
    У меня автосервис на 2 поста, радиаторы пока протопят помещение уже пора снова открывать ворота, хочу поставить калорифер вместо одного радиатора, можно ли так поступить?
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А чего Вы ждете?
    Если Вам есть чем выработать тепло, то им есть чем его отдать:victory:
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Собираюсь продать один. :|:
    20 км от МКАД по трассе "Крым"
    хочу "полцены":aga:
  8. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Добрый день!
    Надеюсь на Вашу помощь в решении моего вопроса. Производственный цех, с вытяжной вентиляцией без каких-либо данных по производительности и прочим параметрам. Известно только что вытяжка производится двумя циклонами, с эл. двигателями по 1500об/мин.
    Приточной вентиляции, как таковой нет, воздух поступает через щели в дверях, окнах и т. д. В результате имеем вакуум, двери с усилием открываются и не подогретый поступивший воздух.
    Делаем над дверной коробкой проём для калорифера, ширина позволяет сделать его до 1300мм, высота 400мм. Этим планируется избавиться от вакуума и подогреть поступающий воздух.
    Отопление в помещении (200 кв. м.) осуществляется твёрдотопливным котлом Dakon Dor, мощностью 32 кВт. Система отопления-стальные трубы+чугунные советские радиаторы-всего около 20 кВт. Температура теплоносителя на выходе из котла 60-80 градусов, на входе не известно.
    Калорифер нужно подцепить последовательно к системе отопления, условия позволяют. Есть право на жизнь у моей идеи?
  9. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Подниму тему:)
    @beutiflet, как по вашему, штука эта способна поддерживать тепло на период строительства на 2-м этаже где - то 70-80 м2? Перегородок почти нет.
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Безусловно :hello:
    (Без каких либо, даже нюансов:no:)
    То есть (как я и писал выше) он в состоянии полностью "сдуть" тепло от газоваго котла мощностью 24-28 Квт
    Без остатка:close:
    Ну по крайней мере модель, как у меня :victory:
    То есть котел будет "пыхтеть и тужиться":aga:
    А на обратку будет приходить вода "комнатной температуры":victory::aga:
  11. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Слабо представляю, но возможно имеет смысл вентиль на подачу установить чтобы можно было регулировать или скоростью вентилятора это регулируется? А то пугаете:) с 1-ого этажа все тепло заберу)
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вы должны поставить "комнатный термостат", который при достижении определенной температуры в том месте, где Вы его расположите...
    (Неважно где - где сочтете нужным)
    Оключит "ниипический вентилятор", чтобы он перестал ниипически (а на полной мощности лично в моем случае "ветер" ощущается метрах в 6-7-ми) "сдувать тепло с радиатора по которому циркулирует теплоноситель любой (вплоть до пара) температуры:um:
    У вентилятора есть три скорости (в моем случае)
    Разные по шуму и напору...
    Но любой из них "высосет в ноль" производительность среднестатистического газового котла в 24 кВт :victory::aga:
    (Ну может первая скорость не "высосет уж совсем :close:")
  13. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Поставили калорифер. Эксперимент неудачным оказался. Эффект от него был, теплее стало в помещении.
    Однако под утро истопник уснул и в него не достаточно горячая вода пошла. Полопались трубки.
    Ставили без автоматики...
  14. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    у вас забор воздуха с улицы чтоли был?
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вот я и говорю, что он "выдувает абсолютно все тело":um:
    Полностью
    Без остатка :victory::um:
    То есть
    @Алтаец,
    Только подтвердил :hndshk:
    (Хотя, конечно соболезную:|:)
